Hola cofrades unas rondas a mi cuenta, la cuestion es que soy novato muy novato y es que hace tiempo que me ronda de ponerle un piloto automàtico a mi menorquina pescadour solo para costear sin tener que estar todo el tiempo pegado a la caña, que elementos necesito sin grandes pretensiones y pensando que seria interesante comprarlo usado por lo de los€€, cuantos mas sencillo mejor.
Piloto automatico
Re: Piloto automatico
que llevas caña o rueda de timón ?Originalmente publicado por alcrido Ver MensajeHola cofrades unas rondas a mi cuenta, la cuestion es que soy novato muy novato y es que hace tiempo que me ronda de ponerle un piloto automàtico a mi menorquina pescadour solo para costear sin tener que estar todo el tiempo pegado a la caña, que elementos necesito sin grandes pretensiones y pensando que seria interesante comprarlo usado por lo de los€€, cuantos mas sencillo mejor.
Hola
Si no he visto mal, me parece que tu menorquina es de unos ocho metros de eslora y gobierno por caña.
Un piloto de caña se escoge principalmente por el desplazamiento de la embarcación.
En tu caso, supongo que un simrad tp32 o un st2000 de Raymarine serán más que suficientes. Igual un modelo inferior se apaña, pero si encuentras algo de mala mar... pueden quedarse algo cortos. Yo prefiere ir a lo seguro
Son pilotos eléctricos muy parecidos en características, salvo que el simrad lleva fluxgate incorporado (que a mi me parece buena idea), se conectan a la batería y, dependiendo de las condiciones, pueden tener cierto consumo, pero en tu caso, que es un barco a motor, o sea que siempre navega con el motor en marcha, el alternador del motor garantizará permanentemente la alimentación del piloto.
La instalación viene muy detallada en las instrucciones, y aparte, tienes mil videos en youtube donde se muestra con todo lujo de detalles. Yo le monté un Raymarine a mi ex velero, un First 285, y no tengo ni idea de mecánica, ni de electrónica. No es complicado, pero hay que ser muy minucioso con las medidas, si no, el piloto no funciona correctamente (y tienes que tapar un agujero en la fibra
Una vez montado, y en aguas libres, siguiendo las instrucciones se hace la calibración (con una combinación de botones) y el piloto queda listo para mantener el rumbo que tu le fijes.
De acuerdo, gracias instalarlo no tengo dificultat, segun pregunta gobierno por caña eslora 6,40 desplazamiento no éstoy seguro creo sobre 3000kgs,
Mi duda es? Necesito aparte del aparato en si algun tipo de GPS o algo mas o solo con el puedo poner rumbo?
No se si me se explicar, Yo solo quiero poder hacer navegaciones Costera a veces con tiradas de un par de horas,
HolaOriginalmente publicado por alcrido Ver MensajeDe acuerdo, gracias instalarlo no tengo dificultat, segun pregunta gobierno por caña eslora 6,40 desplazamiento no éstoy seguro creo sobre 3000kgs,
El mismo piloto automático mantiene el rumbo que tu le fijes. No necesitas ningún otro aparato si lo que quieres es solamente que mantenga un rumbo.
Los GPS sirven para posicionarse, y habitualmente los utilizan las aplicaciones náuticas y los plotters para ubicarte en una carta náutica.
No son necesarios para el funcionamiento de un piloto automático, salvo que el piloto vaya a recibir órdenes del plotter para seguir una ruta concreta.
No es tu caso, pero cualquiera de los mencionados más arriba funcionan en redes NMEA, por lo que, si más adelante quisieras poner un plotter en el barco, los podrías conectar entre ellos. Es solo un cable
Respuesta: Piloto automatico
Si sólo quieres que te lleve a rumbo fijo te recomiendo un piloto de los antiguos, los que no llevan las letras ST delante. Para tu desplazamiento y eslora cualquiera te vale. Yo llevo uno totalmente analógico que sólo tiene una rueda para seleccionar el rumbo y no tiene ni microprocesador. Va de perlas. Le pones una toma de 12V cerca y listo!.
Este es el mío: (autohelm 800)
No sé cómo podía navegar antes de tenerlo.... ahora es para mi imprescindible.
Por una quinta parte de lo que vale uno nuevo con red NMEA, preparado para comunicarse con otros aparatos, cosa que no vas a hacer, te puedes conseguir uno de los antiguos en buen estado. Yo lo hice así y estoy supercontento. Además cuanto más antiguo de mejor calidad es la mecánica.
https://www.ebay.com/itm/Marine-Boating-Sailing-Tiller-Master-Auto-Pilot-Owner-s-Manual/372252419786?hash=item56abf926ca:g:vFkAAOSwYKNapa3 L&vxp=mtr
Si estás atento a ebay suelen salir muy buenos a buen precio.
Ya verás qué gozada dejar la caña a su aire!!!
Editado por última vez por crisofilax420; 19/03/2018, 20:41:40.
Ferreret
