Poner Alternador A Motor Que No Lleva.
  • Poner Alternador A Motor Que No Lleva.
    por fin y gracias a Tamaona y su buen hacer en su negocio hemos instalado este flamante alternador de volvo.
    El motor lo pintamos sin sacarlo teníamos que buscar como sujetarlo y no romper Nada, anteriormente se aprovecho los tornillos de la tapa del termostato lo cual hizo que se formará orgura y fugas.
    Editado por última vez por victoria; 15/10/2018, 00:47:01.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    Re: Poner Alternador A Motor Que No Lleva.
    El antes recién pintado
    http://paom.es/
      Aprovechamos los tornillos del arranque manual para soldar unos espárragos y que sujete la placa junto al cilindro del arranque.
      Aprovechamos la endidura del volante centramos y este es el resultado.
      Editado por última vez por victoria; 15/10/2018, 00:48:20.
      http://paom.es/
        Falta retocar un poco de pintura y ya está.
        Si necesitais ayuda ya sabéis donde estamos.
        http://paom.es/
