Revisión Radiobaliza
    Re: Revisión Radiobaliza
    Pues creo que se está preparando un pago nuevo, o al menos yo no lo conocía.
    Es que se debe hacer una prueba de funcionamiento de la radiobaliza anualmente.
    PaloPalo p.f- mándame los datos a mi también, si tienes un rato y me pones a final de la lista.
    Una ronda de mi parte
      Buenas noches!
      Por favor, te importaría pasarme el contacto?
      Gracias!
        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
        Ya lo tenéis.
        Muchas gracias. acabo de pedirles el presupuesto.
        • #34
          Muchas gracias a PALO-PALO, barrilitos de ron para todos y decir que acabo de recibir mi radiobaliza revisada para otros cuatro años y la atencion de David San José de GLR services ha sido en todo momento buenisima, rapido con contacto por e-mail en todo momento, correcto el precio y rapido el servicio, vamos como debe de ser.
          Yo no soy mucho de felicitar a la gente pero en este caso me ha sorprendido gratamente su buen hacer y es de ley el reconocerlo.
          Originalmente publicado por SORONDONGO Ver Mensaje
          • #35
            He abierto um hilo al respecto y luego he visto que había éste sobre el mismo tema.
            Hoy me han avisado del servicio náutico que no pueden cambiarme la batería de mi radiobaliza Macmurdo del 2008 porque la tienen descatalogada. Solución: tirarla a la basura y comprar otra.
            • #36
              Ese el nuevo chollo, cuando algun equipo ya no interesa, o bien la marca lo da de baja de la homologacion de la dgmm o deja de hacer baterias, y como necesitas el sellito estas jodido, en cambio nosotros les cambiamos nosotros las baterias, sean las que sean, y como no hace falta sellito pues a triunfar.
              • #37
                Creo entender que el que ha descatalogado las baterías es el propio fabricante; en este caso nada tiene que ver la DGMM.
                Si el fabricante descataloga esas baterías, igual da la bandera que tengas; no hay baterías y punto...
                Otra cosa sería trapichear con pilas tipo LIPO, pero eso os lo dejamos a los entendidos...
                • #38
                  No.
                  ningun fabricante de balizas ni de casi nada, se pueden permitir usar baterias exclusivas, las balizas o taladros, o linternas o........ valdrian un dineral, las baterias estan estandarizadas TODAS, y el que fabrica cualquier cosa usa unas u otras, las monta de una manera determinadas para conseguir el voltaje y capacidad que requiere y a correr.
                  que el paquetito super mono con su conector super guai para que en un plis se cambien la bateria completa, eso si con todos los parabienes y bendiciones ministeriales correspondientes, se deja de fabricar, ok, se abre el super paquetito super guai y se ven las baterias STANDART, que venden en todas partes, se cambian y se acabo, ahora bien si necesitas el sellito se jorobo este invento.
                  A pasar por caja.
                  referente a otros muchos equipos, la dgmm les cobra plr cada modelo a cada marca xdinero por estar en esa lista de BENDECIDOS, cuando una marca ve que no vende los suficientes de un modelo lo dan de baja de la lista, y ya no esta bendecido, aunque lo eestuvo, por ejemplo radios vhf, walkies, chalecos autihinchables,
                  • #39
                    No.
                    A pasar por caja.
                    Lo de perder la homologación lo he sufrido....al mes de dar de baja una radiobaliza, ya no me dejaron darla de alta porque "ya" no estaba homologada por la DGMM.
                    Y hace años, fui de los pocos que logró dar de alta para zona 3 una PLB de Mcmurdo, en menos de un año la eliminaron del listado de radiobalizas homologadas...y todo porque al Capitán Maritimo de Cartagena le parecía "muy barata ", textual, y por algún lado tengo la circular de Capitanía que así lo afirma...pa flipar!!!
                    Pero el caso que comenta el cofrade INAF creo que no tiene nada que ver con estos sinsenstidos de la DGMM. A él le ha llamado el técnico del servicio técnico diciendo que no hay repuesto de batería.
                    Entiendo que la radiobaliza sigue teniendo homologación, y si no la tiene, mientras no se tramite su baja seguirá siendo legal.
                    Quizás el técnico no quiere empastrarse en desmontar carcasas y esos líos, y lo que pretende es vender una nueva...
                    Que nos lo aclare el cofrade INAF
                    • #40
                      Originalmente publicado por BUZOSKI Ver Mensaje
                      Esto es así? Debemos enviarla anualmente a que le hagan una prueba? O lo hacéis vosotros y basta con la de 4 años?
                      • #41
                        Bueno, parece que no todo el mundo está tan loco...
                        La mejor opción que he encontrado:
                        -Revisión y gestión documentación: 42€+IVA
                        -Sustitución batería: 92€+IVA
                        Total revisión cuatrienal de la G5 manual: 166€
                        Sin costes de envío porque me pilla cerca y la voy a entregar yo mismo.
                        El precio me parece razonable, incluso para los que no son bandera española
                        Buenas Palo Palo, me puedes pasar datos para revisión de radiobaliza?
                        Saludos y una ronda a tu salud
                        • #42
                          Buenas acabo de recibir de U.K. una RLS Ocean Signal Rescueme EPIRB1 con programación incluida y MMSI belga, en una semana me llego, encantado! .
                          Veo que la batería dura 10 años para todo el mundo....salvo legislación DGMM bandera española dice: "La normativa Española requiere sustitución de la bacteria cada 4 años"
                          Manual de Usuario de EPIRB1 - Español http://oceansignal.com/products/epirb1/
                          Ocean Signal rescueME EPIRB1:
                          30% más pequeño
                          10 años de duración de la batería
                          5 años de garantia
                          Posicionamiento rápido y preciso
                          Antena retráctil
                          Soporte de liberación manual
                          Activación automática en inmersión
                          No disponible en Australia y Nueva Zelanda
                          Enlace vía satélite a servicios de emergencia.
                          Homing Beacon para ayudar a la localización final mediante la búsqueda y la nave de rescate
                          Clase 3 aprobada (solo Australia / Nueva Zelanda)
                          Editado por última vez por norin; 03/04/2020, 12:07:27.
                          Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
                          Paul Carvel.
                          http://www.vigonavega.com/
                          https://navegaybucea.com/
                          • #43
                            Auxilio! A mi también me toca ya la revisión. Tengo una GME MT600G y me piden sobre los 300 boniatos. Alguien tiene los datos del sitio de palo palo?
                            • #44
                              Otro más a la lista, por favor.
                              Gracias Palo-Palo
                              • #45
                                Ya lo tenéis.
                                Yo también querría conocer cual es ese taller donde hacen la revisión...
                                De momento ahí van unas
