Terminal conexión electrica. Dónde comprar?
  • Terminal conexión electrica. Dónde comprar?
    Hola
    Quiero sanear los terminales de conexión en la instalación eléctrica.
    Ahora llevo los terminales montados en astillero, difíciles de localizar, al menos yo no encuentro nada parecido.
    He visto por internet algunos modelos que no tienen mala pinta. La única duda la tengo en la calidad de los contactos metálicos.
    Alguien los ha probado?
    Vale la pena comprar este tipo de material en este tipo de webs, serán de "juguete"??
    Dónde se puede conseguir este tipo de material eléctrico?
    Re: Terminal conexión electrica. Dónde comprar?
    No te compliques la vida. Usa una regleta normal de conexiones. Cortar y empalmar.
    EA 3 CBT
      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
      Y añado: estaña las puntas de los cables y para toda la vida ... o casi
        Concuerdo con el velero Simbad.
        No obstante en http://www.conectrolinformatica.com/
        yo siempre he encontrado de todo. Incluso conectores muy raros franceses que había en mi antiguo Oceanis 311. Y no tengo ninguna relación con ellos (ojo).
        No son baratos pero si tienen lo más raro que te puedas imaginar.
        Si quieres que me acerque en persona a hacerte alguna gestión, sin problemas.
        Unas rondas
        MMSI 224645250
        Socio de Anavre
          Joder, no lo había pensado, que pardillo soy, y yo paseando por Aliexpress...!!
          Voy a hacer caso de los que más saben. Además, de esas tengo unas cuantas en el barco...
          Me pongo ya mismo, se agradece lo sencillo.
            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
            Hola
            Dos conectores Faston, pero poniendo hembra y macho en cada lado, para que si lo desconectas, no lo puedas invertir.
              Incluso si el hilo de estaño es del finito, enrollas un poco de hilo de estaño al cable de cobre, le das con la llama de un mechero y te ahorras el soldador o, si tienes prisa, que el soldador alcance la temperatura. Ojo pero que no te pases con el estaño, que si te cae una gota en la mano mientras aguantas el mechero, quema.
                con un mechero lo que haces es fundir el estaño sobre el cobre lo que no asegura una buena adherencia con el conductor , lo ideal es fundir el estaño aplicando calor con el soldador en el cobre
                  Yo tengo que reconocer,que despues de varios intentos aun no he conseguido estañar bien un cable,o se queda el estaño pegado al soldador,o se cae,y si se queda pegado al cable esta cogido con pinzas,tengo entendido como dice quik97,que hay que calentar el cobre,pero aun no he coseguido buenas soldaduras,y cuando cambie la instalacion electrica del barco desisti de soldar porque se haria interminable.Es una mas de las cosas que tengo que mejorar.
                    Hola, el cobre se oxida en superficie y no coge el estaño, hay decapante específico para soldadura en electrónica, pero para estañar las puntas de los cables yo utilizo el decapante que se utiliza en fontanería, es barato y lo encuentras en cualquier almacén de fontanería, con un pincel finito pintas cuanto apenas el cable y el estaño coge perfectamente, cuando el cable está muy sulfatado con un color negro, lo mejor si puedes es cortar hasta encontrar cobre sano o lijar un poco con lija fina, decapante y estañar.
                    Los terminales esos con forma para no cambiar polaridad se pueden encontrar en casas de electrónica, pero con terminales faston con funda, colocas macho /hembra invertidos en cada cable y así no puedes invertir la polaridad y solucionado
                    Editado por última vez por strass; 03/03/2018, 22:31:57.
                      SALUDSS
                      Imprescindible para poder soldar en condiciones un buen soldador y un buen estaño, trasmitir temperatura al cobre pero no demasiada para que el aislamiento no funda , no mover para no crear una soldadura fría y practicar, practicar , practicar
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
