Nueva embarcación
  • Nueva embarcación
    Lo primero una ronda para todo el personal
    Quiero cambiar mi barca y comprar algo mejor , sería para ir a pescar y pasar el día en algún embalse no en la costa ,más quisiera, mi duda es que la llevaré en un remolque con una Kangoo 1,5 90cv diesel ,me da miedo comprar algo que pese mucho y en las rampas no pueda con el remolque y barca...si alguno tuviera algún coche parecido y se metiera en rampas y me pudiera decir el peso de la barca, remolque, motor...la furgoneta pone como masa maxima remolcable sin freno 700 kg pero no es lo mismo salir de una rampa que ir por la carretera.
    Editado por última vez por Albert31; 29/03/2018, 21:17:44.
    Re: Nueva embarcación
    Yo miraría una semirrígida, la diferencia de peso es importante...
      Tuve una neumática y no me gustó mucho, he mirado mucho y me gustan la brisa 400 por su peso 150 kg y luego astec 400 ,dipol cala 400, estable 400 ,voraz 385 y muchas más esas ya en los 200 kg...
      Yo creo que con esas barcas no tendría problema ,me metería en los 500 kg remolque,barca y motor pero quiero asegurarme .
        Con 90 cv DIESEL no tienes problema, es mas importante el par motor en estos casos que solo la potencia.
        Yo subo una semicabinada de 400kg mas los 250kg del remolque todas las semanas eso si con 150cv diesel pero alguna vez lo he hecho con un ibiza de 65cv diesel y tira sobrado.
        Encima te aseguro que las rampas de los puertos de mi zona tienen una buena pendiente.
        Por eso no debes preocuparte ni mucho menos, tu maxima preocupacion es no sobrepasar la carga maxima admitida por el vehiculo remolque.
          Originalmente publicado por seve2080 Ver Mensaje
          Muchas gracias seve una ronda a tu salud ,no la sobrepasare llegaré a los 500 kilos y tiene 695 kilos sin freno.
          Ahora necesito que me ayudeis en la elección de la barca ,la quiero para pasar el día en los embalses con mi mujer y el peque ,me gustan la solar Sky 360 y 430 , astec 400 , brisa 400 y estable 400 ,haber si alguno tenéis estás barcas y me podeis ayudar.
            Una whaly 435 o 500 ?
            Son duras.
              Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
              Son duras.
              Pues la verdad que la whaly 435R me gusta y por videos parecen indestructibles , igual son un poco más incomodas pero le puedo hacer unas colchonetas ,alguien tiene este modelo que me cuente un poco que tal.
              Alguien que tenga la astec 400 o la estable 400?
                Pues son duras , como los kayaks .
                Mucho espacio y despachada para 8 personas en C y 12 en D , que si quieres dar un paseo con la familia viene bien y da mucho juego .
                Y la puedes equipar con colchonetas como dices , arco , tambuchos , etc .
                Yo he pillado una pero con este tiempo aún no la he estrenado en la mar . No es la R , no me fio del peso que pueda pillar la espuma del agua que entre , que no debería , pero en la mía , sin estrenar , de la lluvia entró cinco litros de agua , supongo que por el espejo de popa por algún agujero de los tornilos que sujetan la chapa y plástico donde se pone el motor , además la tenía boca abajo y entró más fácil el agua por la placha de acero , y es que desde que la traje no ha parado de llover y está en un jardín.
                Me ha convencido por precio, dureza , capacidad y pasaje , estética y simplicidad de accesorios .
                Editado por última vez por tam; 31/03/2018, 23:18:22.
                  Me has convencido en cuanto al modelo...da miedo que se empape la espuma... que raro que te entre agua ,diselo al vendedor eso no es normal creo yo.
                  Yo le pondría consola y las colchonetas de las puedo hacer ,no quedarán tan bien pero 700 euros me parecen carísimas y yo quería tipo solarium y van solo alrededor.
                  Pero me parece muy grande para ir solo tres personas, cuando la estrenes me cuentas que tal va, no tengo prisa, tengo que vender la que tengo primero.
                  Alguien con solar 360 ? He visto un vídeo por internet de tres barcas con motores 15 CV y me gusta cómo se mueve , que opinais?
                    Donde hay tornillos o agujeros pues siempre puede filtrar , nada preocupante.
                    Tienes la 370 tambien algo más corta , creo que aún hay mas pequeñas .
                      Me estás convenciendo , pero de comprar una sería la 435 siempre le puedo cambiar el motor a uno de 30 CV , tendría que sacar el titulin verdad?
                      Esta solar 360 igual se me queda un poco pequeña , siempre pasa lo mismo, mientras más espacio más cosas metes.
                      Necesito más opiniones solo me ayuda Tam
                        Hola , con un motor de 15 cv para empezar vas bien , es lo que hecho yo porque encontré una oferta , por precio , peso del motor , aunque por titulación tengo de sobra y he andado con lachas de trabajo de 800 cv .
                        Ya veré si pongo con el tiempo 30 cv , de momento prefiero menos consumo , menos peso , ya que tengo que sacar a mano la embarcación por una rampa.
                        He salido con mucho botes , pero este lo tengo hace unos meses pero aún no he podido estrenarlo .
                        He puesto mando popero , prefiero simplicidad y espacio en la bañera .
                        Si ya conoces las lanchas de polietileno ya sabes que aguantan bien.
                        Si tienes ya un motor pequeño empieza con el para dar una vuelta y ya comprarás otro.
                        Le he puesto unas ruedas en la popa del estilo del video pero con otro sistema .
                        Editado por última vez por tam; 01/04/2018, 11:04:09.
                          Otra ronda para Tam hay alguien más?solo le escucho a él.
                          Yo la metería con el remolque pero es buen método para zonas con barro en la que no entre con la furgoneta,al bajar los embalses siempre pasa lo mismo.
                          Respecto al motor tengo uno de 5 CV pero directamente compraré el de 15 CV y el tema de la consola me gusta ya que será más cómodo.
                          La estable 400 y solar 430 me gustan qué opinas de ellas?
                            Hay un sinfín de buenas elecciones, aunque es muy difícil de escoger...
                              Originalmente publicado por Proyecto1 Ver Mensaje
                              Por eso pregunto aquí.
                              Vamos una ronda para todos nadie tiene esas barcas?
                              Estable 400
                              Solar430
