Expertos en Madera os Necesito
    Re: Expertos en Madera os Necesito
    Otra opinión
    Hay costumbre de llamar tableros fenólicos a muchos que no lo son... los fenólicos son caros y pesan considerablemente. Los contrachapados que no son fenólicos se estropean especialmente por los cantos porque es por donde se despegan y deslaminan sus capas.
    Si el peso no es problema, consigue un trozo de trespla (tablero de resina plástica), que es indestructible y puede mecanizarse como cualquier otro tablero y lo enfibras o haces lo que quieras con él.
    Lo de no enfibrar un tablero convencional no lo desaconsejo, porque si lo enfibras adecuadamente y no recibe humedad no se va a estropear. Puedes, previamente al enfibrado, tratarlo con barnices o lasures, pero no creo que sea un problema, enfibrándolo bien, utilizar contrachapado. Si está expuesto a posibles golpes o maltratos que lo dejen al descubierto entonces mejor usar tablero sintético. Y también existe la posibilidad de usar tubo de polietileno o algo parecido, cortado a la mitad, en media caña, y enfibrarlo profusamente. Reforzará el mamparo al que lo enfibres sin aportar apenas peso...
    sigpic[
      Originalmente publicado por Gato24 Ver Mensaje
      Buenas noches Cofrades, sigo en mi labor de restauración en breve subo fotos.
      El problema es que en el interior del Cofre de Popa hay una madera de estribor a babor enfibrada pero podrida aún me apestan las manosI. He cogido el formon y me he puesto manos a lo obra, la duda que tengo es si el tablero Fenólico que voy a comprar para sustituir
      de ahora ¿Que debo hacer?
      Fibra - Madera - Fibra.
      ¿Barniz Marino?
      ¿Mejor pintura Epoxi que barniz?
      La verdad que me da mucha pereza Enfibrar todo el tablero unos 2m...
      Espero vuestra ayuda.
      Mucha gracias y esta ronda la pago yo!
      Mi opinión "barniza" con resina epoxy diluida, para que penetre bien
        Originalmente publicado por McMartin Ver Mensaje
        Si tu idea es poner un panel fenólico no creo que necesites darle ningún barniz/lasur/...
        Los paneles fenolicos se usan en arquitectura en los entornos más húmedos que hay, vestuarios, duchas, ... y cierres de fachada (en contacto diario con la intemperie y la lluvia).
        En cuanto a resistencia estructural...ahí ya no puedo opinar sin conocer lo que había. Pero en cuanto a la protección contra humedad un panel fenólico casi se comporta como si fuese una piedra (no se ve afectado).
        Obvio que hay muchos tipos de paneles fenólicos, y algunos tienen maderas naturales como acabados. No elegiría estos obviamente, sino uno compuesto por materiales resistentes al agua.
        Ojo con los fenólicos. Los hay de diferentes resistencias a la humedad.
        El más común es de 50% fenólico. Es muy bueno y me dijeron que aguantaba muy bien el agua. Yo, por precaución, le puse tapaporos y barniz.
        Ojo en los cantos, donde se ven las capas. Ponerle tapaporos como tres o cuatro veces y lijadita suave. también bastantes capas de barniz. Lleva cinco años.
        Los fenólicos del 80% y superiores no los encontré. Tan solo encontré al 75% pero era el triple de caro.
        Yo los fenólicos al 100% no los pude encontrar en ningún almacén de maderas de barcelorna y cercanias. llego a dudar si existe.
          Yo también trabajo mucho el HPL - aquí se le llama por el nombre comercial Trespa.
          La desventaja que tiene, además de su peso, es su rigidez, yo no la recomiendo porque podría astillar o romper ante una flexión o un golpe.
          El mamparo se puede reforzar simplemente por fibra o con un contrachapado. Lacado -
          El tablero Fenolico se le llama así porque las capas a contraveta, están pegadas con formaldeido- que además de hacer de pegamento es un biocida que mata a las bacterias - el problema de los cantos se produce porque la veta es más permeable siempre - incluso en un tronco - Solo es menos permeable el duramen porque está lleno de resina y cuando se trata en autoclave ni siquiera penetra el tratamiento porque está saturado ya de su propio protector natural.
          Yo os puedo asegurar que un tablero contrachapado marino de calidad media con un lavado de dos o tres manos a rodillo empezando por manos más diluidas y saturando bien los cantos te dura toda la vida y si se golpea o se roza con el tiempo le das otros brochazos o si quieres lo rellenas con cemento de carroñero pintura otra vez y punto.
          Esa posibilidad de fácil repaso y pintura es una de sus mejores virtudes.
          Lo he visto así, incluso incado en la tierra.
          Lo que tienes que revisar es la razón de la entrada de agua. ¿porque tienes esa madera encharcada y podrida - al margen de que quizás no estuviera bien tratada o fuera de mala calidad.
          Además de sellar las entradas de agua, intenta que ese espacio esté más ventilado para que se seque - por mucho que encapsules o encuentres el mejor material de mundo, creo que si tienes tanta humedad, los olores, hongos, bacterias van proliferar y eso también tienes que eliminarlo
            Muchísimas gracias a todos! No me esperaba tantas respuestas y tan buenas, que alegría de foro.
            La entrada de agua ya está solucionada, el antiguo propietario tuvo el pobre barco entrandole agua durante 10 años. Por no reparar la unión del casco con un poco de masilla epoxi y fibra...
            Recomendáis pintar, tras mucho leer el foro veo que lo mejor es barniz Epoxi que además impermeabiliza, la parte inferior del tablero la enfibraré unos 15cm por si entrara algo de agua no esté en contacto directo con la madera.
              Estoy mirando pinturas Epoxi la mayoría son para Suelos no??? , he visto una sobre 30€ de Titan que se llama imprimación Epoxi y en su descripción dice Imprimación de dos componentes. De gran adherencia, resistencia al agua y efecto protector.
              ¿Es adecuada para lo que necesito? ¿Con disolvente se puede diluir?
