modificacion y mejora cuadro instrumentos
  • Bricobarco modificacion y mejora cuadro instrumentos
    Al instalar los interceptores no me entraba el panel que lleva y he tenido que modificarlo todo, como se quedaban agujeros que se veian le he dado muchas vueltas para ver que material ponia para instalar todo el cuadro nuevo, al final me he decidido por lo mas sencillo el tablero marino.
    Asi es como lo tenia en un principio.
    Tome las medidas y los tableros me los cortaron a medida en el almacen donde los compre.
    Use barniz en spray que es mas limpio y comodo, nunca lo habia usado y la verdad es que me gusta como se queda.
    Asi es como va quedando, le di unas 4 manos, sin lijar para que quede espejo habria que dar unas 8 manos y lijando entre ellas un poco.
    Empiezo a desmontar, lo mas pesado es el piloto que lleva muchos cables, pero como estaba bien instalado no habia perdida con los cables, de todas maneras marque los que podrian generar duda al volver a instalar.
    El cuadro del motor tambien lleva muchos cables, pero sin problema para quitar y volver a poner, va con clavijas que solo valen para ellas mismas, imposible equivocarse.
    Aqui el piloto con todos los cables que llevaba.
    Ya esta todo desmontado, a todo esto me doy cuenta del lio de cableado que llevo y ya estoy pensando que es lo proximo que he de hacer, sanear todo el cableado, pero eso ya sera otro post.
    Bueno vamos mano a la obra, lo primero pegar el tablero nuevo, lo pego con MS (es que me gusta este material y no es caro)
    Empiezo por el mando del motor, pero antes ya replanteo todo lo que he de poner para ver la distribucion.
    En esta foto ya lo tengo casi todo, si os fijais el reloj del aforador de combustible, me ha tocado sacarlo del tablero y instalarlo en un lateral, era el unico sitio donde entraba.
    Y ya esta todo en su sitio y terminado.
    P.D.: Leviño, como veras he dejado la radial y ahora uso sierra y lima,
    Respuesta: modificacion y mejora cuadro instrumentos
    Brindo porque te ha quedado mejor que nuevo. Lo único que se me ocurre, desde la distancia y por rizar el rizo, es que quizás el barniz fuese mejor mate, sin brillo, para evitar reflejos molestos en la zona de la instrumentación y, sobre todo, en el parabrisas.
    Pero lo dicho, el aspecto es muy bueno, además de limpio y ordenado, casando perfectamente con la instrumentación de tu barco.
    Edito: aunque, pensándolo mejor, si los reflejos del gelcoat desnudo no te molestaban, así menos todavía.
    Editado por última vez por Juan de Nova; 04/03/2018, 18:23:07.
      Re: modificacion y mejora cuadro instrumentos
      Lo que digo yo ; otro maestro ebanista!
        Te quedo perfecto, tengo que hacer algo parecido a ver después de Semana Santa que deje de llover.
        Lo dicho muy chulo el Brico.
        Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
          Muy buen trabajo compañero, yo después de barnizarlo le habría dado una capa de pintura blanca para que quedase más integrado en el barco, pero vamos, te ha quedado de lujo!
            Un aplauso, una obra de arte. Te ha quedado fantástico. El único "pero" que le veo es que el compás, embutido entre la electrónica, será de poca confianza, pero por el resto, "chaupeau".
              SALUDSS
              Me gusta , un gran curro , no le puedo poner ningún pero , cierto que el compás será un poco impreciso pero si tienes GPS , seguro que lo miraras más bien poco ,
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                El compas ya venia ahi cuando compre el barco, no me gusta que este tan pegado a la electonica pero he probado sin la electronica montada y con ella y aparentemente no le influye, eso si, como acerque algo metalico se vuelve loco.
                Si suelo hacerle caso, mas que nada por si algun dia falla la electronica, que sepa navegar con el compas y volver a la costa por lo menos.
                  Solo un consejo, redondea los cantos de la madera. Son puntos por los que se deslamina por mucho barniz que pongas.
                  Enhorabuena por el montaje.
