Sanear sentina
  • Bricobarco Sanear sentina
    Unas rondas para todos
    Este fin de semana he continuado con la "restauración" de mi somo 23 y limpiando la sentina a fondo (aún le queda) he visto que las maderas que hay para apoyar el plan parece que estaban enfibradas para formar un todo.
    Supongo que el paso de los años ha hecho que la capa que había por encima se ha desconchado.
    y con más detalle
    ¿Cómo debería proceder para dejarlo lo mejor posible? ¿Qué material utilizar?
    Re: Sanear sentina
    Esa varenga que se ve esta laminada?
    Parece que las maderas se ha deslaminado. Mete un destorillador para comprobar si esta dura o blanda.
    Si la madera esta todavia dura, seria cuetion de lojar y quitar las capas deslaminadas y volver a laminar.
    Ten en cuenta que los maparos, varengas y muebles laminados, forman parte de la estructura. Si se hay deslaminaciones hay perdida de rigidez.
      Re: Sanear sentina
      Creo que estaba dura, pero lo revisaré.
        Re: Sanear sentina
        en cuanto a los cables eléctricos que van por la sentina te recomiendo que si puedes los pases por tubo corrugado como los de obra , evitas contacto con humedad y quedan mas protegidos ante golpes y sobretodo mas curioso
          Re: Sanear sentina
          Originalmente publicado por josefu Ver Mensaje
          Si esta blanda y se deshace es otro problema. Pero compruebalo y nos comentas.
          Por el color oscuro de la madera, se ve que ha estado mojada
            Respuesta: Re: Sanear sentina
            Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
            Si, la instalación eléctrica da pena, también estoy con elllo. Mi intención es que no pase ningún cable por la sentina (a parte del de la bomba de achique). Ese cable va a las luces de navegación de proa.
            Como voy a forrar las bandas del camarote con alfombra de bambú o similiar (idea cortesía de Leviño y otros), tenía pensado llevar los cables por ahí.
            Gracias por los consejos
              Re: Respuesta: Re: Sanear sentina
              En mi D 31 he pasado el cableado por debajo de los sillones del salon y las conexiones con ese tubito que al calentarlo se sella y queda estanco:(es que no me acuerdo del nombre)
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
                Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                Te refieres a Tubos Termoretractiles de Poliolefina
                EA4YV
                  Originalmente publicado por bacilococo Ver Mensaje
                  Joder !!! Vaya nombrecito . Eso!!
                  S/V RUTHMIGUEL
                  Socio Anavre 2022
                    Re: Sanear sentina
                    Acabo de pasar por el barco y he estado probando.
                    Considero que esta dura, he intentado con un destornillador plano meterlo en la madera y estaba duro, no se resquebraja. También le queda una capa dura pegada a la madera, no se diferenciar si es la propia madera o epoxy con algo de fibra.
                    En este caso, debería lijar toda la fibra despegada de la madera (supongo que con dremel), secar bien y volver a aplicar capas de fibra, no?
                      Re: Sanear sentina
                      Lo que haria yo.
                      Quitar todo lo que este suelto y limpiar bien, lija de grano grueso para que coja bien la resina, con brocha dar resina y tela encima de fibra y pondria unas 4 capas de fibra, todo ello poniendo resina entre capa y capa y con la brocha como si quisieras pinchar las telas, dandole bien para que saque el aire y se filtre bien la resina entre la fibra, como veo que la sentina es blanca le puede echar un poco de gelcoat blanco a la mezcla de la resina y asi te sale ya blanco.
                      El cableado si pasa por la sentina, ponlo en la parte mas alta que puedas, en cuanto al tubo no se que decirte, por que si va a haber agua en algun momento se metiera dentro del tubo y no vas a poder sacarla ni sabras que esta dentro del tubo, mejor pondria canaleta unex de este tipo.
                      Asi siempre puedes ver el interior y abrir para cambiar o añadir cables.
                        Re: Sanear sentina
                        Este fin de semana, continuando con la revisión de mi sentina y al inspeccionarla más detenidamente me he dado cuenta que hay agua bajo la capa de fibra de la sentina.
                        Cuando compré el barco (hace 1 mes y medio) no vi agua en la sentina, sólo cuando salimos a navegar para probarlo y era muy poca cantidad, que en teoría venía de la bocina. Estaba muy sucia porque tenía gasoil y aceite de la zona de bajo del motor que tiene falta de una limpieza profunda.
                        Esta semana llovió y había algo de agua, pero el culo de un vaso y muy limpia. Como se que entra agua por un candelero que tengo pendiente de revisar, creo y rezo para que el agua venga de ahí.
                        Los tornillos de la orza van enfibrados y hay tres (de 5) en los que la fibra esta resquebrajada. El que me lo vendió si que me comento que hubo una inundación de agua dulce y me comentó que él escarbó los pernos para ver si estaban bien.
                        De aspecto visual, parece que están bien, el acero y la pletina de uno de ellos (el resto no los he tocado) parecen estar en buenas condiciones, no se ve óxido ni nada.
                        * Los pernos que en los que la fibra esta perfecta son los dos de proa y están así:
                        * El siguiente si que tiene mal aspecto (sucio y con fibra que la podría arrancar)
                        * El siguiente:
                        * El de más hacía la popa (este es el que he escarbado más):
                        Ayer sequé bien la sentina para ver si hoy había agua y no había, pero si que se ve un rastro de humedad que yo sequé, pero puede ser que sea del agua que queda debajo de la fibra (o eso espero).
                        Esperaré esta semana a ver si a mitad de semana, si no ha llovido, ver si hay agua.
                        Ahora, mis preguntas como novato son:
                        ¿Puedo "pelar" la toda la fibra de la sentina donde están los pernos sin peligro en el agua?
                        Yo, junto con un amigo que ha trabajado con fibra, nos vemos capacitados para quitar todo lo que este resquebrajado y volverlo a enfibrar, pero llegados a este punto, ¿vale la pena que llame a un profesional para que lo evalúe?
                        Gracias a todos
                          Re: Sanear sentina
                          Seguro que es fibra y no una pintura de epoxi???
                            Re: Sanear sentina
                            Podría...
                            Como he leído que muchos fabricantes enfibran los pernos, lo he dado por supuesto.
                            A ver si el amigo que he comentado puede pasar a revisarlo.
                              Re: Sanear sentina
                              La madera no parece enfibrada, mas bien parece pintada o que en su tiempo la hayan cubierto con epoxi. Yo rascaría toda y enfibraría, al igual que todas las partes desconchadas, rasquetear bastante y enfibrar
