Calcular vela llaut
  • Calcular vela llaut
    Buenos dias.
    Es mi primer tema en este estupendo foro y de antemano pido disculpas por si la ubicación no es la correcta.
    Acabo de adquirir un llaut y el señor que lo tenia le gustaba mucho la vela.
    Estos barcos siempre han sido mis favoritos por sus hechuras y sobre todo porque son para una navegación tranquila, para disfrutar y pasar el dia fondeado en alguna cala con familia ,amigos , pescar etc, y sobre todo me gustaria conservarle su apariencia original con mastil, toldo etc.
    En su dia le sustituyeron el mástil por uno que incluso lleva una cruceta en la parte alta y que se puede utilizar con aparejo marconi o vela latina,aunque para el primero carece de botavara.
    Mi intención es aprovechar la vela los días en que el viento no me pueda representar un problema y de esa forma prescindir del motor. La duda me surge por el tamaño del mástil y desearia saber si algun forero suele navegar a vela en esta embarcación y mas o menos que superficie velica maneja y altura de mástil correcta o mas apropiada para esta embarcacion.
    A pesar re buscar no he visto ningun video de un llaut de esa eslora cabinado navegando a vela.
    El barco mide 6 metros y 2,16 de manga.
    Navegare por Galicia y Asturias y nunca he navegado a vela en estos barcos, si a vela latina en unos botes muy característicos de esta zona.
    Muchas gracias y gracias por sompartir vuestros conocimientos con los que no sabemos tanto de estos temas.
    Re: Calcular vela llaut
    Si te interesa el tema de la vela latina tienes un libro excelente: "Nuestra vela latina" de Francisco Oller y Vicente García Delgado (ED. Juventud).
    Hay mucha información sobre tipologías de botes, maniobras con vela e incluso cálculo de superficies vélicas. Y las ilustraciones son muy bellas y detalladas.
    Salud.
      Muchas gracias ZARKA, tomo nota
        Pon una foto en la que se vea el palo, ayudaría a darte consejos...
        Si no tiene botavara, igual una opción es poner un enrollador de génova e instalar un génova grande, 130% o incluso 150%... evidentemente, ceñirías bien poquito, pero podrías navegar muy cómodamente en traveses y largos, con la ventaja de que en un momento enrollas y desenrollas la vela.
          Te agradezco el hilo, porque me trae buenos recuerdos de las regatas de vela latina en las canarias.
          Como es el palo recto o inclinado a proa?
          La vela latina no lleva botavara. El gratil va envergado en una vara de madera llamada entena que puede constar de tres partes, percha (parte media), antena (parte superior hacia baluma) y car (parte inferior hacia puño de amura). La vela envergada se iza por la percha por el palo por medio de una gaza llamada fronco. Otra gaza llamada dogal mantiene el conjunto percha -palo juntos y los une a una especie de obenque llamado troza.
          Segun donde se navege, el aparejo puede ser algo mas complicado. En valencia no cambian la vela de banda y el puño de amura se fija con un cabo llamado davante que se pasa por el ojo del pie de roda.
          En canarias es doble para poder pasar el puño de amura de banda en las viradas o trasluchadas.
          Como ves, la vela latina tiene su propio vocabulario
          Si el palo tiene cruceta, no me puedo imaginar como se va a izar la vela, a no ser que la entena se quede debajo de la cruceta.
          A lo mejor es un proyecto inacabado. Yo le sacaria mas informacion al anterior dueño.
          Respecto al tamaño de la vela, se hace de forma triangular de forma que el pujamen no sea mayor que la eslora del barco. El tamaño del gratil es el que da el tamaño de la vela.
          Se pueden montar rizos para reducir el tamaño de la vela. Esta reduccion se hace hacia el gratil o percha con matafiones repartidos a lo largo de la vela casi paralelos a la percha.
            Tranquilo, tenemos al cofrade Biker que tan pronto como vea "llaut" en el título te dará todas las indicaciones que necesites
              Como te comentan en el libro sale todo lo que necesitas saber, desde nomenclatura hasta los calculos necesarios para saber que vela necesitas.
              Yo lo he leido un par de veces, no lo tengo, lo tome prestado de la biblioteca de mi pueblo. En breve lo volveré a leer para prepararme para navegar a la latina este verano( aunque la vela que tengo es una mistica)
                Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                Vooooooy!
                Es que estos día ando más liado que la pata de un romano, y hasta ahora no he encontrado un momento para responder.
                Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
                Mucha tela en pocas líneas.
                1.- En mi vida he visto un palo de latina con crucetas. No veo la manera de maniobrar la vela con unas crucetas y, supongo, sus correspondientes obenques estilo marconi. En mi bot llevo obenques, pero a tope de palo y sin crucetas, y a partir del largo tengo que largar en banda el de sotavento.
                2.- Cantidad de trapo aproximada y sin ver el barco: en unos 6 metros de eslora, entre 20 m2 (opción conservadora) y 27 m2 (opción agresiva-semi racing). Unos 23-24 m2 como opción intermedia. Esto con mayor sola, si quieres mayor+foque, habría que repartir estos m2 entre las dos velas.
                3.- Longitud de palo: unos 6 metros, aunque si llevas cabina, puede variar.
                4.- Fotos de cabinados a vela (no videos):
                Este es parecido al tuyo en medidas, creo, y después de una primera experiencia fallida, ahora están en el buen camino y las cosas empiezan a pintar bien. Actualmente están probando un foque amurado en un botalón.
                Este otro navega muy bien, sólo con la mayor que ves en la foto (tiene trapo para dar y vender).
                Los botes de Ribadeo, que supongo son los que has probado, son una variante de vela latina muy curiosa, bien estudiada y navegan de cine. Aparejan una mistica con un martillo enorme.
                Particularmente, el aparejo místico (en mi caso con foque) me es muy cómodo, ideal para aprender y con una maniobra un poco más sencilla que la de latina convencional perfecta para ir en solitario. Sacrificas un poco el rendimiento en empopada, pero con un poco de imaginación se puede andar decentemente.
                Os dejo un vídeo didáctico de cosecha propia, a partir del minuto 4:20 se ve como anda una mística con viento entre el largo y la aleta:
                Me olvidaba: si quieres ceñir mínimamente, tendrás que modificar la pala del timón para que cale aproximadamente el doble del calado del casco. La anchura ideal debería ser más o menos el calado del casco. Si quieres llegar a playa o andar mucho motor, he visto palas de timón de dos posiciones, una para vela tal como he explicado y la otra calando lo mismo que el casco. También es común llevar a bordo dos palas, y se monta la que toca en cada caso (pero es un engorro importante).
                  Buenas tardes.
                  Da gusto "navegar" por este foro por la amabilidad de sus navegantes.
                  El barco me lo traen esta semana por lo que ahora esta con el palo desmontado.
                  A ver si soy capaz de adjuntar una foto del mástil, lo voy a intentar.
                  Quería hacerle las modificaciones que fueran precisas ahora que esta desmontado, luego tendría que volver a sacar el palo y seria un engorro.
                  MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 20GB now
                  A ver si es posible que la veais en este sitio.No fui capaz de adjuntar la foto directamente. Mi intencion era dejarlo como el de una de esas foto que tiene un mástil sensiblemente mas pequeño que l mio. Intentare seguir vuestros consejos y pedirle mas informacion a su anterior dueño.
                  Muchcas gracias a todos y creo que no sera la ultima vez que os solicite ayuda.
                    Respuesta: Calcular vela llaut
                    Con tu permiso
                      Esto es un mástil para marconi, creo. La pieza metálica que se ve atornillada parece una guía para el grátil de la vela. No creo que con este palo el llaüt haya estado aparejado de latina.
                      Pero bueno, se puede ir a vela con cualquier aparejo, no es necesario que sea latino.
                        Re: Respuesta: Calcular vela llaut
                        Originalmente publicado por Juan de Nova Ver Mensaje
                        Con tu permiso
                        Esa guía es igual a la del mástil de mi vecino de taller, que está restaurando un velero antiguo.
                          Coincido, parece un palo para un aparejo Marconi. Así que me ratifico en el consejo que te di antes.
                          Eso sí, yo revisaría la integridad estructural del palo... será que yo soy de la época del aluminio y la fibra de vidrio, pero cascos y palos de madera me dan un poco de miedo...
                            Hola.
                            En primer lugar gracias por poner la foto directamente. Para todo hay que saber.
                            El barco esta aparejado para las dos clases de vela, la que tiene es latina y tenéis toda la razón con la guia de inox que tiene el mastil.
                            En principio el mástil estructuralmente esta bien, solo que es muy voluminoso.
                            En la primera foto, que muy amablemente puso biker62, se ve uno con una altura de mástil mas apropiada para lo que yo busco, que es prescindir del motor cuando se pueda, sin fuertes vientos, y no buscar velocidad sino navegar sin ruido y curricanear un poco.
                            No se si conoces a los dueños, pero me seria de gran ayuda saber mas o menos la altura de ese mástil desde la cubierta, para asi ir haciéndome una idea, ya que el barco es el mismo.
                            Muchas gracias
                              Sigo sin ver compatible este mástil con crucetas y obenques con una vela latina.
                              Para el palo nuevo, la fórmula tradicional es longitud palo = eslora.
