conexión panel solar y monitor de baterías
  • Bricobarco conexión panel solar y monitor de baterías
    tengo instalador un monitor de baterías Victron BMV 702, estaba pensando en instalar un panel solar.
    Tengo una duda, si quiero que el monitor, controle la carga a las baterías que introduce el panel, debería de conectar la salida del regulador del panel en lugar de directamente a las baterías, pasar el - por el shunt del monitor, es esto correcto?
    El -. Salida Panel>Entrada Regulador> Salida Regulador> Shunt
    El + Salida Panel>Entrada Regulador> Salida Regulador > + batería
    Es correcto así?
    Re: conexión panel solar y monitor de baterías
    Si, si quieres que me BMV702 te mida tienes que Hacer que la corriente pase por el Shunt, como has puesto. El +a la batería y - después del shunt(más lejos de la batería).
    Yo le he puesto la mochila bluetooth y es una pasada.
    En breve (una semana) espero también ponerle un regulador para placa solar.
