¿Dónde comprar plástico transparente para capota antirrociones?
  • Bricobarco ¿Dónde comprar plástico transparente para capota antirrociones?
    Hola a todos
    El plástico transparente de la capota antirrociones del Viajero Azul está roto, victima del sol y los rayos UV
    La lona está bastante bien.
    ¿Alguien sabe dónde se pude comprar plástico para sustituirlo (en Madrid o en Castellón) y qué tipo de plástico conviene?
    Mi idea es comprar la pieza de plástico, cortarla. Y coserla como la anterior o incluso poner velcro o cremallera, para aprovechar y poder abrir una entrada de aire, que la anterior no tenía.
    Muchas gracias
    Re: ¿Dónde comprar plástico transparente para capota antirrociones?
    Yo lo compre en la misma tienda donde compre la tela para los toldos,tienen en varios grosores y se los cosi con una maquina de coser normal a la lona de masacril con la que hice la capota,si me permites un consejo,como ya los he cambiado 2 veces por que ya sabras que se queman con el sol,se rallan,etc,la ultima vez que se los cambie,con unos retales de lona que me sobraron de la capota le hice unas cubiertas con la forma de las ventanas,que va pegada con velcro,y ha sido mano de santo,se mantienen perfectos.
      La capota la diseñaste y construiste tú mismo?
      Si es así, planos o información orientativa, donde se puede conseguir.
      Saludos y buen viento.
      Originalmente publicado por Viajero Azul Ver Mensaje
      Hola a todos
      Muchas gracias
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Yo el otro día estuve en Ruperez (http://www.ruperez-nautica.com) y tenían
          En Valencia lo tienes en TOVSI, un almacén que vende todo tipo de plásticos. Yo lo compré allí con protección UV, aún así me he fabricado un antifáz con la misma lona de la capota (MASACRIL), que pongo cuando va a estar tiempo parado el barco.
          En Madrid seguramente lo tendrán en RESOPAL
            Muchas gracias a todos por vuestras respuestas
              Primero la rueda y ahora la capota, al final vas a renovar todo el barco, una vez que se le coje el gustillo...
                En Bricomart
                sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
                  Sabéis cual es él grosores adecuados para el plástico?
                    Muy interesante. Me vendra bien. Chupitos para todos
                      Hola a todos
                      Muchas gracias
                      En Lucio calle imperial 6 Madrid
                      Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                      __________________
                      Socio de ANAVRE.
                      http://www.anavre.org/
                        ...si me permites un consejo,como ya los he cambiado 2 veces por que ya sabras que se queman con el sol,se rallan,etc,la ultima vez que se los cambie,con unos retales de lona que me sobraron de la capota le hice unas cubiertas con la forma de las ventanas,que va pegada con velcro,y ha sido mano de santo,se mantienen perfectos.
                        CAPOTA PARA LA CAPOTA. SUENA INCREÍBLEMENTE RARO Y ES INCREÍBLEMENTE SENCILLO COMO ALARGAR LA VIDA DEL PLÁSTICO
                        Javi Miss Regina lo ha llamado antifaz.
                        Me parece increíble.
                        Ideas simples
                        Fáciles de hacer
                        Y problemas reducidos a una décima parte.
                        Añado que al coser a máquina cuando el plástico queda arriba y sobre él se apoya el prensatelas, las abuelas ponían un papel de periódico, que luego de coser se arranca fácilmente, o se moja y se retira con un cepillo de dientes. El papel anula el rozamiento del plástico con la base del prensatelas y el avance no se dificulta.
                        Amén.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          tengo una duda a la hora de coser el plástico sobre la tela con una maquina de coser normalita.. no es demasiado gruesa la capa plástico -tela para que pueda entrar bien la aguja, o hay que poner una Super aguja ??
                          mas chupiitos..
