RUTA corta ALICANTE TORREVIEJA
  • RUTA corta ALICANTE TORREVIEJA
    Birras mañaneras compañeros
    Hola aunque sé que a muchos puede resultar estúpido prefiero preguntar a los compadres para no llevarme sorpresas teniendo en cuenta que soy PER+VELA desde el año pasado y no tengo nada de experiencia
    Tengo que bajar mi velero desde Alicante a Torrevieja , pretendo hacerlo solo con mi hermano, un amigo y por supuesto la patrona.
    Por lo que veo en la carta, no la he estudiado 100*100 porque estoy liado con la adquisición, financiación, amarre, limpiezas de casco etc..., no veo que haya problemas excesivos, pero aún así prefiero preguntar para no llevarme sustos
    El barco está en muy buen estado y creo que es más que conocido en esta santa casa.
    Por favor ayudarme
    Re: RUTA corta ALICANTE TORREVIEJA
    Originalmente publicado por juancolo Ver Mensaje
    Cofrade Juancolo, lo estúpido es no preguntar. En mi opinión tu actitud es la lógica y la mas acertada. Siempre se empieza de cero y creo que nunca se llega a saber todo. Yo cada vez que salgo a navegar veo que aprendo algo de mi capacidad como patrón, de mi barco, de las velas, del mar, del viento... esa es una de las cosas que mas me gustan de navegar.
    En cuanto al tema que preguntas he hecho esa travesía varias veces (pasando por Alicante pero sin entrar ni salir en su puerto) y en condiciones normales es muy sencilla. Y el puerto de Torrevieja sin ningún problema para entrar ni salir.
    JRCS
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
      Muchísimas gracias por tu comentario, me quedo más tranquilo.
      Me considero una persona muy cabal y prefiero preguntar reconociendo que mis conocimientos de navegar en barco son los tipicos de un PER nuevo.
      Hacer windsurf tranquilo es mi máxima experiencia, por eso , con prudencia pregunto. Como voy a ir con gente que han hecho los mismo que yo , pero no tienen PER me preguntaba si recurrir a alguien o hacerlo sólo.
      Creo que teniendo en cuenta los comentarios , puedo hacerlo sólo ...
      Muchas gracias
        Hola cofrade.
        Es una travesía muy sencilla. A tener en cuenta solo dos cosas:
        El paso por el cabo, no te ciñas mucho al cabo por qué hay bajos, al igual que cerca de Tabarca. Si te mantienes fuera de las boyas de la reserva ningún problema.
        Una vez pasado Tabarca, te encontrarás varías piscifactorias, que según rumbo a lo mejor te toca esquivar.
        Sin más. Buena travesía.
          Ok entendido os agradezco la información y animos
            Solo un detalle. Son unas 25 millas lo que te tomara alrededor de 5 horas de viaje.
            Dado los vientos dominantes de la zona en los días de calma y el viento térmico que se suele levantar los días de buen tiempo seria recomendable que zarparas mas bien temprano.
            Así podrías aprovechar la calma o en todo caso el terral que te ayudaría en tu travesía. Al mismo tiempo evitarías el lebeche que se te pondría totalmente en contra y seria sumamente incomodo de navegar. Lo tendrías casi de proa y puede soplar con facilidad entre los 20 y 25 nudos y levantar olas de entre 1 y 2 metros. Mejor si empieza a soplar cuando estés ya en puerto.
            Salir a las 7 u ocho de la mañana te daría mas posibilidades de evitar el lebeche que suele soplar desde el medio día.
            Claro que depende del día pero es lo habitual en esta zona y estas fechas.
            Editado por última vez por Invitado; 06/04/2018, 15:44:10.
              Hola
              La idea es hacer la travesía si se puede para el puente de Mayo, o sea fin de semana de este mes y tengo de plazo hasta el día 1.
              O sea que riesgo y pruebas con gaseosa. Si no hay buen tiempo , solo no lo hago ni de coña.
              Estudiaré el LEBECHE porque cuando estaba haciendo wind en santa pola soplaba de Tabarca casi siempre. No sé si es ese el viento que comentas.
              gracias
                Hola
                gracias
                No se si es el mismo viento ya que por lo que comentas parece mas bien que hablas del levante que no suele ir asociado al térmico en esta zona.
                El viento al que me refiero es el "térmico", ligado al calor de los días de buen tiempo con cielos azules despejados. Suele dispararse cerca del medio día y corre normalmente paralelo a la costa.
                En estas costas, al sur de cabo la nao suele ser de dirección lebeche (o Leveche) SW, y por eso los marinos suelen darle ese nombre. Al norte del cabo la Nao debido al perfil de la península suele ser de dirección garbí, o jaloque, SE, y por eso se le llama así por aquella zona.
                No son vientos peligrosos ya que soplan como máximo a F6 y amainan al anochecer y rara vez montan un oleaje superior a 2 o 2,5 metros. De popa son una gozada pero de proa se pueden convertir en un incordio importante. Basta con navegar temprano para evitarlos.
                Editado por última vez por Invitado; 06/04/2018, 15:37:08.
                  Buenas JuanColo
                  El Lebeche difícilmente lo podras estudiar porque es un viento térmico poco predecible.
                  Lo mejor es como te dice pingüino, salir temprano para que no te pille. Saliendo pronto encontraras el mar como un espejo, con suerte, y si empieza a soplar Sur estaras casi llegando.
                  Yo amarro en Campello, aunque vivo en Madrid, pero el puente de Mayo estare por allí. Si necesitas ayuda, estoy a tu disposición.
                  Una ronda para los gaznates resecos
                    Veo que te hemos respondido lo dos a la vez algo parecido.
                    Por cierto que barco llevas?
                      Buenas tardes cofrades:
                      Yo he estedo toda la semana santa en Murcia y efectivamente ha sopldo Lebeche practicamente todos los días pero el viento predominante en la zona es el Levante (NE) no es normal lo que ha pasado este año con tanto Lebeche seguido. Si te sopla Levante genial porque lo llevarías a favor.
                        Hola
                        gracias
                        Buenas, como llevas el tema de las maniobras en puerto?, yo más que la travesía veo que si no vas con nadie con experiencia y no tienes condiciones 10 en el puerto, es lo que veo que más se puede atragantar. Por lo demás, viendo la previsión y estudiando un poco la carta es una travesía sencilla
                        Editado por última vez por jmbfri; 06/04/2018, 16:08:04.
                          Hola la única maniobra que hice en prácticas , la que me tocó , fue ataracar una bavaria 46 y lo hice bien. Lógicamente con un barco de la 10 será más o menos , pero vamos que soy consciente de que es otra movida y estrese. Imagino que con 40.000 protecciones , despacio irá todo bien. Esppero que mis amigos estén fuertes para aguantar.
                          Espero que haya un levante y disfrutar de mi primera travesía en solitario. Estoy acojonado ...pero torres más altas han caído.
                          Me encantaría saber el primer día de todos , que sentíais , que hicisteis. Imagino que todos pasasteis por ese día ... no??
                          Estudiaré las cartas del dedillo y repaso de navionics.
                          Gracias desde MADRID a todos los colegas de la taberna , ve que en mesa han tomado bastantes amigos
                            Yo diría que en mayo lo más probable es que tengas Levante térmico más que Leveche.
                            Siendo tu primera travesía, y con tu experiencia, te aconsejo directamente hacerlo a motor, serán unas cinco horitas. Saliendo a las 7 como te dicen vas a ir con la mar como un plato y ya será de día (hace una semana salí con ese rumbo desde Alicante y ya clareaba). Seguramente no se te monte viento hasta las 11 ó 12, y si arrecia no será hasta las 13 o así, a esa hora estarás celebrándolo con una birra.
                            Todos hemos pasado por este tipo de experiencia, y hemos salido bien parados, tú no vas a ser menos, tenlo por seguro. Torrevieja es amplio y se maniobra bien, despacito (pero con gobierno!) y si tienes que abortar el atraque 8 veces, pues no pasa nada de nada (mi mejor marca personal la establecí en Rodas un día de Meltemi duro, más de media hora para atracar de popa con ancla por la proa, y hace años que se me pasó el tono colarao de la cara )
                            y a por ello
                            Courage mieux que l'argent
                            IG @asailorsoul
                              Es una travesia corta, como bien te han dicho es mejor salir temprano ya que al medio dia se mete normalmente sur (lebeche).
                              Si quieres por privado te paso mi numero de telefono por si tienes algun problema, tengo el tractor en torrevieja.
