So 40:conectar Jarcia A Orza Para Los Rayos
  • Vela So 40:conectar Jarcia A Orza Para Los Rayos
    Muy buenas y unas rondas a todos,
    No encuentro en mi Sun odyssey 40 ninguna conexión entre la jarcia fija y la orza para que en caso que caiga un rayo, se intente descargar al mar.
    No quiero entrar en el tema pararayos que ya está más que hablado en este antro.
    Solo quisiera saber si alguien sabe dónde debería buscar esta conexión en uns Sun odyssey 40 y si no la encuentro con qué cable se debería hacer…
    Muchas gracias
    Re: So 40:conectar Jarcia A Orza Para Los Rayos
    El SO40 que yo sepa no tiene conexión, aunque hacerlo no es difícil
    Desde la mesa de guarnición de Estribor se puede pasar un cable grueso a los tornillos de la orza sin ningún problema. Lo más importante es que el cable sea lo más grueso posible al igual que la superficie de contacto del perrillo que lo una.
    ...Otra cosa distinta es la utilidad del invento, pues quizás toda la electrónica se queme en cualquier caso y como el rayo suele ir acompañado de agua, el rayo es probable derivara al mar a través de la cubierta.
    Aquí habría que aportar experiencias personales de las que carezco
      ¿De qué material está hecha tu orza? En mi caso, es de plomo, metal mal conductor, pero muy maleable a baja temperatura. Descargar un rayo a través de mi orza, lo más seguro es que causara daños graves a la estructura de la orza, tornillería de unión de la orza al casco (podría quedarse soldada), etc., a parte de los riesgos de canalizar la potencia del rayo a través de un cable por el interior de la embarcación. Normalmente, lo que se recomienda es unir un obenque de la jarcia a una cadena y que la cadena penda hasta el agua, con una parte sumergida. El rayo viaja por fuera y los daños se minimizan.
        La orza es de hierro. Me parece buena idea el tema de la cadena. Se puede tener preparado y en caso de tormenta poner la cadena...
          mirate este post
