¿se puede fondear en pleno verano en cala Mongó?
  • Navegación ¿se puede fondear en pleno verano en cala Mongó?
    Buenas...
    estoy ya pensando en las vacaciones del proximo verano (aprovechando que hoy no hacia viento me he dedicado a pintar la cadena , ... a quien madruga... ).. y un sitio donde solo he estado desde tierra es cala Montgo, pero nunca desde el mar, ni he fondeado en ella, y queria saber si es posible (posible quiero decir dignamente) pasar una noche alli fondeado... si esta repleto de boyas de amarres de verano (como pasa en "aiguablava" o "aiguafreda" o "sa tuna"), o si es una cala de esas donde no hay fondeos permanentes, y cuando la gente se marcha hay espacio para fondear al ancla...
    eso mismo me pasa con cala Tavallera, aunque de esa tengo mas claro, que una vez se vayan los que fondean para pasar el dia habra sitio para pasar la noche, porque no hay boyas de fondeo permanente... Al menos hasta el año pasado
    Unas rondas de lo que los cofrades gusten... Taberneraaaaaaaaaaaa... apuntemelo en la barra de hielo....
    Re: ¿se puede fondear en pleno verano en cala Mongó?
    Buenas tardes bona tarda
    Yo he estado fondeado una noche en verano en Cala Montgò y fue un fondeo muy digno
    Hay boyas de los locales pero uno mas cabe sin problemas
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Hola
      Si, se puede. De hecho es uno de mis fondeaderos habituales.
      Teniendo en cuenta las fechas, las precauciones son las habituales para quedar a dormir en cualquier cala de la Costa Brava, llegar con tiempo (a partir de las 18h) y buscar un hueco que deje alguno que marche para puerto. El tenedero no es ideal (hay bastante roca) pero vaya, se fondea bien dignamente.
      La parte N es menos profunda y queda más cerca de la playa, con lo que se llena antes y la gente se amontona bastante más que en la Sur.
      En la parte S tienes sondas importantes, pero más tranquilidad.
      Yo, si voy con barco pequeño, normalmente me quedo cerca de las boyas de la playa, las rojas, que son privadas. Con las premisas típicas, siempre he encontrado un hueco suficiente.
      Si voy con barcos grandes (de charter con amigos) prefiero la zona sur, por la tranquilidad, si bien es cierto que con componente norte entra un poco de ola y se mueve más. De todos modos, si hay previsión de norte, yo salgo de ahí dirección sur y no miro atrás hasta pasado Cap de Begur
        Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
        Hola
        ¿Aconsejas echar un orinque, por si enrocas? ¿Tanta roca hay para tener que orincar?
        En esa parte sur (que desde tierra la tengo controlada)... ¿de que sonda estamos hablando, en la que se puede fondear? ¿y esa parte sur tiene fondo de roca?
        Editado por última vez por Keith11; 01/04/2018, 18:02:00.
          Hola
          Si hay roca, si, y alguna gorda...
          La gente no monta orinque y yo no he orincado nunca, pero básicamente porque no lo he llevado preparado abordo (y me ha dado pereza hacer inventos con una defensa o similar), pero si no te supone un lío montarlo, no está de más, seguro.
          He enrocado una vez en la zona N y la pude soltar tirando de motor en varias direcciones
          Pero los viejos del lugar dicen que el fondo de esa bahía está tapizada de anclas
          En la zona chillout puedes estar por debajo de -10m bien cerca de las rocas y el fondo va bajando más cuanto más hacia fuera de la cala. Yo intento estar lejos de los demás y suelto 50m (porque no tengo más )
            ...algun dia Kenny... ten paciencia.... todo llega en esta vida.
              Cala Montgó vista desde tierra y particularmente desde lo alto de la colina es muy agradable.
              Vista desde un fondeo es una clara muestra del urbanismo que nunca debió existir.
              Una amalgama de múltiples casas de escasísima calidad y estilos anárquicos apelotonadas con una densidad insuperable, que destruyen por completo lo que antaño debió ser un lugar paradisīaco.
              Por lo que respecta a cala Tavallera junto al Golfet de Cap de Creus, no fondearīa en ningún caso para pasar la noche en ella salvo la absolta certeza, que no sè si existe, de que no entrará Norte de la forma en que lo hace en aquél lugar, es dcir sin avisar y a cuarenta nudos al minuto de la primera bocanada....
                Hola
                No quiero de ningún modo que este comentario se tome como inicio de una discusión sobre temas no permitidos (política) y acarree el cierre de un hilo que no va de otra cosa que de fondear en un sitio bonito.
                Cala Montgó, a mi me parece un claro ejemplo de como los ayuntamientos con sus curiosas políticas para conceder licencias de obra influyeron en el destrozo medioambiental de esta costa beneficiando a unos pocos.
                Si miras la cara Norte de la cala (obviamente desde el Sur ) verás lo que comenta el cofrade mazatlan aquí arriba, urbanización descontrolada, sin ningún criterio estético, y a todas luces, abominable. Esta parte pertenece enteramente al municipio de L'Escala:
                En cambio si miras desde esta parte hacia la cara Sur de la cala, que pertenece al municipio de Torroella de Montgrí, la cosa cambia:
                Y es que, está claro, que todo el despiporre urbanístico del ayuntamiento de Torroella, lo gastaron en L'Estartit
                Aquí una vista aérea, que si bien es añeja, no difiere demasiado de la actual, debido a que, al final, parece que se tomó la decisión de dejar de cargarse las pocas zonas que quedaban en buen estado para que el turismo pudiera disfrutar de alguna cosa más que playa, sol y paella...
                Sobre el fondeo en Tavallera, del todo de acuerdo con mazatlan, ésta al igual que Culip y el resto de calas de la cara norte del Cap de Creus, las he usado muchas veces de fondeadero para comer, bañito y siesta, pero por la tarde... o me voy a Llançà a hacer agua, cenar y dormir, o doy la vuelta al cabo hacia el Sur y fondeo en Jòncols o alrededores
                Yo creo que ninguna de ellas son sitios para hacer noche, porque la Tramuntana ahí arriba... no se anda con tonterías y si se gira, de noche no lo ves venir
                  La zona sur no se urbanizó por ser militar...seguro que ganas no les faltaron €€€
                    Originalmente publicado por wostem Ver Mensaje
                    Hola
                    Desconocía ese dato, es muy probable que esa sea la causa real de la falta de urbanización de esa zona.
                    Sabía de los bunkers, pero como en toda la comarca se los puede encontrar, no los había relacionado con que hubiera sido zona militar.
                    Edito para añadir que la zona de los bunkers está al Norte de Cala Montgó (colindante con el puerto de L'Escala) y la zona de la que no está urbanizada y que pertenece a Torroella de Montgrí está al Sur.
                    Desconozco si la zona no urbanizada de Cala Montgó lo es por el motivo reseñado o no.
                    Este blog (en catalán) describe la zona detalladamente con imágenes:
                    Editado por última vez por Parazoa; 02/04/2018, 13:25:20. Razón: corrección geográfica y aportar información
                      ¿Tan chungo lo veis, tu y Parazoa, para fondear en Cala Tavallera?. Hombre en verano, la tramuntana es mas predecible, ¿no?. Siempre avisa, con un role antes, creo yo... hablo del verano, en invierno es terrible. Y los partes de una noche a la mañana son fiables, en verano. Pero pregunto, mas que afirmo ¿eh?... En Colliure se fondea en boya en verano, y esta petao, y con norte tampoco se debe estar muy tranquilo (aunque sean boyas, que nunca sabes si "aquello" aguantara.)
                      En cuanto a lo de feo o bonito, yo ya me conformo con lo que me echen... en general hemos hecho un mundo tan feo (salvo escasas excepciones) que ya me da un poco igual... lo que busco es pasar la noche, fondeado, disfrutando de esa sensacion de libertad, y de estar en otro mundo, flotando a bordo de mi barco, sin molestar y sin que me molesten. Si encima el entorno es bonito, pues mejor, pero vamos ya tengo asumido que las costas estas muy "maleadas"
                      Gracias por vuestras informaciones... son valiosisimas. Unas rondas a mi cuenta
                      Editado por última vez por Keith11; 02/04/2018, 15:28:49.
                        Hola
                        Sin ánimo de desviar el hilo.
                        La parte sur de Montgó era efectivamente zona militar hasta hace relativamente pocos años. En lo alto del acantilado estaba la batería de costa de Punta Milà, cuyos restos aún se pueden ver, especialmente los emplazamientos de los cañones y algunos bunkers.
                          Solo una precisión, la zona militar se encuentra entre cala Montgó i la Escala.
                          El sector Sur de la cala, sin urbanizar, se halla protegido por el Pla Costamer de Catalunya, y nada tiene que ver con la zona militar.
                          Y respecto a pasar la noche en Tavallera, yo no lo haría. Puede que no pase nada y que sea una noche plácida, pero puestos a pasar una noche en una cala, mejor escoger cualquiera de las del Sur de Cap de Creus, y siempre previendo lo peor ( mucha cadena e incluso segunda ancla engalgada, por si acaso)
                          Si te entra una Tramontanada de noche en cualquiera de las calas abiertas a Norte, es posible que antes de poder cobrar el ancla tu barco aparezca acostado sobre la playa.
                          Esas calas tienen un fondo en el que el ancla no agarra especialmente bien y con cuarenta nudos de viento y sin poder darle marcha al barco por tener el ancla suspendida la racha te hace derivar rápidamente hacia el litoral.
                          En una ocasión lo pasé muy mal para levantar con éxito el ancla en la bahīa de Port de la Selva y a socaire del espigón. No quiero ni pensar que hubiera ocurrido en Tavallera abierta al mar de Norte entrante.
                          Desde la primera racha a partir de una calma total, hasta los cuarenta nudos, poquísimos minutos....
                          Otra noche me pilló en Port Lligat muy bien amarrado y con una ancla de respeto por si fallaba la boya. De la calma total a cuarenta nudos un par de minutos.
                          O sea que solo que haya una posibilidad entre cientas de que te pille, mejor no estar allí.
                          De dīa se puede ver llegar una nortada. El horizonte se desdibuja por la espuma que levanta el viento, y yienes un cierto tiempo para salir a mar abierto a pasarlas canutas y que no te pille cerca del litoral. De noche no hay siquiera esa posibilidad.
                          Cap de Creus es una maravilla, pero jamás debes perder de vista a que punto la Tramontana lo azota, hasta haber esculpido su litoral.
                            Tomo nota!!
                            me lo quito de la cabeza
                              Buenas noches bona nit
                              Verano 2017
                              Por la tarde entrando a la cala a Babor
                              Por la noche mas al fondo y cerca del otro barco (Martae) pues hicimos barbacoa conjunta
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
