Tambucho, entrada de agua de lluvia
  • Bricobarco Tambucho, entrada de agua de lluvia
    Buenas,
    Cerveza para todos, que ya llega el buen tiempo!
    Cuando llueve me suele entrar agua por el tambucho de entrada (puerta) en el barco. Es un barquito de vela, en el que las puertas no dejan de ser unas tablas de fenólico cortadas con una tablilla en el interior para que no entre mucha agua y unos listones en el frente para que la puerta sea una especie de carril en el que meter las tablas.
    Cómo funcionan los vuestros? Llevan algún tipo de goma o algo para evitar el agua. Tenéis estos problemas?
    Os hago un dibujo para que os hagáis una idea.
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Tambucho, entrada de agua de lluvia
    No estarás montando las tablas al revés?. Lo digo por la tablilla interior, entiendo que debe ser exterior para evitar que entre agua por la unión de las tablas.
      Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
      Buenas,
      El mio no lleva goma , solo las tablas igual que el tuyo aunque segun tu dibujo la tabla de arriba se coloca con el faldoncillo hacia fuera de manera que cubre la junta . En la parte de abajo de la guia donde van encajadas debe tener una salida de agua hacia la bañera
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        Buenas,
        SALUDSS
        Yo la tablilla la llevo por fuera y al revés , si no siempre te entrara agua
        Editado por última vez por leviño; 05/03/2018, 22:31:44.
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Visto el dibujo, no lo había visto en mi primera entrada, te confirmo que llevas el tapajuntas mal. Tiene que estar por el exterior y pegado a la tabla superior. Otra forma es que las dos tablas, en la zona de contacto, tengan un bisel a 45º para que escupa el agua hacia la bañera.
            Exacto . En el dibujo estan al reves
            S/V RUTHMIGUEL
            Socio Anavre 2022
              Respuesta: Tambucho, entrada de agua de lluvia
              Es el tablero superior el que debería llevar la tablilla por el exterior y montar sobre el tablero inferior.
              También abajo.
              Editado por última vez por METEORO; 28/04/2019, 19:50:58.
                Mi Portillo no lleva pletina ( que tienes que sellar o pegar). La mía es de unos 2 cm de espesor, y la superior tiene un labio de un cm en el lado exterior y la inferior otro por el lado interior, encaja una en otra y es imposible que pase el agua , la compuerta superior , hay que levantarla unos 2 cm para cubrir totalmente el canto de las verticales. Solapa esos dos cm . Y nunca me ha entrado agua por allí
                mmsi 225991336
                  Si podéis ponerme algunas fotos.
                  Puedo rehacer la puerta con unos tableros de fenólico, he comprado un ventilador de esos que traen un panel solar para evitar la condensación y lo puedo poner.
                  El diseño es el del fabricante, más estrecho por la zona inferior y más grande el tablero superior, y lleva la tablita por el interior.
                  Creo que además me entra más agua, porque puse una cerradura en la parte superior y debe de chocar con los tornillos o algo, dejando algo de espacio, porque sino no entiendo que me entre tango agua.
                  Hay días que he sacado 5 ó 6 cubos de una semana de lluvias. Tb os digo que soy del norte
                  Pues eso, si podéis ponerme distintas fotos para intentar copiar un poco.
                  Un saludo,
                    A mi me entraba un montón de agua cada vez que llovía, además estoy amarrado con la popa al norte....Este invierno lo he pasado con este invento... lo quiero reformar un poco rehacerlo con madera y que el metraquilato quede por fuera en vez de encastado, pero de momento no entra nada de agua igual hasta se queda así una temporada más...
                    Lleva un marco de madera con goma de ventanas para que cierre mejor y abajo cambié la madera podrida por el perfil H que comento.
                    Por el dibujo da la impresión de que el vierteaguas tienes que ponerlo por fuera. Yo di con la solución un día quedándome dentro mientras llovía, y entender por dónde entraba, no podía creer que gota a gota entrase tanta agua... pero si.
                    Por la rabia que da baldear agua de lluvia de la sentina
                      El mio es muy simple, las dos piezas (de metacrilato) están cortadas en angulo.
                        Creo qué las mías son de origen madera ( necesitan un repaso de barniz ) dufour Arpege .
                        Pero son robustas y anti agua
                        mmsi 225991336
                          Un saludo,
                          Nombrote, enciérrate dentro del barco y un amigo desde fuera con una manguera que lo vaya regando simulando lluvia..... 5 ó 6 cubos me parecen una pasada y asi seguro que saldrás de dudas.
                            En invierno que usamos menos el barco y llueve más por estas latitudes, y a veces como este año MUCHO, me plantearía hacer una puerta de invierno de una sola pieza. Aunque esto depende, lógicamente del tamaño de tu puerta...
                            El verano pasado, al Hooper (un Somo 20 con una entrada grande al tambucho) le puse una de PVC (en placas de 8 mm pero hay también de 10 mm) y el resultado me ha parecido realmente bueno.
                            Impermeable, no hay que pintar, aunque se puede pintar, se trabaja bien con herramientas normales, se pega bien (con pegamento de PVC rígido), aguanta rayos UV (aunque es cierto que la puerta me daba al N)... Inconvenientes: el PVC es pesado y en cuestión medioambiental, no es muy bueno.
                            Lo hice en dos trozos, por el tamaño de la puerta. Si no, luego para guardarla...
                            Con dos tiras de pvc pegadas (2 tiras que compré aparte de 3 mm de espesor y unos 70 mm de ancho, la de fuera pegada de arriba hacia abajo (como han dicho al contrario de como tienes tú) y otra por dentro, hacia arriba (su única misión es encajar mejor la superior y que las dos queden alineadas). La de arriba limada para que quede en bisel y no pare el agua y cubriendo lo máximo posible de la puerta. La de dentro puede ser más corta.
                            Exagerando anchos y bordes, algo así (fuera es nuestra izquierda, dentro nuestra derecha):
                            De todas formas, sí que son muchos litros... 5 o 6 cubos son casi 70 litros. Eso es muchísimo.
                            ¿Seguro que es por la tapa del tambucho? ¿No será por algún cofre o alguna fisura bien gruesa?
                            También digo, por si acaso, que en mi nuevo barco, un Puma 26, empecé a notar que por la puerta entraba agua. Dejé un balde justo debajo y ahí iba el agua.
                            Solución fue desmontar un marco guía de madera que lleva para la puerta y volverlo a montar aprisionando goma entre el marco y la puerta (una cámara de bicicleta recortada en una tira tan larga como todo el contorno). Arreglado
                            Sausalito III (Puma 26)
                              Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
                              Yo compre un Dufour 31 totalmente reformado en Octubre del año pasado y lo traje a mi puerto con la sentina seca. Con la primera lluvia (en Almeria no llueve casi nunca) me encuentro las tablas flotando ( la bomba no estaba conectada, ahora tengo 3),habia embarcado 100 litros de agua. Nadie se lo explicaba , ni el antiguo propietario,ni el mecanico,nadie. Pregunte aqui en el foro...nada. Hasta que un dia me tire toda la tarde echando agua en cubierta ,ya que mi barco tiene un contramolde por debajo del cual entraba el agua y no la veias hasta que te salia a la sentina, y el agua entraba por un manguito del tambucho del gas que ¡¡¡habian dejado debajo de un ancla de 12 kilos!!! y , claro se habia rajado
                              S/V RUTHMIGUEL
                              Socio Anavre 2022
