Bengalas electrónicas
  • Bengalas electrónicas
    Hola!
    Estoy pensando en comprar esta bengala electrónica: ocean signal edf1
    Alguno la tiene? Que tal son?
    A priori se me ocurren varias ventajas...
    No explotan, ni queman, ni es peligrosa su utilización ni conservación.
    No pasa nada si se mojan.
    Se puede testear fácilmente para ver si funciona correctamente.
    Bateria intercambiable.
    Fácil de estibar.
    Re: Bengalas electrónicas
    Yo tengo una pero me parece que no es la misma.
    De vez en cuanto la testo. También llevo alguna de las de pirotécnicas...
    Evidentemente no la he probado nunca y espero no tener que hacerlo pero tienen buena pinta...es que la pirotécica da un miedo...hay que saber usarla y con los nervios puedes quemarte o quemar la balsa o el barco...
      Yo he comprado exactamente la misma. Me ha gustado mucho, aunque no he tenido que hacer uso de ella en situación fea, y espero no tener que hacerlo nunca.
        Yo les di un vistazo hace algún tiempo. Lo bueno es que no son pirotécnicas, y que duran más tiempo. Lo malo es que su visibilidad es más limitada. Además, hay varias tecnologías, entre las cuales LED y láser. En youtube (y en inglés) hay comparativas, y La conclusión a la que llegan es que se ven a menos distancia.
          Se encuentran aquí
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Yo la tengo, y comprada en Amazon. Me ha parecido una opción interesante.
              Yo también la tengo, la he probado (solo prueba en el campo) y es genial.
              Entre las ventajas;
              La duración tanto de la pila, como de la propia bengala, en mi caso, la pila hasta el 2027 y la bengala posiblemente el doble.
              Es estanca.
              Flota.
              No es pirotécnica.
              Tiene varias funciones e intensidades.
              Equivale hasta a 360 bengalas pirotécnicas con una sola batería, si además llevas batería de recambio pues a unas 700 bengalas.
              Una batería de recambio cuesta unos 20€
              Dispone de función S.O.S automática, y morse, (si lo conoces, claro)
              El alcance es menor que con una bengala pirotécnica, pero dura días y puede estar funcionando durante largos periodos de tiempo lo que facilita la localización.
              La puede manejar cualquiera, incluso colgarse en algún punto de la jarcia mientras se controlan problemas, como averías, vías de agua, etc.
              Se puede llevar si se abandona el barco, incluso sujeta al cuerpo.
              Combinada con un láser náutico de largo alcance, (hasta 25 millas) es la solución perfecta.
              Actualmente solo llevo dos bengalas pirotécnicas y un bote fumigero, por requerimiento del pabellón, lo demás lo sustituye la bengala electrónica y el láser sobradamente.
              Aquí una pequeña muestra de las distintas potencias que tiene, en este caso es la prueba que hice con la mía;
              Además tiene entre sus funciones, la posibilidad de alumbrar los 360º de horizonte, solo 45º y además dos láseres direccionales en la parte alta, pensados para alumbrar puntos concretos, Helicópteros, etc.
              Este es su aspecto;
              PD/ tengo las instrucciones de uso en castellano por si las necesita alguien.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Esta bengala es de otra marca, ODEO FLARE MK, su principal diferencia es que en este caso funciona con pilas alcalinas AA.
                Basicamente el resto es casi igual y tambien es una magnifica opcion.
                De todo este material ya se habló mucho en el hilo sobre material de seguridad para banderas de coherencia;
                  Están homologadas?
                  Se pueden llevar estas bengalas en lugar de las tradicionales?
                  Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                  http://www.subacuatico.es
                    Hola, yo no las conocía, y me parece una muy buena opción, por seguridad , por lo que si se organiza una compra de las que esten mejor precio /calidad, me apuntaria...
                      No encuentro precio de las baterías ni si se pueden recargan
                      El que cometo efectivamente usa pilas y pueden ser buenas, muy buenas y recargables
                      La diferencia de esto será importante porque el visto de la bengala es parecido
                      Manel - EA3CBQ
                        Entre las ventajas;
                        Es estanca.
                        Flota.
                        No es pirotécnica.
                        Este es su aspecto;
                        Gracias markuay!
                        Visto que dan buen resultado, compraré una de estas. Me da mejor sensación que la Odeo Flare.
                        También tengo en mente lo de comprar un láser. Tu que modelo tienes? He visto uno que se ve desde 27mil pies, o eso dicen, el típico de color verde.
                          No tengo noticia de que estén homologadas de ninguna manera, y que por lo tanto puedan sustituir a la de pirotecnia
                            Si el barco lleva pabellon español no queda mas remedio que cargar con los petardos oficiales, lo cual no significa que no se puedan llevar tambien estas.
                            Si llevas bandera Holandesa o Belga, entonces si que puedes porque en esos paises solo hace falta homologacion CE para cualquier material de seguridad.
                            Afortunadamente la DGMM y sus patrañas sobre las homologaciones por partida doble o triple no pintan nada fuera de españa.
                            La bateria de recambio de la bengala la vende el propio fabricante y cuesta unos 20€. Tambien las he visto en algunas webs de nautica. Esa bateria tiene una vida util de al menos 10 años, que yo sepa no es recargable.
                            ¿En cuanto a si es mejor o peor que la ODEO FLARE? pues ni idea, supongo que es una cuestion de prioridades.
                            Creo que en el caso de la ODEO FLARE, no admite pilas recargables por la pequeña diferencia de voltaje que tienen con respecto a las alcalinas, aunque tampoco me parece un detalle a tener en cuenta.
                            Esto no es un Walky, al final estas bengalas seguramente no se usaran nunca, (espero) por lo tanto lo importante es tener asegurada la respuesta en caso de necesidad, por eso me decidi por la que tengo.
                            Esta tiene la funcion test que realizandola cada pocos meses permite comprobar el estado de la bateria y te avisa si no esta totalmente al 100%, en cuyo caso solo tengo que pedir una bateria nueva y listo para los proximos 10 años.
                              Las pilas de la Ocean Signal (no se pueden recargar) las puedes encontrar aquí: https://www.accastillage-diffusion.e...-s25017-1.html
                              La Odeo Flare utiliza pilas convencionales tipo AA.
                              Buena proa!
