Cristales delanteros.
  • Cristales delanteros.
    Tengo un problema con los "parabrisas" de cristal de mi tractor, ....¡¡¡les entra algo de agua¡¡¡ tengo pensado quitarlos y volver a ponerlos, me gustaria alguna opinion de como hacerlo, si con una goma cortada a medida, son Silka, con tornillos (actualmente es lo que tienen) en fin espero alguna opinion, son relativamente grandes 1,50x 1,10, sobre un marco metálico y este sobre la fibra, unas para todos.
    Re: Cristales delanteros.
    Yo tengo para cambiar uno de los cristales del frente de la patronera, esta rajado una de las capas que lleva, es laminado, ya tengo el cristal nuevo que me lo ha echo un cristalero, se lo pedi laminado por seguridad, el mio va pegado con sika a la fibra, tambien se ve por el interior como una cinta, creo que es de doble cara hasta que no quite el viejo no lo voy a saber.
    En tu caso si lleva marco de aluminio mira primero si la entrada de agua es por el marco y la fibra o por el marco y el cristal.
      Yo tenía el mismo problema, le quité todo el sika de alrededor, se lo puse nuevo y sin problemas de agua
        Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
        Tienes razón, mirare haber si es por el marco con la fibra o por el cristal sobre el marco, de todas maneras los tendre que quitar y volver a poner, lo que no se es si poner tornillos o solamente el sika.
          mejor dejalo bien sellado. por el tornillo siempre puede entrar algo de agua.
            Un compañero de pantalán me dice que el en su motora los puso con Silka, pero que puso unos cuantos tornillos, eso si dejo secar la Silka durante unas horas y después los apretó, de esto me dice que ya pasó hace unos cuatro años y ni gota de agua.
              en mi caso el marco lleva tornillos, he tenido que soltar y rellenar con silicona. Si puedes pegarlos al marco con la sika sin poner tornillos para mi seria la mejor opcion. Si ya tienes los orificios hechos rellena y luego aprieta el tornillo, asi te evitas la entrada de agua.
                Intentaré ponerlos sin tornillos, haber si pasa de una vez el temporal este que tenemos en el Cantábrico y me pongo manos a la obra....no hay manera de salir a por una lubina para cenar
