Duda: como pasar nuevos cables por el interior del palo
  • Duda: como pasar nuevos cables por el interior del palo
    Estimados Cofrades, una ronda de cervezas para todos.
    Tengo ya dilucidado el como subirme a la punta del palo para realizar unos trabajos. Estos trabajos entre otros son poner allí la antena de radio y la de TV, y las dudas que me surjen a la hora de pasar los respectivos cables por el interior del palo son las siguientes:
    - En la parte de arriba del palo me imagino que habrá que hacer nuevos agujeros para pasar los cables y la pregunta es ¿como sellar de manera duradera estas entradas para que no entre agua de lluvia?
    - Una vez abierto estos agujeros si se desliza el cable ¿como se tiene la seguridad de que han llegado a la base del palo y no se han quedado enredados por dentro?
    - Una vez abajo habrá que abrir nuevos agujeros para sacarlos, y esa es la cuestión, ¿como por un pequeño agujero del diámetro del cable podemos enganchar y extraer dichos cables?
    - ¿con que sistema se sellan los agujeros de la base del mastil?. Actualmente en las salidas de los cables de las luces hay una especie de juntas de goma que no se donde se consiguen.
    Agradecería si algún cofrade tiene experiencia en este asunto y puede exponerlo aquí.
    Saludos para todos
    http://www.kuaku.org
    El diablo susurró en mi oído,
    " No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta ".
    Hoy le susurré al diablo en el oído,
    " Yo soy la tormenta ".
    Re: Duda: como pasar nuevos cables por el interior del palo
    para que llegue el cable hasta abajo, lo que yo hago es tirar primero una guía de cabito fino de 2 o 3 mm, hacer un nudo al final y ensartar antes 10 o 12 tuercas de poco diámetro que harán que la punta pese y baje sin problemas hasta el final del mástil.
    una vez hayas pasado esa guía atas detrás el cable o cabo que quiera pasar de manera definitiva
      Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
      Gracias por la respuesta, una buena idea.
      Y la pregunta es ¿como sacas el cabito por debajo?. Mi mastil es abatible y ciego por debajo, va atornillado haciendo eje sobre una especie de cazoleta de hierro. Los cables de las luces salen por 2 pequeños agujeros por encima de esta cazoleta.
        Respuesta: Duda: como pasar nuevos cables por el interior del palo
        Si usas el método que te ha dicho el cofrade de las tuerquecitas (asegurate que NO sean de INOX), puedes usar un Imán y un ganchito para buscar la guía en la base del mástil.
        Las gomas esas que sellan los cables que ya tienes se llaman pasamuros y los puedes comprar en cualquier sitio de suministros industriales
          Y ya que estás, cuando pases los cables, sube otra guía pegándola con cinta americana al extremo del cable. Cuando la tengas pasada, hazla firme a algún sitio conveniente en tope y base de palo. Tenerla ahí te servirá para alguna otra ocasión.
            Re: Respuesta: Duda: como pasar nuevos cables por el interior del palo
            Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
            muy buena idea la del imán. Muchas gracias
              Recuerda tener las drizas de dentro del mastil bien tensas y claras para que el cabo-guia no se enrede con ellas, sino romperas los cables en cuanto uses las drizas
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
                A veces creo que se utiliza cuerda de piano, que se inserta por el agujero por el que saldrá el cable. La cuerda de piano es más flexible que el alambre, y retorna a su posición, por lo que puedes hacer un aro perimetral alrededor del mástil. Por esta soga pasará el cabo con los tornillos, y luego, al sacar la cuerda, seguirán los tornillos y el cabo.
                  Yo para pasar una guía utilizo hilo de pescar con unos plomos de espiral cuando llegan abajo por el agujero que habrás hecho en la base del mástil se pesca con un alambre doblado en la punta, yo lo he hecho varias veces y es fácil, a ese hilo de pescar le atas un cabo fino y lo pasas de abajo a arriba recuperando el hilo de pescar, es mas fácil atarlo y encintarlo el que este abajo que el que esta arriba y es el que utilizaras para después atarlo a los cables que quieras pasar, atados y encintados para que no se suelte y no se enganche en ningún sitio. Si quieres dejar una guia puesta para otras ocasiones el cabo fino que pasas con el hilo de pescar lo pasas doble, uno lo dejas atado arriba y abajo y el otro lo utilizas.
                    En cuanto a sellar el bujero para que no entre agua, piensa que por las roldanas por donde entran las drizas ya entra agua de lluvia y de rocío, así que no creo que debas romperte demasiado la cabeza con ello.
                    En la parte de pasar la guía, no te diría nada distinto a lo que ya te han dicho, cualquiera de las técnicas puede valer.
                      Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                      Yo lo he hecho así. Teniendo cuidado de poner varios plomos, pero delgados, ya que dentro del palo puede atascarse con drizas, cables, etc. y abajo el alambre terminado en gancho, linterna y paciencia.
                        SALUDSS
                        EL poner un pasa cascos en el cable eléctrico es mi por evitar el roce y posible corte del mismo mas que el que evite una pequeña entrada de agua. hay que tener en cuenta que la parte superior tendrá la tensión del peso del cable y de ir rozando con el tiempo contra el aluminio puede acabar cortándose si no se protege.
                        Yo para para las nuevas drizas use una guía de electricista pero de acero que no se enrolla como las de plástico. La mia es de 15 m y se puede en palmar con otra.
                        Si la necesitas una birra te cuesta
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
