Bombona campingaz
  • Bombona campingaz
    He restaurado la cocina de gas de mi Arpege, pero justo ahora que he terminado, me surge un problema . Mi botella mide 17 cm y los recambios que venden son de 25 un modelo 907 pero el mío me dicen que es modelo francés 🤔
    el mueble qué sujeta el balancín no permite la botella grande
    Alguien sabe si puede conseguirse esos recambios en España?
    mmsi 225991336
    Re: Bombona campingaz
    La de 17 cm. es la 904, en España es prácticamente imposible de conseguir. Yo las encontraba en Andorra pero últimamente ni eso, es posible que en Francia. Hay que ir directamente, nadie la va a mandar por correo...
    Un sistema alternativo es fabricar una tubería para rellenarla desde otra botella mayor, aunque es un cognazo.
      Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
      Y como es ese procedimiento.? Simplemente conectar dos bombonas.? Una la , madre , tiene que tener regulator con salida Libre. ...? Es decir no a 30mm
      Es siemple curiosidad
        Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
        Buenos días, cofrade:
        Yo no haría eso ni aunque me pagaran. Para rellenar botellas se necesita una botella industrial de muy alta presión, y manorreductor y conductos también de alta presión. Hacerlo con los materiales que tenemos normalmente a mano es exponerse a ... salir en la crónica de sucesos.
          Buenos días. Puedes preguntar aquí: Butsir/Camping gas 936620680, distribuidores para tiendas y ellos te podrán decir donde encontrarla, en su tarifa está. Un saludo
            Muy peligroso
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              En tiendas de venta de barbacoas disponen de botellas de gas de muchas clases y medidas. Algunas más pequeñas de las que citas, pero entiendo que en un barco esto no es problema ya que el tiempo de utilización no es muy alto y al final significa sustituirla con mayor frecuencia.
              Las botellas de Camping Gas que se utilizan para hornillos o farolas tienen el mismo adaptador que la bombona azul de 25 cmts.y posiblemente lleven una cuarta parte de gas, lo que garantiza varios días de uso.
                Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                He restaurado la cocina de gas de mi Arpege, pero justo ahora que he terminado, me surge un problema . Mi botella mide 17 cm y los recambios que venden son de 25 un modelo 907 pero el mío me dicen que es modelo francés ��
                No vas a encontrar el modelo francés, deduzco qué llevas la cocina con cardan y concesión directa de dos fuegos.
                Te cuento como solucionarlo.
                El cardan se sujeta por unas pletinas que van atornilladas al mueble de la cocina. Calcula la distancia que necesitas con las botellas normales de campingaz, llévala a un herrero que te corte donde va el cardan y te lo aumente con esa medida recuerda que tiene que oscilar. Si no te aclaras llámame y lo solucionamos 687101487
                No se te ocurra rellenar en Marruecos un inglés perdió un brazo.
                Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                Colabora con nosotros
                http://paom.es/
                  Gracias, a Galón el teléfono de la central de Butsir me indico el unico distribuidor en Vizcaya de esas bombonas. ESM electricidad y sistemas marinos en el marítimo de Getxo , parece ser que los mayores consumidores son los marinos franceses que hacen turismo por Bilbao. Qué son casos parecidos al mío para cocinas de veleros, Gran trato y servicio, disponen de todos los tamaños de bombonas
                  mmsi 225991336
                    Invito a café, calentito para todos😁😁😁
                    mmsi 225991336
                      Yo le puse una de las pequeñas. La 901. Tiene menos capacidad pero es de la misma altura y misma rosca que las francesas. Con tener un par de repuesto vas servido. Y así te ahorras de la dificultad de conseguirlas y del peligro de trasvasar gas.
                      Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                        Eso quema fatal. Algo no funciona bien
                        Tienes mucho gas o poco aire, limpia los quemadores y toberas, si no se soluciona, comprueba el regulador, seguramente da mas presion de la cuenta.
                          En las propias tiendas de los campings de la costa meditarránea deberías de encontrar. Yo tenía el mismo problema, no me cabían botellas grandes en el hueco de mi barco, y me dijeron de probar en estos sitios (aunque al final he preferido utilizar alcohol, que es lo que tengo montado ahora).
                            Y... Con permiso del autor del post qué tal funciona el alcohol? que yo lo estoy pensando también.
                            Y dónde puedo encontrar esas cocimas?
                              Respuesta: Bombona campingaz
                              Yo compro ese modelo en tiendas relacionadas con camping.
