Cabo trenzado o driza para defensas
  • Cabo trenzado o driza para defensas
    Hola chavales
    Como la mayoría de nosotros, llevo las defensas colgadas de los guardamancebos con un ballestrinque. Quiero cambiar los cabos por que están algo estropeados y viejos y me pregunto que recomendáis mejor. Cabo trenzado o cabo normal tipo driza. Grosor de 6 u 8mm?
    Ahora mismo lo tengo de los dos tipos y el trenzado parece que se hace demasiado fuerte para soltarlo, supongo por que está bastante viejo.
    En fin, a ver que aconsejáis.
    Re: Cabo trenzado o driza para defensas
    cabos de un toron y funda, osea cabo de driza o escota, mejor que trenzado para que no abran, y el ballestrinque o nudo al uso se deshaga mejor. Seguro que tienes en algún arcon o conejera retales de cabos de driza o escota, aprovechalos para colgar las defensas.
    Editado por última vez por danilo; 18/03/2018, 17:23:26. Razón: alcon es un pajaro y arcon una conejera
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Cabo tipo driza de 6mm del color que quieras y que mas vaya con el color de tu casco y de las defensas. El de 8 acepta de peor humor el ballestrinque rápido.
      El tema "defensivo" es una de las asignaturas a superar en la nautica, y siendo tan simple y tan importante es curioso que se le dé tan poca importancia. Solo con darse un paseo es increíble lo que se puede llegar a ver. A mi me da un microinfarto cada vez que me fijo en ello viendo lo importantes que son cuando hay un temporal y los cascos realmente se dan verdaderos embates unos a otros.
      En la defensa un as de guía, en el arraigo un ballestrinque simple. Que sobre cabo con respecto a tu puerto y su necesidad porque cuando vayas a otros lugares se agradecen esos 20 o 30 centímetros para subirlas y bajarlas en función del caso.
      Una o dos gordas y sanas sueltas en el cofre además de las que lleves y en cubierta cuando vayas a un lugar que no conoces. Lo agradece el barco, lo agradece la tripulación, y lo agradece el vecino ocasional.
      Y si ya, una vez pasadas las prisas del sitio no conocido y que queden a diferente altura y separación se fuma uno un cigarro igualando la altura de todas y que todos los nudos estén en el mismo sentido y del mismo modo, la navegación sienta mejor, tiene sentido, por mucho que uno este muy cansado.
      La Marina y todos sus cuerpos cuidan mucho esto, y yo lo entiendo asi tambien.
      Finalmente, si una defensa está llamando y en banda por las circunstancias, dice el dicho: "De un ballestrinque y un cote no se escapa ningún bote". Por lo tanto, si hay duda, después del ballestrinque, un cote. Fácil de largar.
        En nuestras estrechas marinas mediterraneas , los barcos están constantemente rozándose entre sí y estrujando las defensas haciendolas trabajar con intensidad.
        Lo que yo veo, es que esos giros continuos hacen que los cabos se vayan retorciendo y enroscando.
        Así que aguanta mejor un cabo tipo driza continuo que uno que esta entrelazado tipo tres torones, porque estos al girar se deshacen más fácilmente.
        Es una impresión mía .
          Bien. Pondré drizas de 6mm. Como dice Danilo, siempre hay de sobra por los arcones.
            Buenos dias bon dia
            Discrepo
            Queda mucho mejor cabo de tres torones y, desde luego , la defensa con una costura no un nudo
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Yo con un cabo de 3 tirones trenzó una Gaza en la defensa que luego tapo con funda termoretractil color a juego y ballestrique al pasamanos.
              "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
