Duda con transductor
  • Duda con transductor
    Hola!
    Compré un llaut copino 44 y lleva una sonda koden 811 cvs, con un transductor pasacascos.
    Quiero cambiar la sonda y poner un Garmin sonda Plotter, el problema que tengo es saber si con el transductor que tengo se podría adaptar a la nueva sonda y no soy capaz de ver que transductor es.
    Lo único que he visto es que pone en el cable 28 kHz.
    Re: Duda con transductor
    Originalmente publicado por Juanjong Ver Mensaje
    Hola!
    el cable puede ser apto para esa frecuencia, pero eso no quiere decir que el transductor sea igual, el transductor estará trabajando a la frecuencia que le mande la sonda que tienem mira esa sonda que vas a quitar a que fracuencia trabaja y comparala con la que quiere poner, y asi tendras una idea de si el transductor que tienes te vale o no,
    puedes comprar ese nuevo equipo con su transductor correspondiente, y lo puedes poner pegado con epoxi dentro del casco - siguiendo las instrucciones - y dejar el que tienes con su mismo cable y todo para no tocar el casco, y por si alguna vez te podria servir otra vez para otra sonda
