Consumo de un barco de motor
  • Motoras Consumo de un barco de motor
    Voy a comprar una Starfisher 840 con un motor Yanmar de 260 CV y me gustaría saber sus rendimientos navegando a velocidad de crucero con el mínimo consumo, es decir con el consumo mas eficiente, (mayor distancia por litro consumido). Veo en los gráficos de consumo del fabricante del motor y el mejor rendimiento se alcanza a 2000 RPM. ¿Alguien que tenga esta embarcación o una parecida me puede decir su experiencia de consumo en el barco?. Ya sé que depende de la carga, el viento, el estado del mar,..., pero lo que dicen los que quieren vender los barcos de motor que "gasta como un mechero", no es cierto, no he visto ningún mechero que gaste 20 o 30 litros a la hora y si usas dos mecheros, el doble. Saludos
    Re: Consumo de un barco de motor
    Originalmente publicado por Alhaja Ver Mensaje
    Hola
    No sé si es comparable la información de un motor en concreto en dos barcos parecidos, pero vaya para hacerse a la idea...
    Según los gráficos de este motor que encontré, que no son en un Starfisher840, cuenta con 18-20 litros por hora a 2200rpm y a unos 12 nudos.
    El bicho en cuestión es un pelín más grande que la Starfisher, una back cove 29, motora americana de 9 metros largos de eslora y 4500kgs de desplazamiento:
    Aquí las gráficas:
      para motores diesel yo sigo la regla del caballaje dividido por 10 es el consumo medio en condiciones normales, sin apretar y con poco caracolillo, sin sobrepeso de tripulantes.
      De ahí para arriba si le das al gas o hay mala mar o llevas la tripa como una batea.
        Que modelo de.motor es, , es electrónico o mecánico todo?, Esto influye bastante en el consumo, los electrónicos sabemos que son más eficientes
          Por cierto, tienes razón no hay motores marinos que sean mecheros. El consumo es exponencial , correr en el mar se paga y caro, muy caro
            Yo tengo una Faeton 780 con Yanmar de 240 cv y cada salida de pesca me sale por unos 50 eur.
              Yo mas o menos (no lo se con exactitud) en una starfisher 760 con un yanmar 4LH-STE de 230CV, salgo entre 1´5/2 lt milla a 2800rpm y una velocidad de 20 nudos. Normalmente cargado a tope 4 adultos y 4 niños mas todos los trastos para pasar el dia de domingueo.
                Much as gracias por vuestras respuestas que confirman mi información, si quietest consumos reducidos, hay que if con calma, la velocidad Es cara
                  No por ir despacio consumirá menos.
                  El barco a velocidad crucero ya sean 16 / 20 / 25 nudos por poner un ejemplo será donde más económico te saldrá el litro/milla.
                  Así a ojo , al barco que comentas le calculo una velocidad crucero de unos 18/20 nudos ,si vas más despacio siempre gastarás más.
                  A veces el problema es que el mar nos deje.
                  Editado por última vez por campesina; 16/03/2018, 17:25:11.
                    Saludos a todos despacio gastara menos lo que gastara es mas tiempo. Ahora que cada uno le ponga precio a su tiempo. Saludos
                      Hola
                      Encontré una prueba del barco con motor Yanmar de 240cv, es bastante completa y creo que merece la pena echarle una lectura. Es practicamente la misma configuración del que vas a comprar.
                      saludos y
                        Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                        Campesina, permiteme que te corrija, lo que acabas de comentar es cierto en cascos de planeo, pero la starfisher tiene un casco de semidesplazamiento, con este tipo de cascos cuanto menor sea la velocidad obtendrás menos consumo por milla. (y te lo digo por experiencia propia tras innumerables pruebas con distintos barcos de este tipo...).
                        Para responder al cofrade, con una Altair 8.60 y un Yammar de 220cv me salía un consumo de entre 15 y 20 litros a la hora a 2.800 Rpm (unos 14/15 nudos).
                        Imagino que la Starficher debería andar mas o menos por aí...
                        Salud y buena proa
                        Glory to Ukraine
                          Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
                          Salud y buena proa
                          Con mi experiencia en mi corta vida estoy totalmente de acuerdo..
                            Yo siempre digo que hay 2 forma de navegar, una es con un destino prefijado con lo que hay que buscar las la velocidad de crucero óptima ya que las millas a navegar están prefijadas.
                            La otra es salir a dar una vuelta, en la que el tiempo abordo es lo que manda y la distancia recorrida es secundario, en este caso cuantas menos rev menor consumo.
                            Os dejo una tabla que hice del consumo de mi barco, es una Rio 550 Sol con un Honda 115Cv 4t.
                            Como podréis observar en mi caso con mar plana si tengo que ir de A-B separadas por 20 Millas, navegar a 4.000 Rev es la mejor opción, ya que las recorreré en algo menos de una hora con un consumo de 20 litros aprox.
                            A 1.500 Rev consumiría algo similar pero tardaría 4 horas en recorrer 20 millas.
                            Si la salida es para pasar el tiempo sin destino fijo, cuantas menos Rev, menos consumo x el mismo tiempo en movimiento.
                            De este test, se desprende que en mi caso, la peor opción es navegar a 2.500 - 3.000 rev, ya que no llegamos a velocidad de planeo y el consumo es muy elevado por la velocidad conseguida.
                            Rev......Lit/Hora.....Nudos......Lit x 20 Mill.......Lit x Mill
                            500------1,5---------3,0----------10,00------------0,50
                            1.000----2,3---------4,1----------10,98------------0,55
                            1.500----4,4---------4,9----------17,96------------0,90
                            2.000----6,8---------6,2----------21,94------------1,10
                            2.500----8,7---------6,5----------26,77------------1,34
                            3.000----10,2--------8,0----------25,50------------1,28
                            3.500----13,2-------12,4----------21,29-----------1,06
                            4.000----17,8-------18,0----------19,78-----------0,99
                            4.500----22,3-------20,0----------22,30-----------1,12
                            5.000----28,3-------25,0----------25,00-----------1,13
                            5.500----37,0-------27,0----------27,00-----------1,37
                            Editado por última vez por araw; 16/03/2018, 21:31:12.
                            En general puede, pero normalmente depende.
                              El menor consumo se da cuando el casco sale al planeo a las menores rpm posibles, si se mantiene el barco en planeo constante ese es el punto de menor consumo, el mio sale al planeo a unos 13/14nudos, le subo un poco y lo llevo a 15/16 nudos a 2500rpm, ese es el punto de menor consumo en mi barco andando a una buena velocidad.
