Navionics y el AIS
  • Navionics y el AIS
    Esta vez soy yo el que pregunta...una ronda a estos caballeros, sr Tabernero, que sin duda la merecen.
    Seguramente ya a salido pero no lo encuentro.
    me gustaria saber si hay algo simple si es plug and play mejor, osea hecho sin tener que inventar, programar, descargar, etc etc ver los datos AIS en el Navionics.
    lo otro que estoy pensando ya que el opencpn si que tengo el AIS, con un cable al pc, es una tablet en la que funcione el open y el navionics en la misma tablet.
    Re: Navionics y el AIS
    Te refieres a un router? Si es así, puedes darle un vistazo al de vyacht. Tiene entradas NMEA 0183, Seatalk, y NMEA20000/NG. La salida es Wifi, además de Ethernet. El precio, 199€ más envío.
    vyacht router ipad tablet wireless nmea 2000 nmea 0183 seatalk gateway multiplexer navigation
      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
      https://vyacht.net
      Me da la impresión de que se refiere mas bien a si la aplicación Navionics tiene o se le puede añadir esa posibilidad.
      Por lo que yo se no. Y no me lo explico por que hay un montón de otras que si lo hacen, bien sea por wifi o con un SDR.
      Por eso, lo de combinar OCpn con Navionics, como el comenta, puede ser lo mas interesante.
      Claro está. Seguirá necesitando algún dispositivo que vierta esos datos por wifi.
      Como ya sabe con OPlotter puede hacerlo por unos 60 € pero no es "enchufar y listo". Lo del dispositivo ya preparado por 200 € creo que le gustará mas.
        Estuve buscando algo parecido pero no lo probé, si tienes una Tablet con OpenCPN y puerto OTG podrías alimentar un dispositivo tipo dAISy o QK:
        y no necesitas ni siquiera wifi, ya que los datos y la alimentación van por el puerto miniUSB. Si alguien lo ha probado que lo cuente!
        Editado por última vez por ciesons; 21/03/2018, 15:30:11.
          Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
          El QK, no parece claro que funcione en tablets, ya que trae los drivers para pc...
          yo en el pc ya tengo ocpn con los datos ais del ais mediante cable directo del ais, el problema es que el pc fuera no lo quiero llevar, preferiria una tablet con windows y el ocpn, ya que la cartogrfia me parece mejor que la garmin.
            Entonces necesitas un multiplexor que te ponga la informacion en WiFi.
            Como te dice Pingüino OpenPlotter es lo mas economico y fiable que puedes encontrar. Si no quieres hacerlo tu, te lo podemos preparar.
            Por lo demas, ahora hay otras tres posibilidades. De la mas barata a la mas cara:
            QK-A027 Wireless AIS+GPS Receiver With SeaTalk Converter
            Ocenav
            Miniplex
            Yo tengo ocenav y miniplex y por su puesto OpwnPlotter con la Raspberry.. Ocenav es primero mas barata, segundo tiene mejores prestaciones (conversion SeaTalk y NMEA2000) y tercero es un peoducto nacional. A demas al ocenav le puedes acoplar un mando a distancia para el piloto y el molinete, a demas de mostrar toda la informacion y dar alarmas.
            El QK-A027 Wireless AIS+GPS Receiver With SeaTalk Converter esta desde hace poco en el mercado y lleva gps, ais y convertidor SeaTalk. Si tuviera conversion de NMEA2000 con ese precio, seria perfecto. Como no lo tengo no puedo hablar de compatibilidades.
            Pero me extraña que in electricista como tu le tenga miedo a la técnica
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              Volviendo a la cuestión inicial, me atrevería a comentar que el problema de Navonics (y cualquier otro software) para presentar blancos AIS, no está relacionado con los puertos de comunicaciones del hardware donde se ejecuta, sino mas bien en el propio software.
              Me explico, no vale de nada tener unos datos que después el programador no ha escrito para hacerlos visibles en el display, vamos, hablando en plata, no nos vale tener la pintura, si no contamos con la herramienta para ponerla sobre el lienzo
              MMSI COLAMBRE 224335760
              AUPB
              colambreCAM
                Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
                En esto COLAMBRE siento tener que discrepar contigo. Por dos motivos. Primero porque hay innumerables aplicaciones en Android capaces de pintar sobre sus "lienzos" con la "pintura" que reciben en forma de datos NMEA0183. Muchas de ellas gratuitas y muy efectivas... empezando por el mismo OCpn. Que Navionics decida no dar soporte a esta característica solo parece responder a cuestiones de mercadotecnia, relaciones con sus socios de hardware y cosas así.
                Ademas, en Android hay un gran problema relacionado con los puertos de comunicaciones de hardware. De hecho prácticamente no hay soporte en absoluto. Pese a estar basado en el núcleo de Linux se ha retirado de este la totalidad de controladores que suele incorporar para dar soporte a una enorme cantidad de dispositivos y se les suele meter un kernel muy pelado y muy especifico para cada dispositivo, teléfono o tableta. Por eso hay que construir una ROM especifica para cada modelo de "cacharro" y no se pueden intercambiar.
                Como resultado solo hay una manera sencilla y eficaz de dar soporte y es a través de datos NMEA0183 recibidos por la Red (wifi o Internet)... y Navionics podría haberle dado soporte con facilidad.
                Editado por última vez por Invitado; 22/03/2018, 11:19:50.
                  Creo que no nos hemos entendido, porque por tu respuesta, veo que estamos de acuerdo.
                  Navionics no presentará blancos AIS, mientras sus programadores no lo incluyan en su software. Es decir, aunque tengas la capacidad de tener puertos para android, (pintura), si el software (lienzo) no está escrito para incorporar esos datos, no lo presentará.
                  Es evidente que es una estrategia comercial, por supuesto que si quisieran lo presentarían.
                  Estoy seguro de que lo acabarán haciendo, mas pronto que tarde, eso sí, con el consiguiente paso por caja. (Navionics es una especialista en vender sus productos y mejoras con el paso por caja "pasito a pasito" (mejora a mejora).
                  AUPB
                  colambreCAM
                    No creas que lo tiene tan facil. Para poderlo hacer creo que tienen que modificar el formato de las cartas y eso si que le va doler. Navionics utiliza un formato de cartas comun que pueden leer sus productos afines.
                    Por eso no lo han hecho hasta ahora.
                      El presentar blancos AIS en un display sobre el que ya hay una cartografía vectorial, no es ningun problema, sea cual sea la cartografía, es una cuestión de programación, y seguramente un gigante como Navionics, tenga muy buenos programadores o empresas de software asociadas a su grupo industrial.
                      Aunque lo desconozco, estoy casi seguro de que los plotter profesionales que usan cartografía Navionics, presentan blancos AIS.
                      AUPB
                      colambreCAM
                        Ocenav
                        Miniplex
                        Bueno, no es extraño para mi, sencillamente requiere que tenga que dedicar tiempo a leer, preguntar, probar, probar, probar, configurar, luego funcionara claro, el problema es que paso, el tiempo que tengo no es para eso, prefiero algo hecho.
                        No se que pasara antes, encontrar un navegante qe lo lleve y copiarselo para ahorrarme el aprendizaje o que navionics saque algo plug and play que comprare de inmediato.
                        tampoco es un problema muy acuciante, tengo navionics fuera con una tablet, el ploter garmin, y pc dentro con ocpn, pero tener el open cpn en la misma tablet que el navionics o el navionics con el ais.... estaria bien
                          Con lo que molaría poder usar su cartografía sobre OCpn y aprovechar todas sus funciones... AIS incluido. Es una pena.
                          Editado por última vez por Invitado; 22/03/2018, 20:35:03.
                            Navionics y el AIS
                            Esa captura es un montaje o es que has conseguido cargar la cartografía Navionics en Opencpn??
                            Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
                              Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                              No es un montaje, es real. Pero no se trata de verdadera cartografía n4v10n1cs si no de archivos MBTiles extraídos de su web y mostrados sobre la futura versión de OCpn con soporte de los MBTiles.
                              Sirven para dar una idea de como quedaría, pero esta empresa nunca permitirá que un proyecto libre pueda usar su cartografía sometida a duras licencias... ni pagando.
