Vivero en cofre de popa
  • Bricobarco Vivero en cofre de popa
    Unas rondas de mi cuenta!
    Queria preguntaros, quiero hacer un vivero en el cofre que tengo en la plataforma de baño en popa, pero no definitiva, es decir tener una bombita de quita y pon y hacer llegar el agua de mar al cofre y que salga por el orificio que ya tiene, no se si una bombita sumergible y por el mismo agujero de salida meter el tubito de subida de agua.
    En la foto se ve el cofre, y el desagüe está a la derecha a mitad del ancho.
    He visto algunas en Amazon, una directo a batería con pincitas, otras al mechero... pero no tengo idea de cual comprar que gaste poco, que tenga la fuerza suficiente para subir como 50cms y que no se queme claro a la más mínima.
    Mil gracias
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Vivero en cofre de popa
    Buenas,
    Pues yo creo que cualquier bomba de calidad para mar te vale, aunque no veo por donde la vas a meter sin tener que agujerear la tapa .... eso has de verlo tú, la manera de dejarlo más "pofesional"
    Lo que si es recomendable que pongas la entrada de agua limpia en un extremo del tambucho y la salida en el otro para que el agua limpia circule bien por todo el tambucho, no sé que quieres mantener vivo ahí pero sin son peces así es como más oxigenados estarán y al pescarlos se estresan mucho y consumen mucho oxigeno así que necesitaran una buena circulación de agua.
    La mayoría de las bombas tienen un caudal de 500l/hora y una altura de bombeo de 0.40cm o 1metro en las más baratas, a nada que tenga calidad, doblas esos valores...
    la foto seguro que engaña pero muy grande no vas a mater ahí, jejejee, que tiene 30 0 40 cm de alto?
      Cómo necesitas muy poca altura te va a servir una bomba de sentina, las hay realmente eonómicas y están pensadas para su funcionamiento en agua salada.
      salud
        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
        Buenas,
        Gracias CeRi_JL, Si, es para mantener vivo para pescar "al vivo"... Buscaré una bomba apropiada y me pondré a hacer la brico.
          Si te hace ilusión llenar ese cofre de agua nada más facil que echarla con un cubo.
          Será un poco primario pero te funcionará de cine, rápido, barato y de paso harás ejercicio .
            A parte de la bomba, pon un pequeño aereador.
            Los hay incluso a pilas y aporta oxígeno al agua.
            Los encontrarás por menos de quince €.
              Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
              Perfecto entonces, puedes añadir aireador y con bomba de sentina como dicen los cofrades será suficiente, ojo que están bombas tiene mucha potencia, compra una normalita, se puede calcular el cubicaje de ese tambucho, más o menos, y en consecuencia compras la bomba... no te pases en potencia, solo ten en cuenta eso y y el aireador bueno, pues se puede meter pero si tienes una buena circulación no vas a tener problema.
                si tienes bomba de baldeo de agua salada.....usala para el vivero. Yo es la que uso. Si no también tienes que inventar como mantener la bomba sumergida mientras navegas y demás.....con un palo rigido o algo.....
                  Gracias mazatlan, resulta q el cofre tiene un agujero siempre abierto.... además quiero el vivero para mantener vivo los peces.... Gracias
                    Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                    No Yopi, tengo la bomba de refrigeración propiamente del motor intraborda, la bomba de achique en la sentina y la bomba de agua dulce de servicio para fregadero y ducha... Gracias.
                      ¿Como quedo el vivero?
                        Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
                        Pues no he hecho nada aún, porque no me convencen las bombitas estas de los chinos, ya que tienen que estar funcionando toda una jornada y no se si aguantarán, estoy a ver si encuentro una bomba especial para viveros, que aguante horas funcionando y consuma poco...
