cambio de baterias
  • cambio de baterias
    Buenas cofrades, a esta hora un cafelito con gotas.
    Tengo sospecha de que algún vaso del banco de baterías a capotado.
    Probando nueva bomba de sentina , note que bajaba de revoluciones al minuto, continue con otros motores con resultado similar.
    Me planteo cambio a AGM y mi pregunta es :
    ¿Tengo que modificar cargador de baterías y también modificar algo en alternador? En regulador de placa solar?
    Re: cambio de baterias
    Si tenias de plomo-acido puedes sustituir por AGM sin problemas, ya que tambien son de plomo-acido, la diferencia es que llevan unas laminas de cristal que absorven los gases y no los envian al exterior, ni derraman liquido al volcarse.
    Las de gel si que cargan con otro voltaje pero con AGM puedes conservar todo tal cual.
      Recibida aclaración
        como te dice el compañero no vas a tener problemas, yo en la actualidad las tengo de plomo-acido y después comprobar en 5 años lo bien que va la AGM para el próximo cambio lo tengo claro
          +1 para AGM!!!
