cambio de alternadora yanmar 2gm20
  • cambio de alternadora yanmar 2gm20
    Buenos dias y un par de rondas para todos!!!
    Escribía para ver s alguien me puede dar un poco de luz en unos arreglillos que le quería hacer a mi barco de cara al verano.
    El tema es que este año me he puesto en serio a poner a punto el tema eléctrico del barco, ya que me pasaba que cuando llevo mas de un dia de crucero en verano sin tocar puerto las baterias me empiezan a decir basta.
    Tengo un motor yanmar 2gm20 que es la principal y a dia de hoy l aunica manera de carga de las baterias del barco, despues de comprobaciones y cambio de las baterias he llegado a la conclusion de que mi yanmar lleva una alternador que carga solamente a 35 Amp!!!!!.
    Bueno el tema es que he pensado en cambiarla por la siguiente mas potente que carga 55Amp pero como suele pasar en el distribuidor el precio es prohibitivo y lo que he hecho es buscarla por internet con la sorpresa de encontrar una un 30 % mas barata que la oficial, el unico problema es que al haber tanta diferencia de precio no se si desconfiar de la misma.
    Os adjunto la pagina para ver si alguien antes ha comprado en ella y me puede decir algo de este modelo de alternadora?.
    Muchas gracias por adelantado y otra ronda para todos.
    Re: cambio de alternadora yanmar 2gm20
    Tienes claro que llevas el alternador de 35A?
    este es de 55A;
    Por cierto tu enlace no funciona.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Hola, Barbas.
      Yo cambié mi alternador de 55 por un Bosch de 90A. Tienes que buscar que los anclajes Sean los mismos o parecidos, para no adaptar mucho.
      Cuando lo montes sabras que está cargando porque el ralentí baja mucho.
        Muchas gracias por la contestación jotajorel, lo mismo me ha ofrecido un mecánico que tiene uno de unos 80 amperios, me ha dicho que lo pruebe y si me cabe me adaptará el cableado para poder montarlo.
        Me tranquiliza que me digas que lo tienes hecho por que tenía mis dudas, al motor luego no le cuesta un poco mas?, dices que es sólo al relentí ?
        Bueno muchas gracias
          Lo de los enlaces hace tiempo que lo veo en el foro.
          La única solución de momento que he encontrado es pasarlos por Goo.gl
          Sobre el alternador, notarás la perdida de potencia a ralentí y a cualquier régimen.
          Puma 26
            muchas gracias
              Originalmente publicado por barbas Ver Mensaje
              Hola. Se nota la caida de potencia, pero solo mientras esta metiendo carga a full a las baterías. Normalmente arranco y acelero el motor a 1500rpm mientras preparo para partir. Para cuando voy a necesitar el motor, ya no se nota nada. Y yo lo acuso mas, porque cambié el regulador de origen Bosch por un Mastervolt que mete muchos mas amp. Llevo dos parques de AGM, 200A servicios y 70A motor, con nevera, tv y mucha luz (Led) con niños abordo. La vez que mas lo he notado, despues de dos dias al fondeo y la alarma de bajo voltaje sonando. Ah, desde que salgo de puerto hasta que vuelvo, los equipos de navegacion no los apago, para un dia o un mes, hasta el fin de travesia. Y de momento, no llevo placas solares ni eolico (de momento).
              Los amigos que han hecho el cambio estan contentos tambien, uno con un pequeño Vetus mitsubishi de 10cv.
              Suerte y buena proa.
                Bueno muchas gracias a los que me habéis contestado.
                Hoy he conseguido un alternador de 55 Amp. de segunda mano de yanmar y cual ha sido mi sorpresa que cuando he desmontado mi alternador que creía que era de 35 Amp, ( lo creia por que era lo que me marcaba con un medidor con el motor en marcha), pues ha resultado que el alternador que llevaba es de 55 Amp!!.
                Como se dice por aquí , En una palabra!!! no se si lo primero que haré será llevar el alternador a un taller de revisión de los mismos para alternadores de coches y que me comprueben que está en buenas condiciones. En caso afirmativo creo que voy a volver a recuperar mi idea de plantar unas placas solares en el barco para este verano.
                Bueno lo dicho muchas gracias yb unas rondas
                  Busca en un desguace uno con los anclajes como el tuyo o mira si podrás adaptar los que ahora lleva. Por 40 pavos tendrás uno de 90 amp.
                  Saludetes
