A "vueltas" con las manivelas electricas para winches
  • A "vueltas" con las manivelas electricas para winches
    Es un tema recurrente, pero van apareciendo versiones, con mejor o peor diseño, con baterias autonomas o conectadas a las baterias del barco, y por supuesto con precios distintos:
    No es algo que me llame la atencion ahora mismo, pero seguro que a mas de uno le pueden ser utiles.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    Re: A "vueltas" con las manivelas electricas para winches
    El que mejor pinta tiene es el primero (ewincher), pero el precio es prohibitivo
      Ese tipo de manivelas hay que llevarlas atadas con un cabito. ¿Te imaginas
      que se caigan al agua?.
      Salud y
        Compré una en Francia, marca Magic Winch de 500 w y dos velocidades.
        Viene a costar dos terceras partes del precio de un winche eléctrico y la compras con la idea que la adaptarás a todos los winches de forma habitual.
        Hoy no la compraría.
        Es un trasto pesado y hay que sujetarla con fuerza cuando trabaja para que no de vueltas la manivela en lugar del winche.
        Con la marcha lenta ese efecto se reduce pero para subir la mayor tardas excesivos minutos y sigues izándola desde el mástil en su mayor parte, para acabar el izado desde la manivela manual.
        Teniendo en cuenta que un solo winche eléctrico sobre la cabina puede servir para izar la mayor y para enrollar el génova, y que para pasar una manivela eléctrica de un winche al otro tampoco se hace con la agilidad con la que colocas una manivela manual, insisto, actualmente no la compraría, y lo tengo mayormente claro cuando son más las veces en que sigue colgada en su anclaje de estiba que no las que se usa, cosa que evidentemente no ocurriría de haber adquirido un winche.
        Estą claro que con similar propaganda no voy por buen camino en caso de ponerla a la venta, pero aún así puedo aclarar dudas.
          Yo llevo la WinchRite y estoy contento. A veces se me pasa cagar la batería y cuando voy a usarla
            La opción asequible por 500 dólares
              Los atornilladores a Baterias, angulares podrían ser más que válidos y a precios más que sostenibles.
                Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                en el ambiente en el que se van a mover, es fundamental que sean estancos, y los atornilladores no se yo....
                  Los atornilladores profesionales (por ejemplo de bo—h) y otras marcas serias, ya existen con motores sin escobillas y trabajos realmente en condiciones extremas , quizás no sumergibles en agua, pero sin con soporte a humedad y salpicaduras.
                  Los específicos de los que hablamos no sé si son sumergibles , pero la diferencia de precio quizás merezca la pena.
                  Lo que sí hay que mirar bien es el par de apriete en Nm , ya que los específicos lo tienen alto y los atornilladores creo no llegan a 60 Nm. Pero vamos más que suficiente.
                    Estos tienen en China todo tipo de winches, pero no soy capaz de entrar en la página de alibaba
                      estoy contento con la "winchRite"
                      sólo la uso para izar la mayor de 73 m2
                      de momento la batería carga bien
                        Yo tengo una, estoy contento. Habitualmente la utilizo para izar la mayor y ocasionalmente para las genovas u otras velas. Si tienes cierta edad o tienes la espalda tocada viene muy bien Tiene diferentes velocidades y llevo varia pilas. Ocasionalmente la he utilizado para izar el ancla (se me habia estropeado el molinete ) o para acercar el barco al pantalan tras fondear con muerto por proa o para tensar con ancla por proa y cabo a tierra por popa. Me la he llevado cuando he charteado barco. (ojo en el aeropuerto no la puedes llevar en el equipaje de mano).
