¿Alguien sabe donde conseguir un polipasto para subir al palo?
  • ¿Alguien sabe donde conseguir un polipasto para subir al palo?
    Estimados cofrades, pintas para todos:
    He visto un sistema sencillo para subir al palo, en el que se iza uno mismo utilizando un polipasto de cuerda de 3 poleas y tirando de el.
    Buscando por la red solo he encontrado en Amazon unos polipastos por 20 € que utilizan cabo de 6 mm y no me inspiran mucha confianza.
    Agradecería información si sabeis donde conseguir uno como el de la foto o similar.
    http://www.kuaku.org
    El diablo susurró en mi oído,
    " No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta ".
    Hoy le susurré al diablo en el oído,
    " Yo soy la tormenta ".
    Re: ¿Alguien sabe donde conseguir un polipasto para subir al palo?
    Asi sin calcular finamente, 6 cabos de 6 milimetros aguantan toneladas.
    Eso si, prepara un monton de metros porque con esa desmultiplicacion vas a necesitar 50, o 60 metros como minimo, a no ser que lo montes mixto.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 10:53:28.
        Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
        Yo subo con un grigri y una pinza de escalada, a la que le amarro dos cintas para poner los pies a modo de estribo.
        Valen algo más de 20 euros pero te duran toda la vida y no te la juegas con inventos raros.
        photo website hosting
        Esta es la mejor solución pero no al alcance de todo el mundo por lo fisico que es.. la primera no la veo..
          Para utilizar el material de escalada tienes que tener experiencia en el tema.
          Con el sistema de polipasto se sube con mucha seguridad, y en el video que he visto, primero un hombre un poco mayor, y segundo el armador del barco (sin experiencia), suben con facilidad. Acompañan un arnes de seguridad sujeto al amantillo y una especie de retenedores hechos con cabo.
          El polipasto que busco, ya viene equipado con 200 m de cabo de 10 mm y tiene aspecto de ser bastante sólido.
          Os dejo la URL de la página donde viene el vídeo de como lo hace.
            Contacta con el cofrade Acasamirocasper. Tiene uno que lo usó hace poco para subir a mi palo. El cabo creo recordar era de 8 mm . Él te podrá dar información de donde obtenerlo.
              Gracias Scampolo, le he enviado un privado solicitándole la información.
                Respuesta: Re: ¿Alguien sabe donde conseguir un polipasto para subir al palo?
                Originalmente publicado por Kuaku Ver Mensaje
                https://dosvelas.jimdo.com/contenido...l-m%C3%A1stil/
                200 metros de cabo???
                Para un mástil de 15 m, serían suficientes 100 metros de cabo...y ya me parece una salvajada.
                Opino que el ascendedor es más sencillo y menos aparatoso, y por supuesto más seguro.
                  Re: Respuesta: Re: ¿Alguien sabe donde conseguir un polipasto para subir al palo?
                  Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                  Una cosa es que venga equipado con 200m de cabo y otra es que vayas a utilizarlos todos.
                  Necesitas como mínimo la altura del palo multiplicada por 6 (roldana de 3 poleas x 2 cabos cada polea = a 6).
                  Seguiré tu consejo para no cometer una salvajada y cortaré el cabo sobrante, total para que lo necesito
                    Acabo de ver un video del ascendedor y en mi opinión es bastante mas inseguro que el polipasto conectado a una guindola con su arnes de seguridad como aparece en el vídeo que describo mas arriba
                      Pues yo siento decir que el sistema de desmultiplicacion no lo veo ni practico,ni seguro(mucho menos sin arnes) y extremadamente lento.Eso si,comodo es.
                      No se que tipo de videos has visto sobre el uso de bloqueadores,Se ven en internet verdaderas barbaridades,la combinacion del bloqueador (en este caso puño Jumar) con asegurador/descensor,en este caso Grigri es mucho mas segura,aunque se puede mejorar añadiendole un reenvio de la cuerda que sale del Grigri a una polea puesta en el bloqueador.
                      De todas maneras tampoco es el sistema mas efectivo.El sistema que mejor aprovecha la fuerza y el mas comodo es usar un bloqueador(tipo puño Jumar,que son los que llevan empuñadura),un bloqueador de pecho(croll o Basic,que es lo mismo que un Jumar pero sin empuñadura) y un estribo(pedaleta,escala de cabo,etc).
                      Esto es para ascender por una cuerda,pero la seguridad debe ir doblada,por lo cual necesitas un sistema de bloqueo que vaya en una cuerda (driza) independiente,en el video utilizan un nudo de bloqueo(prusik),pero hay que tener en cuenta que eso es un metodo totalmente de fortuna y que los nudos bloqueadores hay que irlos desazocando y despues volverlos a azocar(apretar)perfectamente cada vez que lo cambias de posicion,esto es debido a que si el nudo no esta mordiendo perfectamente la cuerda de seguridad en caso de una caida puede deslizar hasta que se azoca sobre la cuerda y con carga hace falta muy poca distancia y un poco de friccion para que el cabo se funda (lo he visto),no es lo mismo colgarse "a ver si aguanta" que una carga dinamica.Por se recomienda que el elemento bloqueador de seguridad sea mecanico y nos podria servir un pico de pato o Shunt que es de lo mas economico.
                      Pero seguimos necesitando algo mas,una vez arriba un elemento que nos permita descender,para lo cual hay que estar familiarizado con la operacion de cambiar los elementos de ascenso a descenso y eso requiere practica,el elemento de descenso puede ser desde un simple mosqueton de seguridad con medio ballestrinque o nudo UIAA) pasando por un descensor en 8,Stop,Grigri..... depende de la habilidad y confianza de cada uno.Incluso podrias descender usando los bloqueadores a la inversa con un metodo conocido como clikear,pero es un coñazo.Por supuesto todo esto necesita su practica y aprender como se colocan y usan los diferentes aparatos.
                      Por lo cual voy a poner dos ejemplos de sistemas,uno aceptable y otro correcto .
                      El aceptable,economico y mas sencillo en principio necesitaria por ejemplo los siguiente elementos(aunque hay multiples mecanismos en el mercado con funciones iguales o semejantes)
                      -Bloqueador tipo Jumar( tener en cuenta que hay para mano derecha e izquierda)
                      -Descensor de palanca con seguro(Grigri, tener en cuenta el diametro de la cuerda que se va a usar)
                      -Polea aluminio(permite que el tiro de la cuerda que sale del Grigri sea mas natural,hacia abajo)no pongo foto porque nos serviria cualquiera del barco lo mas pequeña posible(no infliye en la seguridad solo comodidad)
                      -Estribo(Para impulsarse,se puede confeccionar con cabo y solo un peldaño,aunque vienen bien varios)
                      -Seguro sobre cuerda de seguridad (Shunt,pero hay mas)
                      El correcto,algo mas caro y necesita mas aprendizaje,pero es mas seguro seria.
                      -Bloqueador tipo Jumar(mismo que antes)
                      -Estribo(mismo que antes)
                      -Shunt(mismo que antes)
                      -Bloqueador pecho(croll)
                      -Descensor.
                      Grigri(como en opcion anterior)
                      Tipo 8
                      Stop(mucho mas versatil)
                      Por supuesto arnes y en caso de la segunda opcion arnes de pecho o arnes integral(el tipico de barcos),mosquetones,cordinos varios o cintas y si te pones un casco ya lo bordas.
                      Tambien decir que usar este equipo precisa practica y conocimientos,colocacion,como solucionar problemas,etc etc,pero con la lista que he llamado correcta puedes subir con seguridad(teniendo en cuenta que el 100% no existe) en cualquier condicion que te atrevas.
                      Que se puede subir con la desmultiplicacion,pues si,pero es un sistema muy precario.Desde luego hay muchos mas sistemas, un sistema mucho mas recomendable para mi gusto,que evita casi toda esta parafernalia de escalada,que es peldaños en el palo , una cuerda de seguridad , Shunt y cinta expres.
                      BUaaaaa¡¡¡¡¡ Vaya rollo que os he soltado.
                      Editado por última vez por magallanesXIX; 06/03/2018, 22:04:40.
                        Mira este video donde explica como hacerlo y me dices si opinas lo mismo. Mas lento es aunque no extremadamente lento. Y a la hora de subir al palo las prisas no son buenas.
                          Si cortas dejale longitud suficiente para poder reenviar el chicote a un winche, menos esfuerzo
                            Si, sobre todo al descender
                              Por lo cual tenemos,dos sistemas,uno aceptable y otro correcto .
                              Chico, chico.
                              Gracias por tus explicaciones, de las cuales he deducido dos cosas: o hago un curso intensivo de escalada (cosa que no creo porque con la náutica y otras cuestiones ya tengo bastante) o amarro el barco en el dique y alquilo una grua con cesta para poder acceder a la punta del palo.
                              Gracias de todos modos, pero yo preguntaba por si alguien sabía donde conseguir un polipasto de 3 poleas.
