Matsutec HA 102 duda con gps
  • Matsutec HA 102 duda con gps
    Hola cofrades
    Necesito que alguien de vosotros que tenga instalado este ais, me diga si se le encienden las luces del ais por este orden de izquierda a dch.
    Verde alimentación fija.
    Amarilla, recepcion intermitente.
    Azul, recepcion intermitente.
    Roja transmisión.
    El problema lo tengo con la transmisión, no se enciende, po lo que los barcos no me ven.
    Yo sí los veo a ellos en el ploter.
    Intento subir fotos
    Que me puede estar pasando?
    Socio de ANAVRE
    Re: Matsutec HA 102 duda con gps
    Antes que nada comprueba con otro barco si te "ve" aunque el testigo no se encienda.
      Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
      Me dicen que no, tampoco me veo en vesselfinder.
      Socio de ANAVRE
        Antes que descartar que el aparato venga defectuoso ( entiendo que este problema está desde el principio), llama a Cádiz Tráfico por VHF para ver si te ven.
        No lo hagas desde el puerto , sal fuera , a la bahía.
        Prueba con otra antena que te dejen para probar , aunque sea izándola con una driza.
        Por no aparecer en VesselFinder,no te preocupes. No siempre nos detectan
        Llevas spliter?
        Editado por última vez por scampolo; 21/03/2018, 23:30:58.
          Eduardo, yo también tengo el 102. Una cosa obvia... Le has metido el mmsi, no? Si no, no emite. Si es que sí, sólo puede ser un problema de antena, o defecto de fábrica, que espero que no... Suerte!
          Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
            Al margen de lo comentado por otros cofrades, quizás otra posible causa podría ser que el equipo no transmite si no detecta una determinada precisión en su posición, dada por la constelación de satélites GPS en cada momento.
            Esto es lógico, la transmisión tiene su unico objetivo en lanzar una pequeña trama que contiene tu posiciçon (entre otros datos), para ser recibida por los receptores AIS en cobertura de tu equipo.
            Si no tiene esa posición, no transmite, como medida de seguridad del propio sistema AIS.
            Las luces amarilla y azul, acusan la recepción de cada uno de los canales de recepción.
            Pero si no recuerdo mal ahora, no hay un led indicativo sobre falta de señal GPS.
            Es por eso importante verificar que la señal de GPS es correcta, para ello supongo que con el display que uses para el AIS (Openplotter, Opencpn, etc...), podrías comprobar el número y nivel de señales de satélite recibidos.
            Ya contarás... quedamos impacientes por saber que puede estar pasando.
            MMSI COLAMBRE 224335760
            AUPB
            colambreCAM
              Llevas spliter?
              Gracias Pepe, pero no llevo spliter, le he colocado una antena vhf a la altura de la primera cruzeta , al final estaba dudando entre esta posicion o en el balcon de popa, pero leí en algún lugar que era mas importante la altura que la ganancia.
              He intentado que el gps del plotergarmin transmitiera por nmea la posición sin exito paraevitarme colocarle una antena gps mas al matshutec y aunque los cables estan bien conectados al nmea pues veo todos los barcos de la Bahía, a mi no me ven ni los del puerto.
              Lo siguiente que voy a hacer es colocarle una antena gps conectada al matshutec a ver que pasa, ya la he pedido por internet, es esta
              Ya os cuento cuando me llegue en un par de dias.
              También voy a repasar queel mssi esté grabado.
              Socio de ANAVRE
                Hola a todos, al final eran dos cosas, me faltaba un número del mssi, y que las antenas de interior chinas no funcionan, pero la de seymonautica y es la mas barata que encontré
                Gracias a todos
                Socio de ANAVRE
                  Me alegro lo hayas resuelto
