Qué Radiobaliza Comprar
  • Seguridad Qué Radiobaliza Comprar
    Muy buenas rondas para todos.
    Siempre que navego llevo encima mi PLB (mcmurdo fastfind 220) pero en el velero no llevo radiobaliza.
    Voy con bandera belga por lo que puedo escoger a mi consciencia...
    Quisiera comprar una radiobaliza con GPS de activación manual (lo de la zafa nunca me ha gustado).
    He visto las siguientes:
    Radiobaliza EPIRB McMurdo SMARTFIND Manual G5 con GPS
    RADIOBALIZA GME MT403G con GPS
    ¿Alguién conoce otras? Es para compararlas...
    Gracias a todos de antemano...
    Re: Qué Radiobaliza Comprar
    Me siento a escuchar , yo también quiero comprar una y estoy en la misma situacion
      Complejo tema...GPS o no, automática o no, zafa hidrostática o no, categoría de navegación...me pierdo un poco..he visto estas:
      Ocean Signal RescueME EPIRB1 Class 2 GPS EPIRB
      McMurdo Smartfind Plus G5 GPS EPIRB
      ACR GlobalFix PRO 406 GPS EPIRB (Cat I)
      ACR GlobalFix V4 406 GPS EPIRB (Cat II)
      A ver si conseguimos ver características de unas y otras
        Podeis echar un vistazo al artículo de la revista FONDEAR que comenta el tema de las balizas y otros elementos de seguridad, todo muy interesante.
          Originalmente publicado por Capitan Antull Ver Mensaje
          http://www.fondear.org/infonautic/Eq...-Productos.asp
          Creo que el enlace debe ser este:
            En mi opinión, lo ideal es comprar una radiobaliza a la que puedas cambiarle las baterías sin demasiadas complicaciones, no ya por la accesibilidad, sino por el tipo de baterías que lleve y la facilidad de encontrar repuestos a precios razonables.
            Cuando compré la mía, hace unos seis años, elegí la McMurdo por esa razón. Puede que después hayan aparecido modelos más recomendables.
            sigpic FSM, Ramén!!!
              Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
              Yo tengo la GME MT403FG y lo he elegido después de bastante lectura por la web. Lo he visto en bastantes barcos profesionales pero vamos, todas las marcas importantes van a ser buenas.
              Para mi, lo más importante es que tenga buena antena de GPS para posicionarse rápidamente y mandar la ubicación de la emergencia de forma eficaz. Luego que sea sólido.
              Lo de cambiar la batería, no lo considero demasiado importante. Tiene una vida de 6 años y cambiarlo por profesional no es demasiado caro supongo. Además, quien sabe lo que habrá en 6 años.
              En fin, suerte con tu elección y espero que nunca sean necesarios.
              ANAVRE: Socio 1928
              Vendo mi barco. Más info aquí
              oceanis350.wordpress.com
                EPIRB- Emergency Position Indicator Beacon-Están ligadas a un barco específico, funcionan en 406 Mz (Satélites Copas-Sarsat) y 121,5 Mz (frecuencia de socorro internacional). Tu posición se muestra en un radio de 2 millas. Si llevan GPS incorporado la precisión es de 100 m. Algunas balizas toman datos de otro GPS. Otras llevan un receptor propio. Algunas llevan una pantalla en la que se muestra información útil..carga de batería, comprobaciones de emisión, latitud/longitud...
                PLB-Personal Locator Beacon- No son exclusivas de navegación. La vida de la batería (24 h) es la mitad de la de los EPIRBs. No tienen por que flotar ni tener luz estroboscópica, aunque la mayoria lo tienen, y se activan manualmente. Las frecuencias son las mismas y son menos voluminosas.
                PAB-Personal AIS Beacons- Están pensadas para llevar con el chaleco. Usan GPS y AIS y envian mensajes a dispositivos AIS que se hallen a menos de 4 millas y dan rumbo y distancia a la persona que está en el agua.
                Categoría I- La baliza se suelta automáticamente cuando está sumergida a profundidades de ente 1 m y 4 m. También se puede activar manualmente.
                Categoría II- Deben ser activadas manualmente.
                  El PLB más pequeño:
                  www.marinesuperstore.com/safety-beacons/plb-ais/ocean-signal-rescueme-plb1-with-gps-plb
                  Editado por última vez por caribdis; 05/04/2018, 19:05:41.
                    Buenas tardes, cofrades:
                    Yo le tengo echado el ojo a éstas para cuando tenga que sustituir a la mía actual:
                    http://kti.com.au/epirbs/safety-alert-sa1g/
                    Tienen una vida útil enorme de 10 años antes del cambio de batería. El problema es que no parecen tener representante en Europa, y eso es siempre una complicación para los cambios de batería y las programaciones.
                    Y por ponerles una pega... ¡son tirando a feas!
                      Yo tambien tengo desde hace años la Fastfind 220 con GPS, emite en 406 Mhz y 121,5 Mhz al tener GPS integrado la busqueda se limita a pocos metros y creo k segun donde se adquiera puede rondar los 220 euros, yo la tengo sin estrenar GAD , y espero k asi siga, la verdad es k yo la llevo con un cabo al cuello como si fuese un Rosario y da una gran trankilidad, al final el saber k esta ahí "es importante"
                        Una cuestión: una PLB es muy interesante porque da una señal satélite, y si vas solo y caes al agua, tal vez la señal llegue al centro de coordinación de rescate y te envíen ayuda a tiempo.
                        Pero si caes al agua con tripulación y te pierden de vista, tendrán que esperar a que les llegue un aviso de rescate y tal vez les guien para recogerte, por ser el barco más cercano...pero no parece muy fácil.
                        En cambio, con una baliza AIS, el seguimiento del hombre al agua puede ser inmediato. O con una simple VHF estanca (podría tener GPS y DSC) o menos fiable, un móvil a prueba de agua..
                        Supongo que dependerá de donde la vayas a utilizar y si va a ser para el barco o personal..la opción VHF portatil para el caso de seguridad personal me parece una opción a estudiar..
                        A vital piece of kit in any boat cockpit, Alex Bell and a PBO test team check out popular handheld radios for effectiveness and ease of use
                          La PLB hay k activarla osea "es manual" tambien dicen k hay k tratar de orientar la antena hacia arriba, en circunstancias complicadas "mucha mar" sera jodido, yo la llevo porke siempre navego en solitario, es facil de tener encima y tbn por precio, seguro k hay cosas mejores sobre todo navegando con tripulacion, pero por ese dinero la verdad es k vas muy trankilo
                            Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                            ¿Pero si navegas normalmente en una zona donde siempre hay tráfico, no te parece más efectivo si te caes un VHF con el que dar aviso por el canal 16?
                              No se k decirte, el VHF tiene muy poca potencia de emision, y el alcance a la altura de la mar y con olas no debiera de ser muy util creo yo, por otra parte no es lo mismo el lanzar una señal de socorro via satelite k no sabes si esta llegando a ciencia cierta "es un acto de fe" k poder comunicarte y hablar con alguien pero dudo k con mala mar y en esas circunstancias se consiga algo con un VHF ojo es solo una humilde opinion
