Óxido recalcitrante
  • Bricobarco Óxido recalcitrante
    Ante todo unas cervezas para los cofrades, y de tapa una cuestión que me trae de cabeza.
    No consigo eliminar el óxido de los pernos de la orza de mi velero cuarentón. Hace unos seis meses saneé todo, lavé con agua dulce, apliqué Minoxil al óxido hasta que desapareció. Después le di varias capas de Hamerite y todo muy bonito.... Pero con el tiempo el óxido vuelve a la carga de dentro hacia afuera. Si pico un poco la impoluta superficie, la pintura salta y debajo está ÉL.
    Pago otra ronda y me siento a esperar que algún cofrade tenga alguna solución. Gracias.
    Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
    Re: Óxido recalcitrante
    Lo que conocemos como inoxidable en cualquier pieza, ya sea un candelero, un tornillo o lo que sea, tiene un tratamiento que lo hace inoxidable en su exterior y unos milímetros hacia dentro. Una vez perdidos, o fisurados, o gastados esos milímetros de inoxidable, es acero "oxidable" y según en que caso de acero, más o menos poroso, por lo que si la pieza ya ha recibido humedad y la ha asumido, ya le puedes poner agua bendita, pero lamentablemente hay que cambiar.
    Prueba a cortar un perno inoxidable 316 por la mitad y no hace falta que lo metas en el agua, simplemente dejalo en el puerto en cualquier sitio y ya veras como es cuestión de tiempo que se oxide.
      Gracias ignius. Antes de
        Glups! ! Se me escapó el mensaje anterior. Como decía: Antes de sustituir los pernos y pletinas esperaré a que la cosa llegue más lejos. A las malas reforzaría lo que tengo con unos buenos tacos químicos y unos pernos de inoxidable, es sencillo y económico, o eso me han dicho un par de mecánicos. De todas formas si consigo evitar el que haya oxígeno en contacto con el hierro debería ser suficiente para detener la oxidación, digo yo...
        Venga otra ronda, tabernero.
          Pues yo, antes de pasar a mayores, volvería a dejarlos otra vez sin óxido, le aplicaría una imprimacion fosfatante y encima una pintura muy rica en zinc. La pintura, si tiene la cantidad adecuada de zinc, tiene que ser conductora de la electricidad. Toda la pintura te hará de ánodo y el óxido no debe volver a salir.
          Salud
            Gracias Nauterapeuta!! Así mato dos pájaros de un tiro. Probaré a ver si encuentro los productos adecuados.
              Originalmente publicado por CapitanSlocum Ver Mensaje
              Contestado por conversación telefónica. Un placer Sergio. Un abrazo.
                Óxido recalcitrante
                Un abrazo Iñaki. Me alegro mucho de haber hablado contigo.
                  Buenas:
                  Mira, nosotros a bordo para algunas cosillas, utilizamos OXI...NO, es un transformador de oxido. Limpias la zona y aplicas el producto. Cuando seque, lo pintas. Eso sí, tienes que pintarlo, que no es ferronet, si no no te vale. Le das 3 manos, da igual que tenga oxido los pernos, se lo aplicas igual,
                  Para que puedas echar un vistazo te pongo la web: www.oxino.com
                    Óxido recalcitrante
                    Gracias Zancarru. No conocía el producto. Lo probaré antes de la imprimación.
                      Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                      Lo siento, pero discrepo...
                      El acero inoxidable no tiene un tratamiento que lo hace inoxidable, es una aleación con base de hierro.
                      El problema de la oxidación en inox es por contaminación. Las herramintas que uses para inox no debes usarlas para hierro, pues contaminarás el inox y se oxidará, saldrán manchas....
                      Si esos pernos se oxidan y quiere evirarlo yo primero limpiaria toda la zona, usa un cepillo nuevo y de inox para limpiar los tornillos, despues tendrás que aplicarle un decapante para inox( es un acido que se usa para limpiar soldaduras) aclaralo con agua y si quieres pintalo.
                        Hola Capeador 24. Gracias por tu aportación, aunque en este caso se me olvido decir que en mi barco los pernos y pletinas no son inoxidables si no de hierro oxidable del de toda la vida. De todas formas aplicaré lo que dices en otros trabajos. Gracias.
                          Entonces esta claro lo del oxido. Como te dicen, limpiar y aplicar pintura antioxidante.
                          No olvidar las corrientes galvanicas. Por ello unir con malla un tornillo con la masa del barco. Tambien colocar anodos de sacrificio en la orza (lo mas bajo posible), adecuados a la superficie de la orza en contacto con el agua.
                          Sabes las medidias de la orza?
                            Pues cuando lo tengas saneado dos manos de fosfocromatante( la pintura roja que ponen en las vigas de hierro), es muy espesa y seca en minutos. Reacciona con el metal y lo protege muy bien.
                              Saludos,sr ignius,el acero inox es inox en toda su masa,seguramente se confundira con los tratamientos de cromado o galvanizado ahi si que es correcto que una vez profundizado unas decimas lo que hay despues de la capa es hierro.
                              Que bien lo estamos pasando !
