Ancla 150kg de muerto
  • Ancla 150kg de muerto
    Lo primerísimo....., por supuesto, unos rones para todos, me encargo yo!!!!
    AYUDA POR FAVOR!!! Tengo mi furia 33 en un amarre de tránsito en invierno, es el primer año, y en verano hay que desocuparlo y mi idea y lo único factible para mi ( por economía), hablo de Mallorca, es un muerto en una zona habitual. Mi pregunta es que si echo un ancla de 150 kg tipo danforth, por supuesto con su cadena, me haría la labor de muerto aun con algún temporal veraniego, que siempre hay uno o dos en todo el verano!!!! El problema que no veo la manera de conseguir un muerto porque soy nuevo en la isla, y he tenido esta ocurrencia. Gracias de antemano
    Re: Ancla 150kg de muerto
    Si tienes medios para fondear un ancla de 150 Kg en el punto que pretendes perfecto, El ancla al ser de acero (densidad 7,7) pierde poco peso cuando está sumergida, en este caso unos 20 Kg, mientras que un muerto de hormigón con solo 2,5 de densidad pierde mucho peso al sumergirse.
    Si el fondo es fango se enterrará y eso unido a la cadena hará que el barco te quede seguro. Recuerda que tienes que poner cadena hasta la boya en longitud suficiente para que no se hunda la boya en pleamar de mareas vivas equinocciales que serán dentro de unos días y listo.
      En Mallorca poca marea va a tener.
      Un ancla de 150 kg cuesta un dinero.
      Un bloque de hormigón por contra poco cuesta.
      Hay que pagar por colocar ambos fondeos, optaría por el hormigón sin dudarlo.
        Respuesta: Ancla 150kg de muerto
        Bienvenido al club de los deshauciados en verano en Mallorca!!! Es una M****A pero cuesta más amarrar 3 meses que el resto del año entero.... o el propio barco, en algunos casos....
        Yo uso un muerto que reciclé que estaba abandonado en el fondo del, mar algunos fondeaderos están minados de muertos ..... lo desplacé a mi sitio con ayuda de un amigo con una pequeña motora...aunque..................
        ..................Me váis a llamar radical... pero si te ocupas de quitarlo al acabar la temporada o te haces cargo de él... no lo veo peor que un bloque de hormigón... si está bien desengrasado es totalmente biodegradable, es un arrecife artificial para la vida marina y no hay que hacerle agujeros ni meter varillas para enganchar la cadena.... Los hay a patadas para tirar y pesan en torno a los 60-90kg.
        Ahora... a convencer a los del seprona.... jeje.
        Editado por última vez por crisofilax420; 10/03/2018, 23:31:00.
          Un motor viejo es un muerto cojonudo por lo mismo que he puesto antes.
          Le he dicho que el ancla es cojonuda porque he supuesto que si la menciona es porque la tiene. Claro que el bloque de hormigón es mucho más barato.
            Tienes toda la razón, el hormigón es mucho más económico que el hierro....
              acabaremos llenando los fondos de escombro y basura.....al tiempo
              http://www.diariodeibiza.es/pitiuses...os/912408.html
                Si no mueves el barco ni un minuto de muerto, me parece fenomenal. En el momento que sueltes el muerto, debes saber, que cualquiera se puede coger. EL MAR ES DE TODOS Y NO SE RESERVA ESPACIO. Y menos en calas protegidas.
                Cuando desaparcas un coche, cualquiera puede ocupar el sitio. Prueba a dejar una piedra reservándote el sitio para volver a aparcar el coche, que verás lo que te dicen.
                  Si eso es cierto quiere decir que yo puedo llegar en verano a una cala de Ibiza y cogerme al primer muerto que pille?
                  Lo pregunto por desconocimiento eh, no porque quiera echar leña al fuego!
                    Desconozco la ley, pero os cuento la costumbre en Galicia
                    Si llegas a un fondeadero y hay un muerto libre, compruebas que está firme en el fondo y lo usas sin problema - siempre que te quedas abordo por si viene el dueño y en ese momento educadamente le pasas las amarras y te vas,
                    Creo que situar muertos es una buena costumbre porque generan pequeños biotopos que son bieneficiosos para animales y algas. He revisado muchos muertos y cuando se usa el anclote, el fondo está arado, mientras que los muertos son colonizados por todo tipo de fauna marina.
                    Sin embargo he vivido numerosos conflictos entre la gente que posicionaba los muertos porque cuando empieza a faltar el espacio, se reduce el radio necesario para el borneo.
                    Otra opción que Me parece fácil de hacer y me da la imroesion de que es muy eficiente y de poco impacto, es el ancla de tornillo.
                      Muchísimas gracias !!!! El ancla no lo tengo y me venden uno por 250 euros, sé que el hormigón es más barato pero no tengo manera de llegar con el donde me gustaría ubicarlo, y con el ancla con algún colega lo haré . Sobre todo me refería al tema técnico en referencia que me aguante el barco ahí posicionado si vienen mal dadas. En resumen y otra cuestión, que peso de muerto me hace falta para mi velero de 4000 kg, sé que el ancla actúa clavándose puesto que es arena, pero si fuera pero a lo bruto, cuanto me hace falta???
                        Con una centésima parte de lo que pesa el barco vas sobrado, pero ojo, me refiero a peso sumergido. Te recuerdo que un bloque de hormigón de 100 Kg cuando está sumergido solo pesa 60, mientras que uno de hierro pesaría 87.
                          Ok, perfecto. Apuntado chicos y muchísimas gracias otra vez, me habéis sido de gran ayuda.
                            si puedes métele una cadena de grosor generoso.
                            Yo tengo una, incluso excesiva, y el muerto desde que lo puse hace 4 años no sé si habrá trabajado alguna vez, ni con los temporales. Tengo 220 kilos para 16 metros (8 metros de un grosor y otros 8 de otro, aparte de 8 metros de estacha, para unos 8-10 metros en marea alta) comprada en una chatarrería. No digo que la cojas de ese grosor, pero cógela sobrada para tu barco.
                            El desplazamiento de mi barco es poco inferior al tuyo.
                              Solo recordar que un ancla no trabaja más por su peso si por su forma de agarrarse al fondo y para que eso ocurra debe debe de tener por lo menos de tres a cinco veces el fondo de cadena largada.
                              Si no es así el barco se llevará el dinero a nada que se levante un fuerte viento.
