Aislante acustico para generador
  • Bricobarco Aislante acustico para generador
    El Viajero Azul traía, cuando lo compré, un generador que funciona con gasoil.
    Lo he usado ocasionalmente para cargar las baterías en fondeos.
    Ya me comentó el vendedor que el aislante original se había pulverizado y que lo había eliminado. Efectivamente al ponerlo en marcha el ruido es impresionante
    Mi idea es comprar una plancha (o medía) de algún material que sea buen aislante acústico, aguante el ambiente marino y no sea demasiado caro. Y recubrir por dentro la caja-carcasa que recubre el generador. Para que disminuya lo más posible el ruido que produce.
    ¿Alguien podría aconsejarme sobre qué material vendría bien y dónde encontrarlo, en Madrid o Castellón?
    Muchas gracias
    Re: Aislante acustico para generador
    Hola, mira en la sección construcción del leroy merlin, tienen un aislante acustico en planchas de un tipo de esponja negra con trocitos de colores que funciona muy bien y tienen de varios grosores, no es muy caro, varia segun grueso de la plancha.
    Unos cuantos rones para todos!!!!!.
      Pd. Es fácil de trabajar y para pegarla te aconsejo cola de contacto que aguante 100 grados o mas, asi en verano no se te soltara ni aun que pongas en marcha el generador.
        Hay mas, miralo y si te vale alguno pues me alegraré de que te sirva la información
          Buenos dias en mi barco el aislante del compartimiento del motor lo puse de ese tipo copopren , ojo que no es in¡fugo pero como acústico es bueno si puedes en vez de 20 m/m de espesor le pones de 40 m/m yo por espacio lo tuve que poner de 20 m/m pero el resultado muy bueno el motor al régimen de trabajo se quita la escalera y parece que el ruido se multiplica por 3 o esa es mi impresión suerte y al brico
