Revisión balsa salva vidas
  • Seguridad Revisión balsa salva vidas
    Buenos días:
    En la revisión que estoy haciendo de la balsa salvavidas al cabo de dos días pierde aire,no se si es porque mi sobrinilla quitó las tapas de las válvulas o se ha roto.
    No se si hincharla otra vez con el hinchador chino y esperar otros 2 días o llevarla o directamente al punto verde (Garbigune) que me decís.
    Muchas gracias
    Editado por última vez por jolly-roger; 30/03/2018, 12:11:51.
    Navegar...Vivir...Amar...
    Re: Revisión balsa salva vidas
    La rendevu.....du radeaux...
    Salud
      Apuntar que está en la terraza d emi padre el cual tiene un caracter vasco/extremo... osea me urge vuestra opinión.
      Salud
        Yo la volvería a probar, y si te pierde... seguro que por esta taberna hay alguien interesado...
        Unas birras
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          Este es el hinchador chino el cual hay que sujetarlo entre dos para que se hinche.....la balsa un desproposito en medio del mar y con meno, es de la marca Ocean.
            Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
            Buenos días:
            Muchas gracias
            https://www.dropbox.com/s/u9jbjnzn3q...7_HDR.jpg?dl=0
            antes de tirarla yo te la compro compañero ,
              Buenos días Quik y company:
              En un movimiento torpe he percutido la bombona,alguno me puede decir si la válvula se puede recuperar o hay buscar una(que no encuentro).
              El rellenado bastará con CO2 o hay que hacer la mezcla con N?
              gracias y un torpe saludo
              De momento me la quedo QuiK
                pues mi caso es similar.
                Tengo una balsa para 6 personas que llevaba años sin revisar y decidí hacer yo mismo la revisión. Una vez desplegada, active la válvula de la botella de CO2 y se incho perfectamente y con muy buena pinta. la deje todo el día y la noche y al día siguiente apareció bastante deshinchada. Ahora no se que hacer. llevarla a un Punt verd o hacer un segundo intento y con agua y jabón darle a las válvulas....
                Lo de la botella no me preocupa , pues hay empresas donde puedes recargarla.
                  esta es la válvula
                    Originalmente publicado por maico Ver Mensaje
                    buenos días Maico y gracias por responder;
                    Lo que me interesa es de la válvula percutida se puede recuperar, o hay que buscar una y dónde quizas dondeen donde recargan?
                    A ver si me da tiempo a hacer un review con lo que opino de la balsa me voy a currelar...(es lo que tiene ser bisnieto de un jugador...)
                    salud
                    Editado por última vez por jolly-roger; 02/04/2018, 10:27:29.
                      Pues no se site puedo ayudar pues desconozco el tema ya que es la primera vez que hago la revisión.
                      en cuanto a la empresa que he encontrado para recargar la botella de CO2 te puedo dar la dirección pero es de Sabadell.
                      la web es esta:
