El impeller solo dura 100 horas ¿causa posible?
  • Otros El impeller solo dura 100 horas ¿causa posible?
    Buenas tardes
    Los últimos 3 impellers de la bomba de refrigeración no han durado ni 100 horas ¿cual puede ser la causa?
    El motor es un volvo D240 4 cilindros
    Muchas gracias por adelantado
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
    Re: El impeller solo dura 100 horas ¿causa posible?
    originales o copias?
    Zheng He (1371-1435)
      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
      Original Volvo Penta, bien sustituido con su junta original y su lubricante bien aplicado.
      Muchas gracias!
        Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
        Muchas gracias!
        Si t coje aire por algun lado se desingegra el rodete mir a aver el circuito
          Con no ha durado que quieres decir?. Se rompen las paletas del rodete ?
          Explicanos algo mas.
            Si rueda en seco se destruye. Te olvidas a veces de abrir el grifo de fondo?
              Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
              Yo tengo un Volvo penta 2003 , el rodete tenía 150 h mias y a saber cuantas del anterior propietario (al menos 2 años) y funcionaba sin problema pero fue olvidar abrí el grifo de fondo menos de un minuto y destrozarse en mil pedazos. No se si será así en todos los casos o en mi caso fue más trágico por estar ya trabajado en exceso pero tengo la sensación que el vacío que crea NO abrir el grifo de fondo es más bien definitivo, fulminante para el rodete
              https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
                prueba lo dicho por los anteriores cofrades que pudiera ser la causa y si lo ves todo correcto, mira a ver el cuerpo de la bomba y la tapa de cierre (pasando bien los dedos)sobre todo donde están los orificios de entrada y salida, no vayas a tener una pequeña rebaba por algún "astillazo" del material. Fijate que el filtro del agua sea el adecuado y este bien, no vaya a ser que llegue mucha porquería a la bomba. Y si esta todo bien yo buscaría otro rodete que no sea de la misma partida que los que estas comprando, no vaya a ser un defecto de material de fabrica.
                El mio lo reviso anualmente (engrasándolo)y ya tiene unas cuantas horas! sin problema de momento.
                  Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                  Si, se rompen las aletas del rodete, no impulsa agua y sube la temperatura
                    Respuesta: El impeller solo dura 100 horas ¿causa posible?
                    Como ya te han dicho, mira el cuerpo de la bomba pasando los dedos por su interior, si tienes una rebaba, a lijarla hasta dejarla bien lisa.
                      creo que tu bomba lleva eje que sale para cambiar el rodete si no esta bien metido roza en la tapa y se destruye, mira la tapa a ver si tiene rozaduras por dentro, mira el eje que este bien, con el tiempo se degrada las pestañas que lleva.
                      Cada cuantos cambios cambiasr los de retenes que lleva.
                      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                      Colabora con nosotros
                      http://paom.es/
                        [ATTACH]80890[/ATTACH]
                        Editado por última vez por victoria; 15/10/2018, 00:48:20.
                        http://paom.es/
                          otra causa posible pero no muy común: el agua impulsada no sale en la misma cantidad que entra. Me pasó en un volvo, tenía obstruida la salida al codo de escape, y a simple vista se veía que tiraba agua normalmente, pero no era lo suficiente.
                          Lo descubrimos porque al quitar el tubo salía normal; y además al tocar la bomba vimos que se calentaba demasiado. Parece ser que el rodete giraba siempre con la misma agua y la calentaba tanto que se destruía a las pocas horas.
                          Le cambiamos el codo y asunto arreglado.
                          Buena suerte!!!
                            Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                            Pues la verdad no lo se. ..
                              Coincido con Epep, a mi me paso lo mismo. El colector de salida del agua se va obstruyendo poco a poco y de cada vez me duraban menos los rodetes, incluso con la presion que cogía se cargaba los retenes de la bomba
