regulador de gas y manguera
  • regulador de gas y manguera
    Antes de nada una rondita del mejor RON que hoy es viernes.
    Bueno pues como novato de este mundo, y a no tener la necesidad de llevar gas a bordo para la cocina, me he llevado una sorpresa y es que ni tengo regulador ni mangera de gas. La instalación esta toda hecha hasta la popa donde hay un tambucho que recibe una bombona creo que de camping gas de esas azules, lo digo el tamaño:
    con una placa:
    en el tambucho hay una rosca donde se debe de conectar el tubo de gas con su regulador y llave, tengo claro, o eso creo que el regulador tiene que ser de 30 mbars. Alguien sabe que demonios tengo que adquirir para tener gas? me imagino que será un regulador con llave y una manguera de gas con alguna rosca para conectarlo. Os agradecería cualquier ayuda , estoy mirando por internet y estoy medio loco.
    Re: regulador de gas y manguera
    Os mando esta otra foto por si os aclara algo de las medidas:
      Hay kit en las tiendas náuticas, yo utilizo las botellas azules. Tienes que mirar las medidas y recuerda que las roscas en gas van siempre con teflon y prueba que no tenga fugas la instalación con un spray con agua y jabón.
      sigpichttp://www.paom.es
      Asociación para la defensa de los intereses de los navegantes de recreo.
        Buenas!!
        Te paso esquema de mi instalación.
        Detalle a tener en cuenta: los racores del tubo flexible tienen rosca inversa, a izquierdas (apriete anti-horario)
        El regulador 30mb viene con ese tipo de rosca. Comprueba que la rosca de tu instalación en el tambucho es a izquierdas, aunque estoy seguro de que así es.
          Para dejar tu instalación operativa, vas a necesitar la botella de gas.
          Necesitas una botella recargable del tipo Campingaz, botella tipo 907. Fácil de encontrar en cualquier tienda náutica o caravaning, por ejemplo ésta.
          La recarga me cuesta 20€ (en locales del club náutico 30€).
          Si tienes suficiente espacio en el cofre, lo aconsejable es llevar 2 botellas. El gas es muy puñetero, SIEMPRE se acaba cuando estás cocinando
            Luego vas a necesitar la llave de corte y el regulador, como éste y éste.
            Con eso ya tienes controlada la apertura/cierre de la botella y la presión regulada a 30mb.
              Por último tienes que unir el regulador con la instalación fija del cofre. Lo tienes que hacer con manguera flexible, con unos 30-40cm es suficiente.
              Los racores en los 2 extremos de la manguera son rosca hembra tipo GAS 1/4 (+-13mm), con rosca inversa (apriete anti-horario) y una espiga-oliva para tubo 8mm, como éste:
              Puedes encontrar las mangueras preparadas en tiendas náuticas, pero asegúrate del tipo de rosca que llevan, algo así debería valer.
              Con esto ya tienes conectada la botella con la instalación fija de gas.
              Editado por última vez por Palo-Palo; 03/03/2018, 18:19:53.
                responder, entonces necesito:
                - 2x botellas de 907
                - tubo con rosca al regulador y rosca a izquierda de 1/4
                - regulador 30 mbar
                - y llave.
                He visto por internet unos reguladores con llave incorparada
                Este valdría? es que me cuesta encontrar de 30 mbar los veo de 28 y 29 pero de 30 solo este, y alguno mas?
                  Fijaros que se enrosca al revés (a izquierdas). Si alguien lo entiende?
                    Originalmente publicado por ecoalf Ver Mensaje
                    - regulador 30 mbar
                    - y llave.
                    Entre 27 y 30 g/cm2 es apto.
