Imposible sacar cola en Mercury 75
  • Imposible sacar cola en Mercury 75
    Llevo horas intentando sacar la cola del motor y me resulta imposible. He quitado las 4 tuercas entre las placas de cavitacion mas la que esta junto al timon de compensacion. He golpeado, apalancado y todo lo que podia hacer pero no sale.
    No hay contratuerca en la varilla del cambio , es estriada y de giro. No sube y baja.
    Necesito ayuda porque no me puedo creer que sólo me pase a mi.
    Re: Imposible sacar cola en Mercury 75
    Originalmente publicado por jocevigo Ver Mensaje
    WD-40 es tu amigo, échale bien por toda la unión entre placa anticavitación y bloque motor....
    No sé a que te refieres con "la que esta junto al timón de compensación" a la tuerca que va "debajo" de ánodo??
    Mira a ver que el mando morse este en neutro (supongo que habrás probado todo, pero no está demás preguntarlo que luego es una tontería pero nos vuelve locos)
    También prueba a mover un poco el "plato" del alternador, donde va engranada la trasmisión, en la cabeza del motor a ver si haciendo juego salta que seguro que está pegada ahí arriba...
    Yo este finde he quitado la cola de un mercury 60 2 T y puesto una nueva y debe ser prácticamente la misma que la tuya, como dices, es quitar y poner prácticamente así que prueba a ver como te dije
      Gracias por tu pronta respuesta pero voy a necesitar mas ayuda.
      Ya utilicé el W40 pero los dos cuerpos no están unidos salvo por la presión que ejercen los tornillos. Si hay algo gripado es en el interior y no es accesible.
      El manual de servicio dice poner en Forward. Lo intenté en las tres posiciones.
      En cuanto a girar el plato, ya lo hice con la hélice en todas las posiciones de marcha lo que, supongo, tiene el mismo efecto. Creo que te refieres al estriado que va en fondo del motor donde engancha el eje a extraer. Cualquier intento por arriba , aunque es solidario con el giro, no afecta a la unión supuestamente gripada.
        Suele ocurrir que se gripa el estriado superior del eje donde va este insertado a la salida del cigüeñal por falta de engrase. Cuando se desmonta la cola para sustituir el rodete de la bomba del agua u otra causa es conveniente siempre engrasar el estriado si no con el tiempo se gripa la unión,, no sé si es tu caso pero suele pasar por falta de engrase que ocurra.
        Suerte y si tienes espacio prueba a meter una cuña hidráulica haber si se despega.
        VolTrans 2000
        Pilar de la Horadada
        Alicante
          Gracias Poderoso. Si meto un hidráulico doblaré las placas de ventilación ya que es el único sitio que tengo, apoyando arriba en los espárragos solidarios con la parte superior.
          Alguna otra solución o experiencia en el caso
            Pues complicado asunto entonces si está gripado, que tiene toda la pinta, ya que como sabemos, debe salir con poco esfuerzo....
            Con la cuña hidraulica puedes solucionar el problema o empeorarlo, yo desmontaría el plato y cigueñal para ver esa unión, que seguro que es donde está el problema e intentar despegar desde ahí...
            Entiendo que no se ha separado ni un mm del cuerpo del motor???
              has probado a aplicar calor con un soplete ? vi una vez a un mecanico hacerlo en un honda , mejor que wd 40 existen en el mercado productos mas específicos , prueba con martillo de goma y sobretodo paciencia que seguro que acaba saliendo .
                Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
                Eso está hecho un taco pegado por la sal.
                Hay un aflojatodo que te puede ir muy bien. Se llaman aflojatodo efecto frío. Vale para tuercas oxidadas y metales que se pegan entre sí. Este aflojatodo congela la zona contrayendola, el aceite penetra y luego al volver a la temperatura ambiente de nuevo se expande y rompe la union o el óxido.
                Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                  Cualquier producto ha de aplicarse en la zona “gripada” lo que resulta imposible es este caso ya que no está en la zona que se separa sino en el motor. Si alguien me puede decir como acceder sin sacar el motor. Por favor, ayuuuuuda.
                  Agradezco comentarios pero sobre todo soluciones comprobadas.
                    Respuesta: Imposible sacar cola en Mercury 75
                    No se de qe año es pero hay algunos qe lleva un agugero y dentro va cogido con una tuerca tienes qe quitarla ese agugero suele estar delante del anodo aparte de los 4 tornillos qe ya as desmontado
                      Ya están quitados las 4 tuercas de las placas de ventilación +la que va delante del timón de compensación. la cuestión parece que está en como "desagarrotar" el estriado de la varilla a la cabeza del motor. Si hay acceso sin desmontar. Si se puede presionar sin riesgo de alguna manera etc.
                      ¿No hay ningún miembro de esta taberna a quien le haya pasado?.
                      No me puedo creer que sólo me esté pasando a mi.
                      El querer desmontarla es por que me entra algo de agua en la caja de engranajes de cola, aunque un 90% es una emulsión de aceite densa que supongo que igualmente será efectiva. La opción es dejarlo sin sustituir juntas o retenes y cambiar el aceite con mas frecuencia.
                      AYUUUUDAAA
                        Bueno, parece que nadie tiene experiencias en este aspecto y por lo que me comentan en las náuticas el acceso a la cola está condenado ya que ni desde arriba se puede acceder al no poder soltar el palier.
                        Alguna sugerencia ????
                          de que año es el motor ? veo que llegado a este punto la solución es sacar la cola dañándola , si tu motor es antiguo puedes buscar despieces de cola .
                            mira aqui el despiece de la cola y mira el eje por si te falta algo que quitar
                            www.pp-boast.com/files pdf
                            recambios marinos
                            suerte
                              tengo manual de taller mercury 75 deswcargao en el ordenador si te interesa necesitaria ayuda para enviarlo soy un negao saludos
