Corriente en un barco sin instalación propia
  • Corriente en un barco sin instalación propia
    Hola a todos y buenas rondas para el personal.
    Tengo una Faetón Moraga 780 sin toma de corriente para conectar al pantalan ya que no lleva instalación.
    Duermo en el barco ocasionalmente y me planteo un cable directo con toma de masa desde la toma del pantalan al interior del barco y de ahi, con un ladrón de corriente, alimentar la cafetera, una nevera portátil a 220v y radio FM o televisión.
    Entiendo que el propio diferencial de la toma en el pantalán hara la función de protección necesaria ¿No?
    Que opinais? Estaria corriendo algún riesgo?
    Saludos a todos.
    Cuando te mueres, no sabes que has muerto y no sufres por ello, pero es duro para el resto.
    LO MISMO PASA CUANDO ERES IMBECIL. (Einstein).
    Re: Corriente en un barco sin instalación propia
    Mi velero, el Corto Maltés, tampoco lleva instalación de 220 V y hago lo que tú dices siempre que hago travesías, muchas decenas de noches cada año. Efectivamente espero estar protegido por el diferencial y los magnetotérmicos del pantalán. Yo creo que lo hacemos bien, pero a ver lo que dicen los que entienden más.
      Efectivamente, estás protegido por la instalación del puerto si funciona. Te recomiendo que te prepares una cajita con un magneto y un diferencial apropiado y te conectes a través de ellos.
        Te dirán que no es lo más apropiado ni seguro. También puedes optar por una solución intermedia, un todo en uno portátil, sin instalación fija. Algo parecido a esto:
        Editado por última vez por Simsolo; 04/03/2018, 10:03:55.
          La instalación de los pantalanes tiene un magnetotérmico pero no estoy seguro de que tenga un diferencial. Por esto, la recomendación de Northwind es importante. La regleta de Maplin es esa solución, con diferencial y magnetotérmico, pero con bases de enchufes ingleses y limitada a 2200 vatios; por lo demás, es tan segura como una instalación fija en el barco.
            Buenos dias bon dia
            Tengo una instalacion similar a la maplin para cuando no estoy a bordo poder dejar un pequeño radiador en marcha y que mantenga el barco templado
            Viene a ser una caja con un termico, un diferencial y una base de enchufe
            Me fio mas de un termico que controlo yo que el del pantalan que ni se de cuantos amperios es, ni si alguien le echa un ojo de vez en cuando...lo puse mAs bien justo de amperios (16 creo) para que salte a la minima, prefiero el barco frio a todtado!
            De este modo cuando no estoy a bordo el barco se puede quedar desconectado de la corriente, pero con su radiador
            Consejo, renovad el radiador cada 2o3 temporadas , no estan pensados para ambiente marino...
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              La instalación portatil del enlace es genial, supone una protección adicional y 10A. es mas que suficiente para la utilización que le voy a dar.
              Sabeis si se comercializa en el mercado nacional?
              Gracias a todos y a este magnifico foro.
                Hay cosas parecidas, pero a precios disuasorios. En plan industrial:
                En plan doméstico y sin tanta protección:
                Las del primer enlace solo las he visto en el mercado inglés y son habituales en barcos y caravanas. Las hay incluso con solo un par de tomas o una y a precios baratos comparados con lo que encuentras por aquí. En Amazon UK las tienen, pero no sé si te las servirán aquí; a veces hay pegas
                Editado por última vez por Simsolo; 04/03/2018, 13:28:50.
                  Originalmente publicado por Simsolo Ver Mensaje
                  Magnifico invento. No lo encuentro por aquí...
                    Seguramente los del Aliexpress lo tendrán.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      No compraria un cacharro de esos chino, ni en broma...
                      hecho en china, si, pero comprado en un comercio de confianza. Comprado online en una web china, ni en broma... a saber si no me saltara el diferencial cuando toca que lo haga
