Naufragio en la Bahía de Santander
    Re: Naufragio en la Bahía de Santander
    Nombrote, el barco se hundió durante una surada a unos cuatro metros de profundidad. Las fotos son posteriores, obviamente. El hundimiento se produjo sobre el páramo. Con mareas vivas queda a la vista cuando baja el agua, posado en el fondo. No lo recuperarán hasta que se resuelva el asunto judicial, como cuenta la prensa.
    Una pena el incidente.
    Editado por última vez por Simsolo; 05/04/2018, 13:33:56.
      A ver....
      Sobre la rapidez de los equipos de emergencia:
      Las llamadas al 112 fueron realizadas cuando ya volcó y se hundió en cuestión de un par de minutos.
      Sobre las 18:00 ya estaba Salvamar y la Guardia Civil búscandolo no había indicios en superficie del el hundimiento. y la bahía estaba en las condiciones de surada, mucha ola corta y poca visibilidad de la superficie del agua. Las dos horas es lo que tardaron en encontrar el cuerpo, es decir encontrar el pecio y bucear hasta el. Se hundió en pleamar a unos 4-5m de profundidad.
      Las fotos posteriores donde se ve el barco son en bajamar quedando éste en superficie.
      La desgracia, y consecuencia del fallecimiento es que no pudo salir de la cabina, y quedar flotando en el agua donde hubiera sido rescatado en poco tiempo.
        No se si se habrá dicho antes pero es posible que no supiera nadar... Si no sabes nadar no hay nada que hacer, y es bastante habitual que personas de cierta edad no sepan nadar... Es una posible explicación....
        Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
        • #34
          Hombre, pero te pones el chaleco o el salvavidas que salía en la foto. Tampoco se le ve en las fotos que sacó el cofrade mientras el barco estaba aún a flote.
          Leí por internet que se había comprado el atraque hacía un mes y sacado el per recientemente.
          Que pena
          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
          http://www.subacuatico.es
          • #35
            Es el mismo barco hombre, ayer al mediodia en bajamar posado sobre el arenal, ayer a las 12,30 hora de las fotos estaba la bahia en calma, el naufragio fue en la tarde del dia anterior de una forma aun inexpilicable porque aunque había un brisa moderada de sur que levanta una ola muy peculiar de la bahia de Santander, considero que por eso solo no se un hunde un barco des estas caracteristicas.
            El aro que falta y todo eso se lo habra llevado la mar y las corrientes.
            Me parece que hoy en la bajamar de las 14,45 horas el seguro procedia a reflotar el barco mediante una contrata con una empresa especializada.
            Editado por última vez por Manelaudaz; 05/04/2018, 22:22:17.
            • #36
              Imagen desde el helicoptero de salvamento con el rescatador bajando y el barco en el fondo entre 3 y 4 metros de profundidad sobre la arena a unos 300 metros de la canal de navegación hacia el interior del paramo casi norte sur con la boya nº 6 llamada las Hueras.
              Las posibles razones podia ser una entrada de agua en el barco y despues quiza un fallo cardiaco producto de la situación o un golpe con perdidad de la consciencia al coger del camarote el chaleco como dijo que iba a hacer en su comunicación con salvamento Maritimo.
              Editado por última vez por Manelaudaz; 05/04/2018, 22:27:52.
              • #37
                En esta foto cogida desde tierra por un fotografo aficionado parece que el barco va aproado quiza anegado de agua que en la mayoría de este tipo de barcos todo el agua se va hacia la proa y hace imposible el achique con las bombas colocadas habitualmente en el compartimento del motor y en las fotos siguientes se ve como el barco sigue avante pero navegando como sin control, dando bordadas y no maniobrando a la mar, poniendo al viento en algun caso el traves, en vez de navegar a marcha moderada proa o popa al viento, muy raro algo debió de pasar.
                Yo conozco muy bien esta bahia y me ha agarrado muchas veces el sur, algo debió de pasar seguro.
                • #38
                  La flecha indica aproxidamente donde quedó el barco hundido, la foto de satelite debe estar casi en pleamar y hay una diferencia de marea de unos 4 metros en las mareas vivas.
                  • #39
                    Juer vaya racha!!
                    descanse en paz tambien, junto al navegante de las Baleares
                    • #40
                      Ayer sobre las 6,30 de la tarde no se había retirado el barco, está valizado con una boya amarilla, pero el barco estaba como a unos 10-15 metros de la boya, la antena sobresalía del agua. La pleamar 3,2 mt sería sobre las 8h y solamente se veía la punta de la antena.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                        Le habran movido, igual lo han intentado reflotar, estuve por la zona alas 12,30 de antesdeayer y di varias vueltas en redondo sacando unas fotos.
                        La posicion era esta al fondo se ve la boya nº 6 de color rojo, llamada las Hueras y como veras existe una distancia.
                        Editado por última vez por Manelaudaz; 06/04/2018, 16:37:55.
                        • #42
                          Buenas.
                          En la foto desde el helicóptero se ve todavía el aro en el techo o me lo parece?
                          Puede ser que lo llevara atado?
                          • #43
                            A dia de hoy sigue en el mismo sitio balizado.
                            • #44
                              inexplicable lo de este hundimiento , por cierto yo llevo el aro salvavidas encima de la cabina sujeto con una especie de cuerda elástica finita , parecida a la de las carpetas , que si tiro fuerte se rompe , vosotros lo llevais suelto o que sistema de anclaje utilizais?
                              • #45
                                En mi embarcación también tengo puerta corredera, y el otro día navegando me ocurrió una cosa un poco curiosa.
                                Hasta ahora cuando llevo la puerta abierta no trinco con el pasador que tiene la misma para asegurarla en abierto.
                                Pues en una ola lateral se me cerró la puerta con un golpe bastante fuerte, y gran susto por mi parte al cogerte de espaldas, inmediatamente la abrí y la aseguré.
                                Observo que la puerta en las fotos está abierta cuando navegaba, pero cerrada una vez la embarcación hundida, y el cristal no está.
                                Sospecho que quedo encerrado...
                                Ahora en cada salida aseguro la puerta con el cerrojo.
