Molde para tapa de Tambucho
  • Bricobarco Molde para tapa de Tambucho
    Tabernero,
    una ronda para quien se siente en esta mesa.....
    Llevo tiempo pensando en modificar la tapa del tambucho de proa y quizás lo intente este año.
    Veréis, quisiera modificar la tapa creando una nueva en fibra de vidrio por ejemplo, con una forma más recta,sin tanto cabezón para posteriormente abrirle hueco para una escotilla.
    Básicamente sería pasar de esto:
    a esto:
    La duda está en como hacerlo.
    Lo primero que pensé fue hacer un molde negativo en fibra de vidrio pero... no podría luego modificarle la forma.
    Entonces pensé en, rellenar el original con espuma de poliuretano, y ya podría ir lijando y dando forma, hasta conseguir la nueva forma, para luego aplicar fibra de vidrio con resina y tejido.
    Pero, he aquí el problemo:
    1. Se podrá desmoldar fácilmente la espuma del original??
    2. Se podrá desmoldar la espuma de la fibra de vidrio??
    3. Si aplico directamente la resina sobre el poliuretano, se lo comerá??
    Asi que agradecería de algún piratilla me de buenos consejos.
    Gracias y que corra el ron.
    Forra con plástico la espuma y arreglao
    Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
      Re: Molde para tapa de Tambucho
      Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
      Habia pensado en forrar el original y tambien el molde en epuma con cinta metalica (como la de pintores pero color aluminio), pero tampoco se si aguantara.
      Lo del plastico, a ue te refieres? Aguantara el gelcoat y la fibra y podre desmoldarlo?
        Para poder desmoldear yo siempre he utilizado spay de silicona y la verdad es que funciona bien.
        Aqui la prueba de que se soltaba solo del molde cuando hice la plataforma de baño.
          Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
          Genial. Haré pruebas.
          De todos modos, no veo bien la foto, pero no aprecio que tenga espuma de poliuretano, no?
          Por lo que veo es gelcoat y fibra vidrio, pero ya te digo que no la veo bien desde el movil
            Hay post de ese brico???
              Ok,
              entiendo que te refieres a esto (a partir del 5min 49seg):
              Creo que podría funcionar la 1ª parte del trabajo: sacar el molde positivo.
              Respecto a la 2ª parte (crear el tambucho): Realizaré unas pruebas antes a ver que tal se desmolda una vez aplicada la resina y la fibra.
              Editado por última vez por DavidElMarino; 06/04/2018, 23:52:45.
                Hola DavidElMarino
                La primera pregunta : Que medios mecanicos dispones ?? Lijadora, desbarbadora con disco flexible, etc ??.
                Lo pregunto, porque aparte del sistema a emplear para reproducir, deberas desbastar afinar y lijar.
                Ya me diras
                  Originalmente publicado por Gato24 Ver Mensaje
                  Lo hice hace tres años y no hice post, si me animo empezare a subir post de los bricos que he echo al barco, plataforma, muebles de tablero marino, suelo de corcho y algunas cosas mas.
                  David la segunda foto que pones con como quieres que se quede, solo has de coger un trozo de madera de malanina para tener una superficie lisa, darle gelcoat y laminar con unas 5 o 6 telas de fibra de vidrio, asi ya tienes la superficie que has de cubrir, la recortas con la forma y la pones con sika y tornillos a la cubierta, luego recortas el hueco de la escotilla y la pones.
                    Estaría genial , eres un verdadero manitas 😄
                    Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
                      Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                      Hola DavidElMarino
                      Ya me diras
                      Lija a mano y sierra. Todo manual.
                      Para el Poliuretano creo que es suficiente, no?
                      Luego para la fibra vidrio, si que podrian prestarme lijadora automatica
                        La verdad esque la segunda foto no es exactamente como quedaria.
                        La quiero con cierto volumen para que encaje y de amplitud interior. Basicamente seria como la primera foto pero sin tanto cabezon.
                        No se si me explico
                          Mira a ver si encuentras una caja cuadrada de plástico en cualquier chino que te de la medida del tamaño de la escotilla, tendrá que ser un poco más grande como 5mm en todo su contorno, la cortas de la altura que quieres que quede o 1cm más alta, ya tienes el molde sobre el que vas a dar gel coat primero, y cuando esté un poco seco pero mordiente la fibra y la resina y lo terminas interiormente con gel coat con parafina para que seque, sino se quedará pegajoso. Sobre el plástico no se pega el gel coat, pero no está demás que le des cera.
                          Si encuentras alguna caja mira que las esquinas interiores sean curvas, normalmente son curvas, la junta del fondo suele ser recta, pero si le das a esos rincones aguaplást para que queden curvos, lo dejas secar, le das cera y así evitarás que se pegue al gel coat.
                          Para que quede consistente tendrás que hacerla como mínimo de 5mm de fibra, de no encontrar caja tendrías que hacerla con un contrachapado de 3mm, hacerla tipo sándwich o bien una vez enfibrada por el interior lijar el contrachapado, masilla, lijar y gel coat con parafina por dentro y por fuera.
                            Originalmente publicado por DavidElMarino Ver Mensaje
                            Afirmativo !!.
                            Puedes preparar unas limas y tacos fabricados con unos listones de madera con lija pegada de varios granos,(60,80,100,etc) tanto para el Poliuretano como para rematar el poliester+fv (te quedara un acabado bien plano y liso).
                            Si te prestan una lijadora - puestos a pedir - mejor que sea roto-orbital y usa velocidades lentas.
                            Cuando realices el estratificado del poliester, cubre cada capa con plastico film de cocina cuando aun esta tierno, puedes alisar con los dedos (por encima del plastico claro !!) . Aparte de que cataliza mejor.
                            Una vez bien duro, retiras el plastico y veras que solo han quedado unas pequeñisimas arrugas que son faciles de empastar o bien afinar con lija.
                            Este sistema es muy util cuando masillas para moldear rincones y curvas.
                            Te evita mucha lija !!! .
                            Animo y a la faena !!!
                            Editado por última vez por anengra; 22/04/2018, 20:48:02.
                              Perdón por no haber frecuentado esta mesa, pero he estado liadillo.
                              Invito a una ronda al que pase por aquí.
                              Bueno, os cuento finalmente como quedó el asunto.
                              El molde lo realicé con poliestireno extruido del Leroy, uniendo dos planchas y dándole la forma que yo necesitaba/quería. La verdad es que se trabaja muy bien este material.
                              Para aplicar la fibra, únicamente tuve que cubrirlo con cinta americana (azul en mi caso) para que no se pegara, y lo cierto es que fue perfecto.
                              Luego, una vez listo, con un disco de corte, quitar el sobrante y darle la forma final.
                              Lija, masilla, lija, masilla,..... pintura y puesto en su lugar.
                              Aquí unas fotos del proceso.
                              Saludos a todos
                              Y aqui el antes:
                              Y el resultado final:
                              Editado por última vez por DavidElMarino; 13/05/2018, 00:43:17.
