Ayuda, Fibra a la vista!
  • Ayuda, Fibra a la vista!
    Buenas tardes cofrades a la altura del cinton tengo estos estropicios.. cuál crees que es la mejor forma de repararlo ¿masilla Epoxi? Lijo el gelcoat y pongo un parche con Tela de fibra Mat, mide unos 8cm x 3cm.
    Re: Ayuda, Fibra a la vista!
    Creo que voy a enmasillar no son roturas muy grandes y si enfibro va a quedar muy feo
      si lo dejas secar muy bien , masilla de epoxi , y lo dejas curiosillo con lija , quedara de pu-----dre
      salutttt kiqu
      kiqu
        Lijas bien epoxi con carga si es profundo, sino a brocha, lijar de nuevo y pintar.
          Perfecto buscaré Epoxi International, el Año pasado en otras zonas use el de titan y era muy líquido aún duplicando la cantidad de endurecedor y me he dado cuenta que no llego a fraguar nunca.
            hay masilla de epoxi , y es mejor que la masilla de poliéster
            saluttt kiqu
            kiqu
              Originalmente publicado por Gato24 Ver Mensaje
              Ponle carga y consigues mas consistencia...microesferas por ejemplo y veras la dioferencia, busca por internet para las medidas hay articulos muy completos...
                Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                Voy a informarme, las microesferas se añaden a cualquier resina Epoxi?? Ni idea de como va... hoy a aprender cosas nuevas!
                  Si, las microesferas u otros tipos de carga, se añaden a la resina y al catalizador en la medida necesaria para conseguir la consistencia deseada para rellenar pequeños huecos en la fibra, si no ha hueco y solo es un poco de gelcoat que se ha ido y queda la fibra a la vista, no suele ser necesario cargar la mezcla porque con darle un brochazo y dejarlo secar y luego lijar suave y pintar ya es suficiente, pero si hay algo de hueco esta bien cargarla porque luego aplicas con la espatula la medida necesaria y aplanas bien retirando el sobrante, con lo que te queda a ras del resto y queda bien al pintarlo, ojo con los tiempos de secado y mejor no la apliques al sol, si puedes darle sombra a la zona mientras la aplicas, mejor, el curado depende ademas del tipo de catalizador que le pongas, de la temperatura y la humedad relativa que haya, hacer mezcla para una media hora de curado si es poca la zona afectada, es como me gusta a mi, pero cada uno es cada uno, hay diferentes catalizadores para cada tiempo de curado, catalizadores rapidos y lentos...eso investiga en internet que hay mucha info...
                    Le puedes poner incluso polvos de talco y te quedara blanco como el gelcoat
                      A principios delos 80, tuve que hacer un trabajo con resina y para darle cuerpo,
                      usé algo llamado "polvos litopon". No se si seguirá existiendo, pero me dio un
                      resultado excelente. Se compraba en droguerías.
                      Salud y
                        Gracias por la información! El año pasado use la resina Epoxi pero me pasaba que no tenía cuerpo y no conseguí rellenar bien los huecos, con las microesferas estoy seguro que va a funcionar mucho mejor, espero encontrarlas por mi tienda habitual, entiendo que la resina quedará más como una pasta no?
                          Exacto, la consistencia se la das tu segun le añadas mas o menos carga, y depende del trabajo se le puede dar diferentes consistencias.
                            Cuidado con usar resinas viejas.
                            Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                            http://www.subacuatico.es
