Sellar fogonadura del mastil llaut
  • Sellar fogonadura del mastil llaut
    En primer lugar una ronda par todos a mi cuenta
    Otra vez vuelvo a solicitar vuestra ayuda.
    Estoy desmontando el barco, un conquistador 31, y el caucho que traía para sellar el mástil estaba hecho un asco, cuarteado e inservible.
    En esta zona hay muy pocos barcos de estos y por lo tanto también los entendidos escasean, y no veo como puedo sellarlo con garantías cuando lo vuelva a instalar.
    Estuve mirando distintas opciones,que son mas optimas para veleros, pero este modelo lleva una incisión en la cabina donde apoya el mástil que dificulta esa operación.
    Si alguien me puede echar una mano se lo agradeceria, tanto en ideas o donde puedo comprar ese caucho con esa peculiar forma.
    Muchas gracias
    Re: Sellar fogonadura del mastil llaut
    No acabo de entender lo de la incisión.
    En mi zona es muy habitual usar "campanas" de goma de las que ponen a los caballos para proteger los cascos.
    https://www.decathlon.es/C-1037624-p...as-para-cascos
    En una náutica te pueden clavar fácil 15 eurillos por una. En el Decartón, te salen dos por 6 lereles si son cerradas, y por unos 12 si son abiertas.
    La goma se estropea cada año y poco, y las voy cambiando. OJO, hay tallas.
      Yo uso lo mismo, pero como aqui no hay decathlon( de momento) voy a una armeria a comprarlos.
      Aqui los venden en las nauticas, los mismos, pero a precio nautico!
        Pues puede ser una buena idea.
        Con lo de la incisión queria decir que el palo no esta libre en todo su perímetro y separado de la cabina, sino que en la parte de popa va apoyado en la cabina con un encaje en forma de punta de lanza hacia arriba que impide que metas esa pieza hasta la base. Espero que me entendáis lo que quiero decir,sino perdon por la explicacion
        Muchas gracias
          Entiendo que eso mismo vale para cualquier tipo union de mástil/casco por el que entre y se cuele agua a cabina. Y deduzco que os convence más eso que el Sikaflex marino....
          Gracias, si fueran blancos resistirian mas los rayos uva y el sol.
            Los hay de varios colores, aunque el blanco cuesta un poco de encontrar.
            El Sikaflex podría valer, pero en mi caso prefiero la campana porque me facilita mucho la faena cuando quiero desarbolar. Estas embarcaciones pequeñas suelen moverse bastante por tierra, de "trobada" en "trobada". (Y a veces me se escapa algún cabo de las maniobras que van a la perilla y tengo que bajarlo.... ).
