AIS por Wifi con el OpenCpn y el QK-A027
    Re: AIS por Wifi con el OpenCpn y el QK-A027
    Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
    Gracias Pinguino, sobretodo, por la rapidez en la respuesta.
    He descargado la version de pago de Ocpn y me ha defraudado.
    Me voy a que me reembolsen.
    Por lo que dices, voy a hacerme con un QK ya mismo.
    Y abusando un poco.... Hay algun plugin para viento y sonda ??? (Conectaré mi seatalk al QK, pero desconozco si existe algun plugin para viento y sonda)
    Si quieres viento y sonda necesitas la de pago que es la que tiene plugins.
    Para el AIS no.
    El plugin de OCpn que muestra datos de sonda viento Etc es el dashboard en la captura que puse se le ve.
      Efectivamente la versión gratuita de OpenCpn permite visualizar los AIS tanto entren por cable como por Wifi sea para PC o Android. Incluso también lleva icluido el plugin de Dashboard (El que permite ver instrumentos en el OpenCpn)
      Plugins included in OpenCPN
      Dashboard Plugin
      Plugin to display navigation data. Included in the OpenCPN installation.
      Grib Weather Plugin
      Plugin to display Grib weather data files. Included in the OpenCPN installation.
      WMM Plugin
      A plugin to display the magnetic variation, based on the World Magnetic Model.
      Chart Downloader
      Manager for chart downloads.
      Yo los tengo y los puedo visualizar.... Pero a "0". No he conseguido que los datos de Seatalk los pueda interprEtar el OpencPN
        Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
        Dashboard Plugin
        Grib Weather Plugin
        WMM Plugin
        Chart Downloader
        A ver El Toro. Entre los dos vamos a volver loco a COLAMBRE..
        Aquí delante tengo la versión GRATUITA de OCpn para Android. No incorpora ni el plugin dashboard ni tampoco el Grib. Lo estoy comprobando en este mismo instante.
        Si tu tienes una versión Gratuita con los plugins es algo fuera de lo normal.
        ¿Por que no la compartes para ver de que versión se trata? Desde luego la de Google Play no es.
        Subela a dropbox o Mega y compártela. Saldremos de dudas.
          Cierto Pingüino. Estoy mezclando versiones. entre la de PC y la de android. Para mi android, que es la 1.05, gratuita, están los plug in de World Magnetic Model y el Chart Dowloader 1.2. No aparece el de Dash Board. Pero no obstante para PC, que sí está incluído, tampoco me funciona. Como dije me salen los relojes de los instrumentos del Raymarine, pero a "0".
          Otra cosa que estoy viendo en el android, con el GPS interno. Es que cuando activo la recepción de la Wifi, veo los AIS, pero no mi barco.. y viceversa. Osea para tener toda la información: la de los AIS (por wifi) y la de mi barco (por el GPS interno) tengo que ir alternando el encendido de la conexión Wifi.
          En cualquier caso, el poder ver en el móvil los AIS es una pasada.
            En OenCPN tienes crear la conexion de donde recibes lo datos. Sie es por serie (USB) o por WiFi (UDP/TCP).
            Para ello en herramientas clicas en conexiones. Luego añadir conexion.
            En el nuevo dialogo puedes elejir entre seri o red.
            Si la entrada de datos es por USB elije serie. Clicas a puerto de datos y te apareceran los dispositivos que tenes conectados. Elijes el correcto, ajustas la velocidad en baudios. Clicas en aceptar y deberas ver la conexion nueva en la ventana Conexiones de datos. Importante es que la casilla tenga la cruz para que este activada.
            Si la entrada de datos es por WiFi o red, pulsas esta opcion. En el manual del dispositivo que uses (un multiplexor) te pondra si es UDP o TCP, la direccion y el puerto de datos.
            Normalmente TCP sirve para entrada de datos y UDP para salida (por ejemplo la funcion plotter para el piloto).
            Si estas conectado a la Rasp la direccion es 10.10.10.1 y la puerta 10110.
            Podeis hacer una prueba con la TCP de Olaje para ver su AIS
            Conexion de red, TCP, direccion: ea7azh.dyndns.org y puerto: 952
            Aqui su post http://foro.latabernadelpuerto.com/s...70&postcount=8
            Por su puesto que teneis que estar conectados a internet. Entonces podreis ver los balncos AIS alrededor de Roquetas de Mar
              Alguien tiene instalado el QK-027 con la antena gps que venden los de náutica seymo? tengo el cable GPS en la popa y sin conector especial y por el precio me parece lo mas practico.
              En las especificaciones indica que es para el Matsutec pero supongo que tambien valdra para el QK-027?
              La información que dan del tipo de conector son estos GPS antenna connector. Standard SMA female 50 Ohm connector to connect with an active GPS antenna. en la web de Seymo no especifican nada del conector
                Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
                Ese es el conector que lleva el QK-A027 para conectarle la antena de GPS.
                En principio vale cualquier antena de GPS ceramica pasiva. La puedes encontrar por menos de 5€
                  Gracias a todos por lo aportado hasta ahora, es clarificador y didáctico !!.
                  He comprobado la conexión de Olaje a través de la red, y funciona OK.
                  Cito a El Toro, para decirle que para no tener que apagar la wifi y poder compatibilizar los datos de GPS y AIS, solo tienes que establecer la prioridad de cada una de las conexiones, por ejemplo, yo di prioridad 1 a la conexión del GPS interno y prioridad 2 a la de conexión de red, (la de prueba de Olaje), y veo mi barco y los blancos Ais simultáneamente en mi tablet sin problema.
                  MMSI COLAMBRE 224335760
                  AUPB
                  colambreCAM
                    Acabo de probar el OpenCpn con el móvil android con los datos de Internet proporcionados por Olaje y el resultado es el mismo: O AIS o barco propio. Con prioridades diferentes en ambas entradas. Supongo que será algo interno del móvil. He descargado de nuevo la app por si acaso...
                    Seguiremos investigando
                      ........el resultado es el mismo: O AIS o barco propio. Con prioridades diferentes en ambas entradas. Supongo que será algo interno del móvil. He descargado de nuevo la app por si acaso...
                      Además de cambiar las prioridades, he excluido de la entrada de Wifi las sentencias GLL, GSV, GPwpl y GGA.... y ¡PERFECTO!. . Ahora se ven simultáneamente el barco propio y los AIS. Probablemente recibía esas sentencias por ambas entradas y colisionaban.
                        Muy buenas...y buenas rondas
                        Ya tengo todo el material, además del splitter he puesto una antena de GPS, baratita del Amazon, lo conecto todo, además de instalarme el OpenCpn en el IPad y comprar la carta y no soy capaz de ver nada, lo único que me posiciona si activo el GPS de la tablet, pero querría trabajar con el y usar la de la antena,
                        ¿Alguien ha tenido o tiene el mismo problema? Muchas gracias de antemano
                        Un saludo y buenos vientos.
                          ¿Has configurado las entradas en "Connections"?
                              Hola
                              Creo que si, cambie el puerto de entrada tal y como indican TCPA, pero creo que el problema estará en ser iPad, uso el iSailor, probare con el OpenCpn en una tablet Android o llevar un portátil.
                              Lo que si me gustaría preguntarte, aún no lo he enchufado al portáti; ¿hay que actualizarlo?
                                Saludos hace días que me llego el QK-A027, esta mañana me puse con la instalación, en mi caso he usado la antena independiente del NASA AIS que ya venia con el barco, el cual ya he jubilado y por otra parte una antena GPS que compre por 9 € en Amazon, como ademas hace años había comprado el InavX con muy buenos resultados he preferido usar este programa en mi iphone como banco de pruebas para un posterior ipad.
                                Una vez conectado las sentencias se veían en la pantalla de conexiones del Inav a la velocidad del rayo, parecía demasiado fácil como para que sea cierto, la cuestión es que me pasan dos cosas, la primera que cada tanto el Wifi se desconecta sin motivo aparente y la segunda es que los blancos AIS se mueven con cierto retraso como a saltos, ademas comprobado porque aquí en mi puerto con el trafico que hay es fácil localizar un barco y ver si el AIS lo marca correctamente.
                                Alguien tiene esta configuración y se le ocurre donde puede estar el fallo? por ejemplo redundancia de datos entre los de GPS conectado al QK-A027 y los que le llegan del seatalk ?, pero eso no tendría mucho que ver con que el wifi se desconecte...
                                En fin perdido voy se agradecen sugerencias
