Duda potencia motor auxiliar
  • Duda potencia motor auxiliar
    Saludos a todos!
    Tengo una duda referente a la compra de un motor auxiliar para una embarcación Valiant 400 con motor de 30cv (peso total no superior a 300-400Kg)
    Tengo poco espació para la colocación del motor auxiliar y he estado mirando dos motores auxiliares, uno de 1.3CV y otro de 2.5CV y mi pregunta sería si el motor de 1.3CV daría un empuje suficiente sólo para uso de emergencia y no estando a una distancia elevada de la orilla.
    No se si alguien tiene estos tipos de motores para una embarcación similar y pudiera contar su experiencia.
    Muchas gracias de antemano!
    Re: Duda potencia motor auxiliar
    Hola, poner un motor de 1,3 cv y nada es lo mismo. Mínimo mínimo 2,5 cv.
      Buenas :
      Yo para el chinchorrín le tengo un 5,6CV de esos tipo desbrozadora de 2t. Tiene su marcado CE y comprado en ebay en europa, vamos, que tiene su factura con IVA y todo en plan normal. Bueno, a lo que vamos, yo tengo un Puma 23 de 1.400kg y alguna vez se lo puse y sin darle todo el puño el velerín cogía entre 2,9 y 3,2 nudos. El peso del fueraborda 13Kg y le puedes poner un tanque externo. De consumo real algo menos de 1,5 lts/h. Supongo que el tuyo sí te lo pueda mover también. el precio creo que fueron sobre los 200€.
      Editado por última vez por Zancarru; 13/03/2018, 16:39:45.
        2'3 cv en un dinghy con dos personas de 2'5 metros (dos personas normalitas de peso 140kg los dos)...va justito. Saca tus conclusiones...
        Con un poco de mar lo veo justo. El de 1 cv ni me lo plantearía.
        Socio ANAVRE 1963
        Disfruta del camino sin importar el destino.
          Gracias por las aportaciones; seguramente el de 2.5cv sea mejor opción...a ver si aparece alguien que tenga alguna experiencia más.
            Piensa que incluso con el 2,5 cv, con viento y un poco de mar en contra, con más de 2 personas a bordo, apenas avanzarias.
            Sin viento y en pantano hasta el de 1,3cv te serviria.
            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
            EA-3-ANP
              Buenas tardes.
              Zancarru, te agradeceria marca y modelo de ese auxiliar que tienes tu y tambien si es de caña larga.
              Tengo pensado ponerle uno a un llaut que acabo de comprar y todas las opciones son buenas y mas si alguien habla por experiencia.
              Muchas gracias
