Destorcedor o quitavueltas del ancla
  • Seguridad Destorcedor o quitavueltas del ancla
    Hola a todos,
    primero que nada un brindis para todos, y les paso a explicar mi dilema.
    Tengo claro que el tema de destorcedor o no es polémico.
    Tengo un beneteau 393, y el 99% de las veces que salgo con el barco duermo fondeado al ancla, aproximadamente unos 50-60 días por año.
    Tengo un ancla jambo de 22 kg con 80 mt de cadena de 10 mm unida con un destorcedor tipo cilindro de los comunes y hasta ahora no he tenido ningún problema, pero siempre tengo el "bichito" ése de que es un punto crítico en el fondeo.
    Hace poco me encontré con una navegante conocida y me contó que había fondeado y tuvo la suerte de que el destorcedor se le rompió mientras ellos estaban en la playa mirando al barco... cuando vieron que garreaba lo pudieron alcanzar y no pasó nada...el tornillo (que no se vé) que une las dos partes se había partido, estando visiblemente oxidado, pero por fuera el aspecto del destorcedor era bueno (voy a tratar de ajuntar foto).
    La cuestión es que esta situación hizo que me decidiera a cambiar el destorcedor.
    Estoy decidido a usar destorcedor, ya que en donde fondeo no hay mucho viento y el barco bornea bastante, y a veces estoy dos o tres días fondeado seguido en un lugar, por lo que considero importante tener destorcedor.
    LO QUE SÍ CONSIDERO FUNDAMENTAL ES PONER ALGO DE EXELENTE CALIDAD.
    Me puse a investigar por internet y realmente hay un mundo en ésto, y quiero aprovechar que tengo que viajar a USA en breve para comprarlo (yo vivo en Uruguay y el barco lo tengo en Brasil).
    Aquí les pongo una selección a ver si me ayudan a decidir:
    El WASI
    The WASI Power Ball, a patented anchor-to-chain connector, replaces both the anchor shackle and the connecting swivel.
    El MANTUS (compraría el S3)
    Otros más tradicionales:
    El KONG
    El SUNCOR
    El LEWMAR
    Bueno, estos son los que tengo en vista... a ver que me dicen ustedes, les pido una mano para ayudarme a decidir,
    vayan tomando algo y me cuentan
    Saludos para todos
    Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que están navegando.
    (Platón)
    Re: Destorcedor o quitavueltas del ancla
    Yo lo tuve puesto un tiempo y finalmente lo quité, creo que no sirve para nada, únicamente es un punto débil del fondeo. De todos modos es una opinión personal.
    En cualquier caso si se va a poner, hay que ponerlo bien. Si uno se da una vuelta por cualquier marina, el 99% de los quitavueltas están mal puestos, con el riesgo que ello conlleva. EL QUITAVUELTAS NO SE DEBE PONER DIRECTAMENTE AL ANCLA
    No ocurren mas cosas porque hay muy poca gente que fondee "en serio", vamos, que normalmente se va a comer a la calita y poco mas...
    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 05/04/2018, 18:54:14.
      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
      Yaque ... como se pone bien ?
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        La cadena unida con un grillete a la cruz del ancla y después unida con una ligada o "falsa" al caña.
        Un enroque asi es mas facil de solucionar se rompe la falsa y se sube tirando de la cruz, y ademas garrea menos.
        Simplemente vete a cualquier puerto pesquero y mira como la llevan.
        Si la roldana del ancla tiene garganta al subir el ancla ella misma elimina las vueltas
          No poniendola directamente al ancla,para evitar el efecto palanca si la linea tira lateralmente.
          Con unos eslabones de cadena entre el quitavueltas y el ancla o con un grillete de lira,en mi caso lo llevaba con eslabones,pero al igual que el cofrade Javi decidi quitar el quitavueltas.
          Personalmente opino que este sistema puede ir bien como dices en un pesquero,que supongo, siempre hay alguien de guardia,pero no me fiaria en absoluto del sistema en caso de querer acostarme con viento, ya no digo fuerte,sino moderado. Que ligada o falsa se puede romper voluntariamente si estas enrocado pero aguanta la tension bajo fuerte viento?
          Tampoco entiendo el porque garrearia menos,ya que si la linea esta trincada al arganeo por la ligada,el angulo de tiro es igual que si realmente estuviera anclada a el,no se si me explico.
          Me parece una buena solucion para un momento determinado,como tener que fondear por necesidad en fondo rocoso con riesgo de enroque,pero no como sistema habitual.
          Editado por última vez por magallanesXIX; 05/04/2018, 19:30:25.
            Repe
            Manel - EA3CBQ
              Eso si lo tengo claro.
              Sería así (salvo en el caso del MANTUS):
              Ancla - grillete - 4 eslabones de cadena - quitavueltas - cadena
              El tema es cuál quitavueltas poner!!
              Editado por última vez por Fedekat; 05/04/2018, 19:33:33. Razón: me falto una palabra
              (Platón)
                Lo suyo es instalarlo intercalando tres eslabones de cadena entre el giratorio y el ancla. De esta manera prácticamente excluyes el riesgo de que ancla y giratorio se traben (en una roca, por ej.) y el tiro de la línea produzca un esfuerzo lateral en el giratorio, que es su Talón de Aquiles de resistencia.
                La foto está tomada del artículo Accesorios para el Fondeo, donde también se comentan características de varios tipos de giratorios.
                Editado por última vez por enric rosello; 12/04/2020, 10:14:51.
                  Originalmente publicado por Fedekat Ver Mensaje
                  Pues partiendo desde el punto de vista de que lo quite porque no me fiaba de el y viendo los que has puesto,solo por la foto el mas compacto me parece el Suncor (no lo conocia),eso si, pondria el mas sobredimensionado que permita la configuracion del barco(roldana,puntera de proa,etc),pero como te digo es una opinion basada en una foto.
                  Tambien creo que muchas veces tendemos a "poner"algo en el barco con la idea de que se queda puesto permanentemente,a veces creo que no es lo correcto,por ejemplo en este tema del giratorio,creo que si fondeamos 1,2,3,4 noches pues no es necesario en principio,otra cosa es que fuese a estar fondeado durante uno o varios meses,pues se le coloca para la ocasion y despues se quita,aunque en este ultimo caso preferiria levantar fondeo cada semana y volver a fondear antes que tener el giratorio,pero bueno es otro punto de vista.
                  Editado por última vez por magallanesXIX; 05/04/2018, 19:47:23.
                      Yo lo llevo, y el otro dia que pintaba cadena lo repasaba y, aunque aparentemente esta bien, me entro dudas de que "por dentro" pueda tener corrosion y el dia menos pensado, cuando menos debe hacerlo, ¡¡zas!! se parta y me deje a la deriva...
                      No sé... lo he llevado siempre, y ademas he sido un defensor de su uso (no directamente al ancla, sino con tres o cuatro eslabones) pero el oro dia me dio el yuyu...
                      Me estoy planteando quitarlo...
                        Eso mismo me paso a mi (lo del yuyu),si lo dejas no volveras a dormir tranquilo
                          Pues va a ser que si ... desde el otro dia no me he quitado el "run-run" de la cabeza...
                          Editado por última vez por Keith11; 05/04/2018, 22:04:51.
                            , también a mí me ocurrió eso y desde que lo quité me encuentro mucho mas tranquilo
                              Llevaba el quitavueltas con 4 eslabones y me fue bien.
                              Cambie el ancla a una Rocna, y como siempre se posiciona bien por lo que pesa en la punta quite el quitavueltas y voy solamente con un buen grillete.
                              Ahora una cosa menos y con mucha más segunidad.
