Ayuda con hélice de proa Max Power
  • Bricobarco Ayuda con hélice de proa Max Power
    Estimados amigos,
    Solicito de vuestra sabiduría para ver si puedo solventar un problema con la hélice de proa de mi barco. Compré el barco usado hace algunos meses y lleva instalada una hélice Max Power de las que se mete dentro del casco como esta:
    Y con este mando https://www.max-power.com/product/24...ster-r300-r450
    Para ponerla en funcionamiento hay un desconectador de batería en el camarote de proa para darle corriente al motor, a parte de este, en el cuadro eléctrico hay un interruptor para la hélice de proa.
    Al activar la batería de la hélice no pasa nada pero en el momento en el que activo el interruptor del cuadro eléctrico el mando de control empieza a pitar.
    Exactamente 6 pitidos de un segundo de duración cada uno y luego nueve mas cortos.
    Las medidas que tomamos fueron las siguientes:
    1 Comprobamos baterías pensando que sería de ahí – Baterías ok.
    2 Puenteamos sensor de temperatura – Mismo resultado.
    3 Cambiamos CPU o tarjeta (nueva) – Mismo resultado.
    A todo esto tengo al servicio técnico avisado pero como tardan, llevo mas de un mes esperando y uno que es culo inquieto pido consejo antes de cambiar todo pieza a pieza.
    A mi me da la impresión que esos pitidos son como un código de error, y que o bien es el mando que está estropeado o algún sensor que indica que la hélice no está subida de todo, os doy mis impresiones sin ningún tipo de fundamento técnico ya que busqué mucho por la red y no encontré nada al respecto.
    No se si algún usuario se encontró con el mismo problema o algo parecido y me puede iluminar.
