TV y equipo de musica Bordo
  • Bricobarco TV y equipo de musica Bordo
    Buenas a tod@s,
    Estoy pensando en equipar el llaud (Copino 45, 9 m) con una tele y algo para escuchar música. Actualmente no llevo nada, solo los clasicos enchufes de toma de mechero.
    He pensado en la compra de un TV de 20", a 12 V, con toma de USB para la musica, y con toma de auriculares para conectar altavoces externos. Pero claro creo que estando fondeado consume batería. Sería solo para amarrado a puerto. El consumo anual creo que son 26 KW. Lo montaria fijo en en un mamparo dentro de la cabina.
    La solución para el fondeo creo que pasa por un reproductor de DVD, 12 v, con TDT, con toma de USB, y salida para auriculares/altavoces. Este sería portatil para tenerlo o bien en la bañera, en el solarium de proa, o en el camarote de proa.
    ¿Que opináis?
    Quedo a la espera de los consejos de los que ya teneis TV en vuestro barco.
    Re: TV y equipo de musica Bordo
    Yo tengo una TV con DVD antigua (como 10 años) de 21" a 12 voltios creo que Blusens y va estupenda incluso fondeado, si tienes cuidado con las baterías y no te ves una peli de cuatro horas no hay problema. Llevo una antena en el tope de palo y se ve incluso la tele.
    Yo la suelo usar para los peques con un DVD para que se vean un peli cuando hay rasca o cuando en verano estamos cenando los mayores en el bañera.
    No te compres una tele "marinizada" se estropean igual y cuestan 3x o 4x la Nevir que has visto.
    Respecto a la música, lo mejor una radio de coche con conexión bluetooth para que puedas escuchar música desde el móvil. Una instalación de dos altavoces buenos de intemperie (yo compré unos Sony) y listo. El consumo es mínimo.
    Como alternativa un altavoz bluetooth Sony o Bosé pero por lo que te van a costar por un poco más te pones una radio mejor.
    Unas rondas
    MMSI 224645250
    Socio de Anavre
      Rondas para todos
      Yo instale en mi cata una nevir de 12V para ver pelis en el fondeo, sobre todo la siesta veraniega, me va de lujo y no consume mucha batería
      En cuanto A la música, también tengo instalada una radio de coche ci altavoces marinos en la bañera,
      No merece la pena comprar nada específico, la tele la tengo instalada desde hace tres años y ni una pega
        Yo compre una de 19,5" en al campo y va muy bien creo que me costo entre 100 a 110€, de momento no he montado antena, no se como ira con el tdt.
          Buenas noches bona nit
          Yo llevo un reproductor del ruido del agua con el casco y del viento en los obenques. A veces el golpeteo de las drizas.Una buena biblioteca y algo de coñac y whisky
          Para ocasiones especiales radio receptor con posibilidad de escoger la musica que me apetece de un USB y determinados programas INTELIGENTES de radio (cada vez mas difícil, cuesta encontrarlos)
          Desmonté la caja boba que dejó el antiguo dueño así como la antena del palo el cable y el amplificador.
          La caja boba emitía ruidos raros y molestos, aparentemente humanos , pero por el nivel de estupidez de lo que decían descarté esta opción. Solo podían ser interferencias, no puede haber nadie tan tonto....
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
            Buenas a tod@s,
            ¿Que opináis?
            hola
            aparatos o equipos, puedes poner todos llos quieras, pero lo más importante que debes pensar primero, es como los alimentas fondeado sin tirar de las baterias, en mi opinion, debes pensar en poner una placa solar que te cubra el consumo de esos aparatos y de ser posible una neverita,las hay que no son muy caras
            a disfrutar saludos
              Yo me instalé una radio Fusion, que es la referencia en radios marinas. Va bien, sin mas. No tengo tele en el barco.
              De volver a empezar de cero, no montaría ni audio ni tele. Como audio, un altavoz de los portátiles tipo JBL charge (pero hay otras marcas), con una autonomia de 6-10 horas y batería interna. Y como tele, un PC con pantalla de 15". No tienen problema de instalaciones, las pones donde quieras, y no te llevas el susto de quedarte sin bateria.
              De insistir en montar estos cacharros, una radio con Bluetooth y sin necesidad de CD, de marca pero sin extravagancias, altavoces de coche, también correctos pero sin pasarse, y una tele Nevir, a 12V, y cuantas mas entradas, mejor. Indispensable entrada USB, HDMI y decodificador.
                te cuento lo que llevo
                una pantalla LED a 12v, te sirve para ver tele, peliculas, por usb y como
                pantalla del navegador raspberry por HDMI
                audio
                uno chino de coche 4 salidas altavoces, lee usb, y SD y bastante buen audio (16 eurs)
                no llevo nada que lea dvd, cd, con el sol se marchitan, humedades, mecanica sensible etc
                eso si las pelis en casa tienes que grabarlas en memorias, usb
                o llevar u disco duro alimentado externamente
                2 teras te entran 4000 pelis (te aburres)
                  Yo llevo una TV Grundig que va a 12/220 V. Tiene un consumo razonable y toma de usb para ver películas. La encontré por internet en una tienda de Manacor (veo que navegas en Mallorca). Saludos
                    En mi caso compre una en Amazon, dvd incluido, entrada usb, y aparte una antena externa de 8€. Total unos 200€. Monte un soporte en el camarote con conexión 12v, y 220
                    Consume 16w, lo cual veo razonable (menos que la nevera). Marca Celio. No es la mejor opción en cuanto a calidad de imagen pero 20' en un 32 pies se asemeja a una pantalla de cine en casa. El sonido mejorable pero correcto.
                    Eso sí, por si las moscas, monté dos baterías de servicio.
                    Yo no soy mucho de tele. De hecho en casa no tengo pero he de reconocer que, sobre todo con críos, da mucho juego, incluso para ver carreras de motos o partidos de fútbol.
                    En puerto la conecto a 220 (trae su adaptador) y conecto también el cromecast (la wifi es de las buenas), y eso sí que ya es la reo##ia.
                    Espero que sirva. Un saludo
                    Editado por última vez por frodo; 18/03/2018, 10:56:36.
                    Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
                      Las televisiones 12 voltios son muy caras y tienes pocas opciones de compra y algunas veces son obsoletas.
                      Después de tener una Nevir a 12 voltios 7 años que se le estropeó el TDT y la tuve que tirar a la basura, decidí comprar otra Nevir a 220 voltios de Leds
                      muchísimo más grande, muchísimo más barata, muchísimo mejor, no tenia color en calidad de imagen y sonido.
                      Tenía por el barco un pequeño inversor 12/220, lo compre para alguna emergencia, siempre hay algún amigo que tiene que cargar el teléfono, ordenador, tablet, o cualquier otra cosa. Le puse a la tele está pequeño inversor, creo que es de 300watios , y perfecto después de 3 años.
                      La música puse por 80 euros un radiocasetes de coche con bluetoot en el cual puedo escuchar la radio, CD, y por el bluetoot que puedo enlazar al móvil.
                        Gracias a todos.
                        He instalado un autorradio de norauto con conector para usb y tarjeta. El mas economico.
                        El tema de la TV lo dejo para el verano, para cuando empiece con los fines de semana a bordo.
                          Otro al que le gusta matar al mensajero...
                          La tele no es una caja boba, es uno de los mejores inventos del siglo pasado, y como todas las cosas, dependerá su utilidad según como la uses. En la tele también puedes encontrar los mejores programas educativos y edificantes que te puedas imaginar.
                          Es extraño que no hayas oído nada al respecto en esos programas INTELIGENTES que tanto te gusta oír en ocasiones especiales...
                          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                          NUNCA SE RENDÍA...
