Destornillador eléctrico se para
  • Bricobarco Destornillador eléctrico se para
    Tabernero una ronda de ron que agua bastante con la que está cayendo.
    Tengo en el barco un destornillador eléctrico con batería de litio de 3.6v y 1.300mAh que al accionarlo, al medio segundo se para. Le he cargado y sigue igual. Le he desmontado para ver si había muerto la batería . Le mido la tensión en vacío y me da 4,0V y en el medio segundo de funcionamiento la tensión de la pila baja a 3,9V. La pilas de litio tienen un comportamiento muy desconocido pero yo creo ésta mía no está mal.
    ¿Alguien me puede dar un poco de luz sobre este tema?
    Re: Destornillador eléctrico se para
    Lo primero una ronda para todos Seguramente tendrás que cambiar la batería, a mi me paso algo similar cambie la batería y solucionado, en un comercio de componentes Electrónicos la encuentras seguro y no es cara, sino por Internet. Suerte.
      Por error he probado el aparato con la batería al revés y ¡FUNCIONA!. Gira al revés de lo que debiera pero funciona. .
      Lo vuelvo a probar al derecho y no funciona.... y así n veces.
      Lógicamente, con la batería al revés, los leds de estado de la carga no se encienden y para poderlo recargar he sacado los cables de entrada del cargador de dentro del destornillador y los llevo directamente a la batería.
      No sé ni qué ha pasado ni cuanto va a durar.... Pero lo que dure dura.
      Si alguien tiene alguna explicación que la diga, porfa.
        Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
        Tiene pinta de un cortocircuito en alguno de los LEDs o en algún circuito asociado. Tendría que verlo más de cerca. Es raro, pero puede suceder. Que la batería no es el problema lo has demostrado ya al ponerla al revés. Mientras te dure, aprovéchalo.
          Como fin de la película os cuento que tras unos días de reposo la batería se ha vaciado. Lo he recargado pero ya no funciona.
