Prensaestopa (añejo) gotea
    Re: Prensaestopa (añejo) gotea
    Originalmente publicado por flaco Ver Mensaje
    Markuay eres un crack y gracias a todos los cofrades
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Markuay es como el libro gordo de Petete
      Editado por última vez por markuay; 18/12/2018, 18:09:00.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Rondas de birras que ya estamos a mitad de semana y falta menos para ir al barco
        Al final una limpieza estopada nueva y por ahora perfecto
        Bueno no tan perfecto que en realidad también se jodio un retén de la bomba de agua. Ya la desmonte y tengo los retenes nuevos (de tienda de rodamientos terrestres a 1€ vs los 6€ que piden en la tienda de la marca y que tienen que mandar a pedir)
        Ahora resulta que con lo divertido que es despedazar la bomba de agua no mire como estaba montado el primer retén. A ver si me explico : el retén tiene un lado liso donde lleva grabadas las medidas y el otro lado con unos labios, forma de u por donde pasa el alma (metálica en este caso). La duda es si el retén se mete con la parte Lisa hacia afuera es decir hacia al rodete y en contacto con el agua o hacia adentro dejando el lado con el labio en contacto con el agua.
        El segundo retén, el que bloquea el aceite de la reductora, tiene los labios orientados hacia el aceite.
        Como no me explico subo un dibujo. La pregunta es... Como esta el retén de arriba o el de abajo?
        Muchas gracias a todos los respetables cofrades y grandes mecánicos de este antro
          Diría yo que la posición correcta es el retén de abajo
            Coincido, como el de abajo.
            Asegurate de que el eje está bién, sin desgastes ni oxido, entte retén y retén pon un poco de grasa blanca, de la que es muy espesa.
              La verdad es que no entiendo muy bien el dibujo o esquema. Lo que si que tengo muy claro es que la cara o lado donde esta el muelle espiral del reten, debe coincidir con el liquido a estanqueizar. Es decir si ha de retener el aceite, debe ir cara al motor, y si lo ha de hacer agua, cara al rodete que es por donde circula el agua.
                La posición correcta es la de abajo.
                La grasa ideal es la de silicona, es muy espesa, transparente y dura mucho tiempo sin degradarse aunque esté en contacto con el agua.
                Port bo, en el dibujo el rodete va a la parte de la derecha, esa bomba toma la fuerza de la inversora, tú estás muy mal acostumbrado porque en tú yanmarcito lo tienes muy a mano.
