Que empaquetadura poner?
    Re: Que empaquetadura poner?
    Me interesa, necesito algunos datos, en estopadas NPI,
    características de la estopa, como se denomina, diámetro del cordón y cualquier otra cosa que la defina.
    Para un eje de 30 cuantas vueltas tengo que darle y la grasa de molibdeno, se impregna por todo el Cordón o se aplica directamente en el alojamiento?
    Cada cuanto cambio la estopa o aplico más grasa?. Yo le hago más de 50 horas al año.
    El apriete de los dos tornillos es mucho o poco (no pido par de apriete &#129315
    Se ha de ir apretando con el paso del tiempo?
    En fin, ya se que hago más preguntas que un niño, y algunas son difíciles de contestar, pero es que como ya he dicho no tengo NPI.
    En lo que podamos ayudar y aclarar, acá vamos... pero siempre sabiendo que viene de otro que no tiene NPI
    Por partes: cómo se denomina la estopa? la verdad es que no lo sé es un cordón que venden en A&D y en casi cualquier tienda nautica para tal fin. Hay la común (blanca) y la de grafito que es oscura. Yo compré hace como 10 años la blanca porque la de grafito no tenían. La estopada es un cabito de sección cuadrada que a ojo y por lo que recuerdo debe ser de 10 x 10mm. Mi eje es de 25mm pero no creo que eso cambie mucho porque aunque el tuyo sea de 30 seguramente el prensaestopa debe tener la misma luz. Compras el sitado cabito (o estopada) y preparas 4 anillos cortándolos con un cuter, usas el eje de medida. Yo les hice los cortes en diagonal de manera que cada anillo quede encimado sobre si mismo. Quitas los anillos viejos con un punzón, una pinza de punta, un sacacorcho o lo que puedas.
    pones un poco de grasa de moibdeno dentro del prensa, untas el eje y luego vas poniendo los anillos bien untaditos en grasa cuidando que los cortes no coincidan. Por ejemplo el primero al N, el segundo al E, el tercero etc. Arrimas la pieza macho y pones los dos tornillos. Con el barco en el agua vas apretando, en mi caso tuercas (las puse autofrenantes) en algunos son tornillos. Si está bien untado revosará un poco de grasa, la limpias con papel y listo. Verás que casi sin apretar no gotea y todavía puedes mover el eje con la mano. A medida que lo vayas usando podrás apretar un poco mas, pero no creo que te haga falta porque fue lo que me pasó a mi. Tal es así que la primera vez que lo hice estaba preocupado porque no goteaba nada y se supone que es un prensa húmedo . Un colega me dijo que lo aflojara porque tenía que gotear y lo aflojé todo porque no goteaba y yo seguía preocupado. Hasta que otro colega me recordó lo que realmente es importante: "Va duro?" No, "Se calienta el eje?" No. Pues eso que con esa grasa queda tan bien lubricado que casi no es necesario que pase agua...
    Pero insisto que lo mejor es probarlo
    Por cierto a mi también me seduce mucho la idea de ponerle una bombita de grasa (que obviamente pondría de molibdeno) No creo que se muy difícil en la proxima varada hacerle un taladro roscado al prensa, poner allí un pequeño pico de manguera y de ahí a la bombita para ajustarla cada muchos meses... quizás sea el proximo brico
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
      si que pasa algun goteo pero con los años que lleva y el cero problemas que me da me parece gloria !!! La verdad que lo veo mas seguro que una pieza de goma a presion ,solo es una opinion.
      A un servidor le pasó lo mismo, tambíen quería poner uno seco. Pero desde que lo hago así, prefiero seguir con el húmedo... que casi no gotea y no da problemas
      @XeneiSailor
        buenos días cuando valla a mi barco le voy hacer unas fotos y poder colgarlas aquí pero es que no me fio porque esto no lo manejo muy bien es para que vierais mi instalación si alguno por privado me mandáis el numero de telefono para mi es mas fácil es que yo tengo mi puerto a 8 k y como hace mal tiempo no paso ni haberlo hace una semana al lado mío fuero dos al fondo por el mal tiempo sebe que la salida estaban tapada con los escaramujo y por la parte de popa le entraba el agua porque donde va el motor enganchado por hay le entraba y como décimo por aquí para mucho vino no hay cabeza asta que las un dio bueno un saludo
          Mejor explicado imposible, al menos para mi.
          Me ha convencido la explicación, así que en la próxima varada cambiaré la estopa y le pondré grasa de molibdeno. Lo del engrasador lo dejaré para más adelante
            joe cada dia que pasa me vuelvo mas indeciso con lo de la bocina seca, y eso que lo tenía bastante claro...
            Tengo una humeda, y cuando le cambie la estopada, observe que estaba impregnada en grasa aunque no sabia de que tipo, le puse estopada de la blanca de teflon, que cuando la tocas parece que esta impregnada en algo pero no le puse ninguna grasa a mayores...
            En parado no suelta ni una gota, en movimiento a revoluciones de crucero una gota cada 40 o 50 segundos, como generalmente solo lo uso para salir del puerto y entrar...pues no moja mas que unas gotitas en la sentina de motor, que seco cuando vuelvo a puerto con un paño y fuera...
            No se calienta nada, puedes mantener la mano agarrandola mientras gira, sin que te queme, ni que notes calor, es decir ni tibia se pone...
            Por conversaciones con algunos del pantalan que tienen todos secas volvo o de grafito etc...ya estaba casi convencido de cambiarla, pero despues de leer que es mas segura la humeda...ya estoy dudando...y ahora Xeneise al decir que consigue que ni gotee sin comprometer su rendimiento...aun más......
            Pues nada, para cambiar la empaquetadura aun me queda...pero quizás espere un poco más antes de tirarme de cabeza a por la seca...al menos hasta probar la solucion que dice...con grasa de mobdileno, que creo que pudiera ser la que llevaba la empaquetadura que le quite...
              Saludos,por si vale de ayuda,yo tengo un engrasador tipo sttauffer,giro la tapa del deposito de grasa media vuelta cuando me acuerdo y listo ,,,, 25 años lleva asi la bocina humeda.
              Del mismo tipo llevaba(y llevará cuando acabe con la restauración) mi llaut.
              46 años y ni una gota. Pero el tubo interno deshecho por los años. Le he montado una bocina "nueva" y el engrasador será el mismi que llevaba. Digo "nueva" porque de donde la compré llevaba 30 años almacenada.
                Buenos días yo sigo en cantado con mi sistema y me va de lujo que lastima que no puedo subir fotos de la instalación para que la veáis un saludo
                  Tengo por casa un bote de grasa de alto rendimiento de krafft, está compuesta de bisulfuro de molibdeno. Me pregunto si esta vale como grasa de molibdeno?
                    Sin ser un experto y sin tener el bote que yo uso, diría que es lo mismo pero de otra marca
                    @XeneiSailor
                      Puedes comprobarlo?, no me corre prisa.
